Вологість в гаражі, підскажіть як побороти
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Dev_, 19 гру 2011.
  1. Dev_
    Dev_ Бригадир
    Африканська СхідноЄвропейська Республіка
    Доброго дня всім, допоможіть як побороти утворення конденсату на стелі гаража.
    Але спочатку розкажу все попорядку:
    Маю цегляний гараж в кооперативі, площею 20 кв.м. з підвалом по периметру (висота гаражу 2.50-2.70 м, висота підвалу 2.20 м). Гараж з 3 сторін впирається в такіж самі цегляні гаражі. Ворота залізні подвійні, з внутрішньої сторони оббиті пінопластом. Перекриття залізо-бетонне 20 см, під ним ще дошки 4 см (були в якості оппалубки), діра в яму посередині - дошка 4 см.
    Дах - 2 будівельні плити, на них 3 слоя єврорубероїду. Дах не тече. (Малюнок 2)
    Підвал бетонований, під бетоном 2 слоя гідроізоляції, підвал - абсолютно сухий (сухіший ніж сам гараж).
    Приток повітря в гараж - 2 отвори в півцегли на стіні, де ворота (внизу). Витяжка 2 отвори в півцегли на дальній глухій стіні (теж внизу).
    Приток повітря в підвал - 1 г-подібний отвір на стіні, де ворота, витяжка -2 канали вгорі на протилежній стіні.
    Чому, я це все так детально описую? В мене проблема - із зниженням температури утворення конденсату на стелі (2 залізобетонні плити) (Малюнок 3-4). Підскажіть як це побороти?
    Думки вслух:
    1.Неправильно організована вентиляція, мені будівельники казали, що отвори для вентиляції повинні бути вгорі, перенести не важко це я найближчим часом зроблю. Але мабуть - це не основна причина утворення конденсату.
    2.Колись конденсат утворювався на залізних воротах теж, і після того, як я їх оббив пінопластом, конденсат на них практично не утворюється. Я правильно розумію, що конденсат виникає від різниці температур плити і повітря? Можливо спробувати пофарбувати плити спеціальними епокмидними фарбами для бетону, щось типу Tikkurila BetoLux? Які ще можливі варінти?
      245,8 КБ
      222
      431,3 КБ
      199
      276,6 КБ
      214
      233,9 КБ
      194
  2. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Відповідь: Вологість в гаражі, підскажіть як побороти
    Напевно час утеплити стелю-пінопластом на клей або мін.ватою.Я в цьому не спец,може специ підкажуть правильне рішення
  3. Voyutichi
    утеплити з середини пінопластом, так як утепляти ззовні - в даному випадку недоцільно. Класно було б зробити півісну стелю з пінопласту, щоб між пінопластом і плитою був зазор 5 см, для організації вентиляції. Але це вкраде об'єм приміщення.
    Тому обклейте пінопластом, а пінопласт обклейте паробар'єром.
    Не знаю на рахунок вінілових шпалер, чи вони не пропускають пари. Якщо не пропускають - то цілком задоівльний паробар'єр.. :)
  4. Dev_
    Dev_ Бригадир
    Re: Відповідь: Вологість в гаражі, підскажіть як побороти
    А що таке паробар'єр? :down: На клей чи на дюбель? Якої товщини пінопласт брати?
    По вентиляції питання також, як організувати примусову витяжку\притік наприклад раз в годину на 15 хвилин щоб включалися всі вентилятори...як це практично зробити? Продаються якісь часові пускові реле?
  5. Voyutichi
    поверхня, утворена матеріалом, який не пропускає через себе водяну пару при звичайних умовах (або пропускає дуже мало, менше, чим може пропустити через себе наступний за паробар'єром матеріал).
    Всі метали добрі паробар'єри. Можете пінопласт обклеїти алюмінієвою фольгою.
    Добавлено через 1 час 18 минут 48 секунд
    все продається. Можете навіть рекуператори собі замовити. У нас на форумі їх обговорювали.
  6. captain Grey
    Суми, Україна
    У меня подобный Вашему гараж, но правильно организована система вентиляции (делал еще покойный тесть, не я) - на тыльной стене отверстия вверху, по бокам от ворот - внизу. Если гараж не отапливаемый, то конденсата/инея быть не должно. Так что - делайте вентиляцию.
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Допоможе:
    1.Утеплення стелі: пінопласт+ паробар'єр.
    2.Вентиляційні отвори мають бути вверху, під стелею. А нижні- на протилежній стіні.Зробіть їх більшими ніж є зараз. Думаю додаткових пристроїв не потрібно.
  8. Dev_
    Dev_ Бригадир
    Пробив 2 отвори 20х30 см на дальній стіні вверху, нижні закрив. Побачимо чи за тиждень висохне.
  9. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    У меня гараж без подвала и отверстия вверху (в панели). Редко, но конденсат все равно есть. В неотапливаемом гараже естественная вентиляция не работает. продувается только сквозняком.
    Единственное решение это утеплить экструдированным полистиролом. Он и пароизолятор и утеплитель. Пошпаклевать с сеткой СТ 85 и покрасить фасадной краской.
    Воздушная прослойка не нужна. Без циркуляции воздуха она не работает. Обои не надо это лишнее, обычные виниловые не расчитаны на работу в холодном гараже. Есть правда фасадные с специальным клеем, но на мой взгляд это лишнее :)
    ПСб можно применить но советую плотностью 35-50.
  10. captain Grey
    Суми, Україна
    Ждем результатов. Считаю, что отверстия в стенах фронт-тыл на разных высотах поможет топик-стартеру.
