Який розхід газу на м2 має бути?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Пітон, 6 гру 2011.
  1. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Вхожу в свою першу зиму в будинку drel
    Опалювана площа 163 м2, на першому поверсі температура 24-25, на другому (мансарда) 18-20, підвал не опалюю, на даний момент споживання десь ~ 15 м3 за добу - це нормально?
    Котел голий, без програматора.
    Чув що нормальний середньоміячний розхід газу в опалюваний період 3-5 м3 на м2 площі - так має бути?
    Відповідь: Який розхід газу на м2 має бути?
    нормально.. :)
  3. Пітон
    Так, прошу вибачення, мав на увазі середньомісячний розхід газу 3-5 м3/м2 beer
    Тобто при моїх 162 може бути 489-815 м3 за місяць
    Нічогенький такий розліт, наразі вкладаюсь у 15 м3/доба, усе разом - опалення + гаряча вода і плита
  4. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Котел Immergas Mini Nike 24 3E + комнатный программатор с температурой 21 (эконом) и 22 (комфорт). Дом 120 м2 - 350 м3/месяц сейчас:Hi:
  5. Пітон
    Відповідь: Re: Який розхід газу на м2 має бути?
    Vovan, у вас кімнатний програматор чи термостат?
    Я щось не врубаюсь яка користь від термостата, він же по одній кімнаті котла рулить
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Якщо система відбалансована по кімнатно, то достатньо регулювання термостатом по одній кімнаті.Термостат чи програматор , він автоматизує процес підтримання стабільної температури в примішенні не залежно від зміни зовнішньої.
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Якщо я правильно зрозумів, ви хочете сказати, що, поставивши термостат в одній кімнаті, в інших буде підтримуватись така ж температура як і в кімнаті з термостатом Так?
  8. AKit
    При правильному розміщенні термостата чи програматора - так.
    Температура в кімнатах, при збалансованій СО, то піднімається одночасно.
  9. Пітон
    Збалансована СО це як на мене нереально, або коли всього пару кімнат у будинку. А якщо більше? Мені непотрібно щоб усі кімнати опалювались однаково, наприклад є такі у яких я закрив головки. Виходить що термостат керує котлом і всім будинком лиш по одній кімнаті, а якщо треба інакше то все-одно ходи голови крути
    Крім того термостат і програматор це різні речі, термостат просто замикає контакти тобто як реле вмикає/вимикає котла і все, а програматор підключається шиною і керує параметрами самого котла, як-то температура теплоносія або погодозалежна автоматика
    Таке питання, як термостат відрегулює роботу котла якщо стане холодно за вікном, він просто подовжить роботу на заданій Т чи автоматично підніме Т теплоносія?
  10. andrij64
    Стебник
    А як враховуються тепловтрати через огороджуючі конструкції, якщо вони різні?
