Помогите выбрать твердопаливный котел для здания на 700 м2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем ros, 6 ноя 2011.
  1. ros
    ros Новачок
    Здравствуйте! Помогите выбрать твердопаливный котел для здания с офисными помещениями на 700 м2 в сочетании с оптимальной ценой и не очень частой загрузке.Спасибо!
  2. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    Re: котел на 700 квадратов
    ros,яка загальна кубатура приміщень,товщина стін,утеплення,та з рештою,мінімальний затратний бюджет? Без таких характеристик, ніхто Вам не десть конкретної відповіді...ІМХО
  3. ViktorMK
    ViktorMK Підмайстер
    Если, высота потолков в помещении не больше 3 метров, то можно прибегнуть к такому расчету: 1 кВт мощности идет на 10 м/кв. в вашем случае нужен котел на 70 кВт - это минимум.
  4. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    ViktorMK,ІМХО,краще два котла по 350 Квт...Економія буде по паливу значна.Не завжди будинку на 700 м.кв. потрібно 70 кВт.
  5. ViktorMK
    ViktorMK Підмайстер
    Согласен, так и делают.
  6. ros
    ros Новачок
    Відповідь: Помогите выбрать твердопаливный котел для здания на 700 м2
    Дякую за поради,але 2 котли трохи не підходить по ціні та і місця малувато.Я звернув увагу на котел РЕТРА 3М 65 кВт.Яка Ваша думка?
    Приміщення 2 поверхове,висота 2.8 м, товщина стін 1.5 цегли, не утеплене,вікна пластикові. Дві великі сходові клітки, десь 120 м2,які не обов"язково добре прогрівати,бо ітак все тепло піде наверх.
    Добавлено через 3 минуты 36 секунд
    ще ATON TTK70
  7. ViktorMK
    ViktorMK Підмайстер
    По параметрам подходит, но при холодной зиме, при такой площади + топлопотери кирпича очень большие, будет работать на максимуме. С такой площадью отопления я бы подумал о котле с автоматической подачей топлива т.е с бункером.И все же решение этой задачи лучше всего поручить организации, которая имеет опыт работы и соответствующие разрешительные документы на ведение работ по проектированию таких систем. По крайней мере, если что, будет к кому предъявлять претензии =)
    1 человеку нравится это.
  8. blago
    blago Бригадир
    Пиролизный котёл BLAGO или пиролизная печь BLAGO.
    Горят при интенсивном режиме сжигания до 20 часов. на естественной тяге. неприхотливы. теплообменник съёмный. В любое время можно снять, подремонтировать и вновь установить.
    Работает на дровах, опиле, угле, влажностью до 50%
    Хотя, это же Украина. Тогда делайте, чертежи предоставлю.
      Размер файла:
      69,1 КБ
      Просмотров:
      1.550
      Размер файла:
      75,9 КБ
      Просмотров:
      244
