Критерии построения котла длительного горения
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем blago, 17 дек 2011.
  1. blago
    blago Бригадир
    Некоторые стремятся приобрести самый совершенный котёл, с автоматикой. Не спешите приобретать такие котлы. Не гонитесь за продвинутыми западноевропейскими котлами. Они работают и обеспечивают комфортное проживание при условии наличия вблизи пунктов сервисного обслуживания. Если у вас отключится автоматика или по другой причине остановится котёл, вы не сможете сами устранить причину остановки котла.
    Если в течении 24 часов в холодные зимние дни вы не отремонтируете котёл, для вас это будет ЧП. Придется срочно искать "буржуйку".
    Используйте такой котёл, который является технологичным в плане быстрого устранения неполадок, как собственными силами, так и с привлечением сварщика.
    К примеру, обратимся к конструкции этого котла.
    Конструктивно котёл разработан так, чтобы его можно было легко обслуживать, производить ТО и ТР. (см.рис.)
    Теплообменник съёмный. Его легко снять. приварить дефектные места и вновь установить. Нижние наклонные плоскости топочной камеры поворотные. Т..к. расстояние от днища до верхнего рельса 500 мм,. опустив нижние наклонные панели можно без труда произвести все работы по замене сопел, футеровки и пр,
    Имеются дверцы для чистки жаровых труб. Объём теплоносителя в теплообменнике выбран с учётом предотвращения закипания , а также он играет роль теплового аккумулятора (ТА).. Нет необходимости ставить отдельно ТА. Котёл может работать как с естественной вытяжке, так и с дымососом. Дополнительно организуемый при необходимости подсос воздуха с боков позволяет отрегулировать работу котла на любую мощность при естественной тяге.
    Самым простым в изготовлении из представляемых мною пиролизных котлов. является котёл с встроенным теплообменником из чугунных радиаторов МС-140. См. рис.ниже
    Но, за кажущейся простотой возможны проблемы. Это вскипание котла и герметичность секций чугунных радиаторов. После сборки секций чугунных радиаторов на асбошнур с суриком необходимо проверить соединения на герметичность при давлении не менее 6 атм. При установке в качестве теплообменника секций чугунных радиаторов рекомендую только открытую систему отопления и установить ТА.
