Стеклопакеты в деревянные рамы
Discussion in 'Окна, двери, перегородки' started by Фанатка, Dec 7, 2011.
  1. Фанатка
    Фанатка Прораб
    255
    326
    Вот хочу поинтересоваться у мастеров, стоит ли заменить обычное одинарное стекло на одинарный стеклопакет?
    У меня на даче на втором этаже стоят обычные одинарные окна (входили в комплект сборного домика). Можно заказать стелопакеты на стеклозаводе и вставить их в эти рамы вместо обычного стекла. Нужно немного помудрить с крепежом, который прибивать вместо штапиков. (советы принимаются:))
    Окно 1300х1000 обойдется гривен в 200.
    Что скажете? Стоит оно того?
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    5,307
    6,176
    Re: Стеклопакеты в деревянные рамы.
    Однозначно стоит! И это не сложно.
  3. Фанатка
    Фанатка Прораб
    255
    326
    Спасибо,что поддержали.
  4. pas
    pas Заслужений майстер
    1,438
    2,407
    Відповідь: Стеклопакеты в деревянные рамы.
    Не стоїть братися. Але...
    Нюансів Ви не знаєте, з якими стикнетеся при реконструкції, тому пропоную попробувать проробити процедуру з одним вікном - збити гульки, так сказать. А вже по тому буде видно, робити чи ні.:Hi:
    1 person likes this.
  5. Фанатка
    Фанатка Прораб
    255
    326
    Ну вот, обломали... А какие могут быть проблемы? подскажите, на что нужно внимание обратить. Я так понимаю, что стеклопакет будет выступать над оконной рамой, поэтому нужно фигурный штапик. Или наростить тонкой реечкой до толщины пакета и потом закрепить планочкой внахлест на стекло. и все на силиконе. планочки и штапики нужно кое-где кроме гвоздей закрепить на саморезы. Что еще? Какие подводные камни?
  6. pas
    1,438
    2,407
    Відповідь: Re: Стеклопакеты в деревянные рамы.
    Вам прийдеться боротися не тільки з товщиною склопакета, а щей висотою дистанційної рейки + слой вториної герметизації пакету + зазор між рамою (сторкою) і пакетом. Ще дуже велике значення треба буде приділити зовнішній та внутрішній герметизації. Якщо Ви цього не дотримаєтеся, то оновлене вікно може зогнити швидше, ніж коли мало інший вигляд.
    Не купуйте дешевого сілікона!!!!
  7. Фанатка
    Фанатка Прораб
    255
    326
    Спасибо большое за консультацию. Сохранила себе в папочку :) Очень доходчивый чертежик.
    Моим окнам немного повезло, их от осадков защищают ставни. Хотя окна, конечно , фигОвые, делались в комплект к садовому домику. Но пока не до новых. слишком много первоочередных задач.
    Вопрос по чертежу: а что это за хитрый такой отлив? Как такой делается?
  8. buddybuild
    5,307
    6,176
    на чертеже прорисована конструкция деревянного оконного блока с 2х камерным стеклопакетом.
    У Вас готовые блоки. И должен быть конструктивно заложен отлив дождевых вод.
    Для достижения своей задумки:
    Замерьте толщину своей оконной створки - это определяющий момент. Она должна быть не менее 40мм.
    Много ответов на вопросы об окнах содержится здесь http://www.oknadom.ru/index1000.html
    Особенности деревянных окон http://holtz.com.ua/stati7.htm
    http://bud-info.com/article/print.php?id=8&KeepThis=true&TB_iframe=true&width=750&height=405
    О толщине стеклопакета в соответствии с СНиП http://www.77-171-77.ru/windows/questions.php?qi=6969
    http://forum.okna.ua/index.php?topic=592.0
    http://www.interiorinfo.ru/articles/art292.htm
    Помним о том, что :
    а) Всегда можно нарастить толщину деревяной оконной рамы и створки со стороны притвора .
    б) стеклопакет утяжелит оконную створку. Поэтому Принимаем меры к усилению створок, например, "дедовскими" уголками (мин 4 шт 80х80 мм).
    Ручной фрезер, стоместка и молоток, затраты труда и желание - Вот что будет подспорьем в личном труде.
    Вариант 2) Снимаем створку и несём мастерам по изготовлению окон. Ставим задачу. По указанным мастерами размерам заказываем стеклопакет. Оплачиваем. Получаем письменные гарантии производителя.
  9. Фанатка
    Фанатка Прораб
    255
    326
    Спасибо за советы. Очень кстати.
    Створки толстые, 4 см точно есть. Уголки набиты, так как створки сделаны были на шипах деревянных. Петли хорошие. От дождя защищают ставни. Фрезера нет.:( Поэтому буду наращивать немного снаружи, поверх створки. Уплотнять буду резинками, другого варианта не знаю (пока):)
Share This Page
