Наладка домашнего котла
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Djon, 9 гру 2011.
  1. Djon
    Djon Майстер
    Днепропетровская обл.
    Оцените показания газоанализатора до и после наладки котла. Котел "Проскуров" 16 кВт.
    Первые показания сняты после установки - первоначально, вторые показания - после долгих мучений, переделок, опытов и т. д.
      115,9 КБ
      147
  2. Djon
    Djon Майстер
    Позже будут фотографии того, что было сделано.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Наладка домашнего котла
    Djon, вітаю!
    Вдалося досить добре. Надіюсь температура димових газів не занижена.
    Нам (при наладці) виробники котлів заборонювали зменшувати температуру димових газів нижче 160С.
    Добавлено через 1 минуту 5 секунд
    ПС. Альфа - завищена. :)
  4. Djon
    Djon Майстер
    Re: Відповідь: Наладка домашнего котла
    У меня по паспорту не менее 110.
    Насколько смог.
      120 КБ
      96
  5. Djon
    Djon Майстер
    Когда я вскрыл, первоначально, котел, то был поражен O=-- я впервые увидел почти открытую топку (фото 1). После замеров газоанализатором (альфа больше 5), решил что необходимо эти дырки закрывать. На всякий случай сделал открывающуюся заслонку (фото 2 и 3) тем самым убрал лишний воздух. Для уменьшения разряжения в котле и влияния ветра (при большом ветре котел задувало) сверху котла наложил остатки профилей (фото 4), что под руку попалось:-[.
    Это все проходило не один отопительный сезон, пробовал всякие варианты. Наконец добился отличного результата.
    По поводу большой альфы - я видел и более, а у меня если увеличить давление газа - альфа уменьшится. Но я думаю если сравнить с прошлым результатом - то я добился практически идеальных показателей. :-D
    Сейчас работой котла удовлетворен.
      133,6 КБ
      131
      144,7 КБ
      131
      147,2 КБ
      127
      78 КБ
      126
  6. Djon
    Djon Майстер
    Для меня первоначальной задачей является - уменьшение расхода газа.
    Для начала это увеличение кпд котла - что описано выше. И конечно утепление дома, чем и занимался летом. drel
      46,9 КБ
      117
      117,9 КБ
      114
      154,3 КБ
      115
