Проблема нагрева гарячей воды: Котел ТМ "E.C.A.", Fortius 28кВт
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем zayar, 8 гру 2011.
  1. zayar
    zayar Новачок
    Питання до всіх користувачів любих проточних газових котлів - не тримається постійний градус гарячої води при побутовому користуванні краном. Перепад - більше 10 градусів. Опалення працює чудово (радіатори та тепла підлога), сервіс здійснюється, помилка, яку показує котел - перепад тиску води. Стоїть глибинний насос та гідроаккумулятор. Працює все без нарікань. Сервісмени розводять руками...
    що можна зробити, щоб комофртно користуватися гарячою водою, а не лаятися щоденно, приймаючи незапланований "контрастний душ";)
  2. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    Який тиск на гідрофорі?
  3. zayar
    zayar Новачок
    Насос починає працювати при падінні тиску в системі до рівня 2,5. Зупиняється насос при досягненні позначки в 3,5.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Проблема нагрева гарячей воды: Котел ТМ "E.C.A.", Fortius 28кВт
    zayar, попробуйте зменшити межі, або поставте перед котлом редуктор тиску налаштований для підтримки 2 атм. Тоді котел легко підтримуватиме стабільну температуру.
  5. zayar
    zayar Новачок
    Дякую, спробую, так як ви теж підтвердили пораду щодо зменшення меж.
    Хоча майстер по гідроаакумуляторах сказав, що межу не можна зменшувати менше як на одиницю...
    Щодо редуктора тиска - це щось нове для мене, дякую, буду вивчати питання:) впевнений що має допомогти!
  6. Voyutichi
    так, малі межі - шкідливо для насосної станції.
  7. zayar
    zayar Новачок
    Сьогодні встановив редуктор тиску.
    Задав тиск на редукторі в 3 атм.
    Задав на котлі температуру гарячої води - 40гр.
    При відкриванні крану гарячої води температура одразу падає до 30-34, потім нагрівається до 49-52 і поступово знижається до 40. Все це відбувається в рамках до 2-3 хвилини.
    Потім вода тримається в межах 40гр+-5гр.
    Чи можливо уникнути стартових перепадів температури з метою економії води та грошей на чистку септика?
    Як зменшити межі температурних коливань?
    Чому не спрацьовує реле і не відключається нагрів? Ци ця інертність термодатчика допустима?
  8. Voyutichi
    подавати воду через якусь бочку, яка добре утеплена. Вона буде згладжувати всі коливання температури води, яка надходить з котла.
    Можна поставити перед краном теплої води спеціальний змішувач, який змішує холодну і гарячу воду і підтримує на виході температуру з точністю +-2К.
    Добавлено через 2 минуты 13 секунд
    це неточність регулювання автоматики котла. Вважається, що це нормальні межі.
  9. zayar
    zayar Новачок
    Re: Відповідь: Re: Проблема нагрева гарячей воды: Котел ТМ "E.C.A.", Fortius 28кВт
    Що це за змішувач - є посилання? таких змішувачів потрібно стільки, скільки кранів? Що бак, що змішувачі - куди ставити, якщо повністю ремонт зроблено... Цей весь "апгрейд" має межі;)?
    Невже у всіх користувачів проточних котлів схожі проблеми?
    Я так розумію, добитися ефекту "як в місті" неможливо взагалі?
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Проблема нагрева гарячей воды: Котел ТМ "E.C.A.", Forti
    межа досконалості не визначена..:)
    Проект потрібно було добрий спочатку зробити.
    Бочка при стиснених умовах відпадає.
    Змішувач можна один на всю теплу гілку або на кожен кран, як бажаєте.
    Смесительный клапан HERZ MIX 025
    с односторонним изменением направления потока
    25 л/мин при давлении воды 3 бара; минимальный
    расход воды 4 л/мин, заводская настройка
    температуры смешения 38–48 °С с точностью ±2К.
    Максимальная температура 90 °С, максимальное
    давление 10 бар
    Добавлено через 1 минуту 37 секунд
    ПС. код клапану 2776651 або 2776640
