Елка из шишек
Тема у розділі 'Декор и поделки своими руками', створена користувачем Маргарита О., 6 гру 2011.
  1. Маргарита О.
    Маргарита О. Бригадир
    :Hi:
    Пока на Украине еще тепло, необходимо идти в лес собирать шишки. "Зачем?", - спросите вы. Чтобы сделать елку из шишек, которая станет украшением в доме или оригинальным подарком.
    1. Собираем шишки разных размеров, очищаем их от мусора. При желании можно покрасить шишки краской из баллончика - лучше всего использовать золотого или серебряного цвета. При покраске пользуйтесь перчатками и желательно провести эту процедуру на улице. Также краску можно заменить лаком для ногтей.
    2. Делаем из картона или ватмана конус. От высоты конуса зависит высота будущей елки.
    3. Шишки лучше всего клеить к конусу используя клей «Момент». Первым делом клеим самые большие шишки, подымаясь к верху уменьшая размеры. Пустые места, где будет видно конус можно скрыть заклеив более маленькими шишками или желудями.
    Все елка из шишек готова. Также такую елочку можно украсить, а можно так оставить - выглядит симпатично.
    Кто еще знает какие способы как сделать елку из шишек???
    Julla, Мастер ЭВН, poliglot та ще 1-му подобається це.
  2. Олечка
    Олечка Адміністратор
    Винница
    Этот способ немного посложнее, потому что сначала нужно подготовить основу для елки из шишек. Это может быть фанера. Дальше клеятся шишки :). Каждый следующий шар шишек смещается, что бы в итоге получился конус. Потом можно сделать елку из шишек зеленой с помощью баллончика. А на краях серебряной красной.
      99,9 КБ
      1.853
      76,1 КБ
      1.395
      92,2 КБ
      3.623
    Julla, Andrii_M, serzdubno та 3 іншим подобається це.
  3. Олечка
    Винница
    Это конечно сложный был вариант елки из шишек. А вот проще и меньше деревцо из шишек. Мне очень понравился..Теперь нужно по шишки идти :-D
      42,3 КБ
      1.337
      27,5 КБ
      1.538
      43,7 КБ
      1.352
      34,4 КБ
      1.311
      36,7 КБ
      1.234
    Julla та Костян77 подобається це.
  4. Олечка
    Винница
    Кстати шишки можно использовать на новый год и для другой декорации. К примеру, веночки
    Или, к примеру, такое украшение для комнаты :glam:
    Julla, Andrii_M, serzdubno та ще 1-му подобається це.
  5. serzdubno
    serzdubno Прораб
    м.Дубно
    А ось і мої спроби,одна клеїлась по конусу з ДВП фанери,а інша по картонному конусу який потім вийнявся. Клеїв пістолетом.Ще зробив три маленькі,одну пофарбував балончиком з зеленої фарби і по верху срібною,іншу знову зеленою,потім штучним снігом і срібною,а третю лишив природньою,але в лакові розвів блискітки і мазками пензля хаотично наніс на пелюстки шишок.
    Julla, Lesichka, Костян77 та 4 іншим подобається це.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Елка из шишек
    Просто прекрасно!bravo
  7. Олечка
    Винница
    Очень классные у Вас получились елки из шишек :)
  8. serzdubno
    serzdubno Прораб
    м.Дубно
    Так ведь у Вас учился !!!
  9. artpenny
    artpenny Стажер
    Вот еще одна идея декора из шишек [​IMG]
