Новогодние свечи своими руками
Тема у розділі 'Декор и поделки своими руками', створена користувачем Олечка, 12 гру 2011.
  1. Олечка
    Олечка Адміністратор
    Винница
    Я очень люблю, когда в комнате приятный запах, особенно когда хочется создать романтическую обстановку. Но разные спреи и прочее что есть в магазинах мне не по душе - и запах не тот, и все таки это химия.
    Это подтолкнуло меня попробовать сделать свечи своими руками. Они и романтики придадут, и на праздники актуальны. В магазине красивые к примеру новогодние свечи дорогие. Поэтому хочется узнать все нюансы у тех кто делал или знает как делать свечи своими руками.
    Нашла несколько примеров и появилось много вопросов. Может кто подскажет на них ответ? Потому что новый год и времени не много осталось для подготовки.
    Хочу сделать новогоднюю свечу своими руками по такому методу
    Но интересуют такие вопросы:
    1. Стакан стеклянный переживет это? Он будет годен после?
    2. Корица хоть не загорится?
    3. Если не получиться фитиль оставить целиком, что делать? Из чего его можно сделать?
    4. Будет ли такая свеча пахнуть? Или нужны ароматизаторы какие-то?
    Если по следующему методу украсить готовую свечу
    Приклеить полоски скотча клейкой стороной наружу и насыпать на них блестки, то что будет когда нагреется скотч? Вонять будет? А блестки?
    Бумага не расплавленного парафина?
    Впервые вижу свечу с двумя фитилями, очень интересно. А расстояние может быть любое?
      77,7 КБ
      1.544
      46,7 КБ
      4.041
      155,4 КБ
      2.196
      276,7 КБ
      3.874
      188,7 КБ
      1.758
  2. Надежда72
    Надежда72 Новачок
    Тюмень
    Добрый день Я занимаюсь изготовлением свечей уже 9 лет Постараюсь ответить на Ваши вопросы. Стакан, если в него наливать рас плавленный парафин не должен треснуть, если конечно он не тонкостненный, а вот когда свеча будет гореть тут конечно надо быть внимательным. Лучше конечно делать в специальном жаростойком стакане. Топить парафин надо на водяной бане. Все украшения перед тем как зажечь свечу надо убрать, они конечно могут загореться. Форму елочки лучше делать в одноразовой посуде в виде фужера. Расстояние между фитилями в свече зависит от многих факторов: какой фитиль -толстый или тонкий или армированный , от состава свечной массы и т.д Если Вам просто зажечь и посмотреть то конечно можно эти факты не учитывать и просто поставить на понравившемся Вам расстоянии. Фитиль дома можно сделать из х/б ниток. Сплетите их косичкой и пропитайте растопленным парафином.
  3. Andrii_M
    Скажите, меня заинтересовали неоновые свечи... в продаже не видел, правда не особо искал - фото видел на одном российском сайте.
    Можете рассказать что они с себя представляют, можно самому изготовить эти свечи своими руками и что тогда потребуется?
  4. Олечка
    Винница
    Эх..получается такие свечи только для декора, сделал новогоднюю свечу своими руками и сидишь смотришь на нее.. Видела свечи у которых сверху или снизу кофе зерновое в воске, такую же не зажечь.. И как корицу убрать?! Эх-х-х..Спасибо большое за информацию, а то паника на новый год не нужна из-за свечи :((
  5. Надежда72
    Надежда72 Новачок
    Тюмень
    Неоновые свечи - это свечи внутри которых вставлен светодиод. При зажигании свечи из за теплового расширения срабатывает небольшое реле и светодиод загорается и подсвечивает свечу изнутри Изготовить такую свечу можно и в домашних условиях, только надо иметь такой светодиод Где то в интернете я видела,их продают Сама правда такие свечи не делала, их в магазинах много. У нас их выпускает Омский свечной завод, а светодиоды поставляет Китай.
    Добавлено через 4 минуты 25 секунд
    Олечка Вы зря расстроились Свечи можно украшать и жечь Свечу надо делать чуть побольше размером и вставлять армированный фитиль,чтобы он не упал и не утонул в расплавленном парафине. Тогда будет сгорать только середина в свече, а края останутся целыми Т.е. свеча будет выгорать в виде колодца.
  6. Олечка
    Винница
    а где его можно приобрети?
  7. Надежда72
    Надежда72 Новачок
    Тюмень
    Армированный фитиль можно спросить в магазинах для рукоделия или выписать по интернету.
    http://www.reznie-svechi.ru/ Резные свечи.
    http://www.vreshete.ru/ Творческая студия Чудеса в решете
    http://4dekor.ru/shop 4decor
    http://vidumshiki.ru/ Выдумщики
    http://mechtamilo.ru/ Мечта мыловара
    http://happywitch.ru/ Ведьмино счастье
    http://vladproect.ru/index.php VladProect.ru
    http://vosk.ru/types/52/ Мир свечей
    http://www.bigbasket.ru/index.php?module=catalog&catid=22 Большая корзина
    http://www.mirmila.ru/index.php Мир мыла
    http://tvoridoma.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=6 Твори дома
    Это адреса магазинов . Но если Вам надо только на одну или две свечи , то купите гелевую свечу, там должен стоять армированный фитиль
    Энки та Олечка подобається це.
  8. Олечка
    Винница
    Спасибо за помощь :)
  9. Andrii_M
    Спасибо за объяснение! Теперь принцип работы понятен. Уж очень понравились эти свечи :)
  10. Voyutichi
    Відповідь: Новогодние свечи своими руками
    мені подобається запах меду. Його легко отримати, коли запалити в кімнаті воскову свічку. Ідете в магазин бджолярів і купуєте грам 200 бджолиного воску. Робите з нього свічку і засвічуєте її. Аромат - словами не передати.. :)
    Дед Хоттабыч, poliglot, Олечка та ще 1-му подобається це.
