Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный)
Discussion in 'Газовые котлы' started by Dima 1973, Nov 7, 2011.
  1. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    50
    3
    Друзья, подскажите что делать. Котел функционирует только с одной горелкой (одну из двух форсунок пришлось заглушить), так как при работе двух горелок котел Гелиос гаснет через 3 минуты. При заглушенной одной офрсунке работает нормально и не тухнет.
    Voyutichi Модератор Staff Member
    16,120
    8,914
    Відповідь: Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный)
    Така комбінація вказує на надлишкову потужність котла.
    А котел після виключення при роботі на двох форсунках через деякий час включається сам чи ні?
  3. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    50
    3
    Re: Відповідь: Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный)
    Суть в том, что срабатывает электромагнитный клапан и полностью перекрывается подача газа.
    Но есть один нюанс, котрый я заметил при розжиге котла Гелиос: когда я начинаю переводить ручку регулировки температуры из режима розжига в рабочий режим-размер пламени горелки розжига уменьшается в 2 раза. Но он уменьшается как с одной функционирующей горелкаой, так и с двумя.
    Смотрел аналогичный котел у своих родителей, так у них пламя на грелке розжига не уменьшается при переводе ручки регулировки в сторону увеличения температуры.
    Не могу понять в чем причина.
  4. Voyutichi
    16,120
    8,914
    Відповідь: Re: Відповідь: Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный)
    Dima 1973, може ваша система не відбирає тепла? Якщо стоять термостати - перевірте, чи вони відкриті.
  5. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    50
    3
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Проблема с котлом Гелиос (одноконтурный)
    Да как же они могут быть закрыты, если котел работает на одной горелке уже 2 недели. И в доме тепло. Но нагревется дом дольше по времени.
    Сегодня был в сервисной службе-говорят нужно померять давление газа.
    Добавлено через 1 час 25 минут 30 секунд
    Термостатов нет. Но на одной горелке он работает и греет дом без проблем
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    3,012
    803
    А яка потужність котла , і опалювальна площа ,з насосом чи ні.Геліос - це АГОВ
  7. mravey62
    mravey62 Майстер
    239
    84
    днепропетровск
    :Hi: какая автоматика стоит на котле Гелиос евросит или немецкая? вам необходимо отрегулировать подачу газа на пилотную горелку.Когда работает две рабочие горелки,то просто отрывает пламя от пилотной со стороны термопары ,\это часто у евросит\
    Staratel likes this.
  8. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    50
    3
    Мщность 14, отопительная площадь 70 м. кв., з насосом. Котлы Гелиос - это АОГВ с автоматикой Евросит.
    Добавлено через 2 минуты 40 секунд
    Спасибо буду пробовать регулировать подачу газа.
  9. AKit
    3,012
    803
    Автоматика можливо працює у вас і нормально. Просто для вашої площі опалення завелика потужність пальника. Вам було б достатньо і 5 Квт ,до того ж і плюс на вулиці. Автоматика просто не в змозі утримати мінімальну потужність, бо вона все рівно перевищує тепловитрати приміщення.Я думаю ,що з похолоданням ситуація змінилася б. А заглушивши одну форсунку , ви фактично зменшили потужність пальника до рівня тепловитрат приміщення.Тепер автоматика постійно підтримує подача газу ,отримуючи сигнал від термостата про недостатню температуру теплоносія.Вода швидше покидає котел ніж досягає заданої температури, відповідно і постійне горіння на пальнику.
    1 person likes this.
  10. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    50
    3
    регулировал подачу газа на пилотную горелку, но ничего не изменяется, она итак стояла на максимуме
Share This Page
