Прокат электроинструмента г.Винница.
Тема в разделе "Предлагаем услуги: строительство, ремонт", создана пользователем prokat_vinnitsa, 4 ноя 2011.
  1. prokat_vinnitsa
    prokat_vinnitsa Підмайстер
    Винница
    Прокат электроинструмента и строительного оборудования в г.Винница.
    тел. 0968463641, как на найти: микрорайон Вишенка, новый строительный торговый центр ,,Юность'' павильйон №17, который находится по проспекту Юности, между тк,,Маги-Гранд'' и ул.Порика.
    В асортименте проката: бетоноломы, перфораторы, шуруповёрты, ударные дрели, промышленые фены, цепные электропилы, шлифмашины(ленточные, вибро, эксценриковые), детекторы метала, ручные циркулярки, сварочные апараты, промышленые пылесосы, электрорубанки, штроборезы, паркетошлифовальные машины, апарат для сварки полипропиленовых труб.
    А также расходные материалы к электроинструменту:
    огромный выбор свёрел по бетону, металу и дереву, отрезные и алмазные диски разных видов, абразивы и т.д.
  2. Andrii_M
    Будем знать)
  3. prokat_vinnitsa
    Винница
    К ассортименту добавились:
    -электроплиткорез;
    -проф удлиннитель на 30метров 220в, 3,5кВт
  4. prokat_vinnitsa
    Винница
    Бетонолом GSH 16-30 Professional.
    Исключительная мощность — ежедневная производительность выемки 13 тонн!
    ?Высочайшая производительность выемки за счет энергии отдельного удара 41 Дж и мощности двигателя 1.750 Вт: ежедневная производительность выемки 13 тонн
    ?Максимально долгий срок службы благодаря прочной конструкции и использованию высококачественных материалов
    ?Система контроля вибрации Vibration Control для снижения опасных для здоровья вибраций и вместе с тем увеличение срока службы и повышение удобства пользователя
    ?Уникальность: GSH 16 Professional можно легко и удобно транспортировать в специальном чемодане на роликах, входящем в стандартный комплект поставки
    ?Исключительное удобство в обращении благодаря большой рукоятке
    ?Благодаря оптимальному расположению выключателя исключается возможность ошибочного выключения инструмента
    СТОИМОСТЬ ПРОКАТА 300 грн в сутки.
      Размер файла:
      22,2 КБ
      Просмотров:
      87
  5. prokat_vinnitsa
    Винница
    Перфоратор GBH 11 DE Professional.
    Мощный универсальный перфоратор для быстрого сверления и долбления
    Максимальная производительность сверления благодаря оптимизированному ударному механизму и двигателю высокой мощности
    Ударный механизм с низким уровнем вибрации для неутомительной работы
    Предохранительная муфта
    Отключаемые угольные щетки
    Переставляемая дополнительная рукоятка
    Удобное обращение, в том числе и для левшей
    Патрон SDS-max для быстрой и надёжной фиксации рабочего инструмента, быстрая передача крутящего момента, со встроенной пылезащитой
    Константная электроника с регулировочным колёсиком для предварительной установки частоты вращения, частоты/силы ударов
    Фиксация зубила в 12 угловых положениях
    СТОИМОСТЬ ПРОКАТА 250 ГРН в сутки.
      Размер файла:
      45,5 КБ
      Просмотров:
      90
  6. prokat_vinnitsa
    Винница
    Паркетошлифовальная машина СО-206
    Параметры со-206
    Производительность 42 м2/час
    Ширина захвата 200 мм
    Диаметр барабана 185 мм
    Скорость вращения барабана 1400об/мин
    Напряжение 220
    Мощность двигателя 2,2кВт
    Потребляемая мощзность 2,6кВт
    Габариты 1150*400*1000 мм
    Вес 70 кг
      Размер файла:
      61,5 КБ
      Просмотров:
      92
  7. prokat_vinnitsa
    Винница
    GMS 120 Professional
    Самый надёжный универсальный детектор в своем классе
    Максимальная достоверность: благодаря функции автоматической калибровки можно обнаружить любые объекты и избежать ошибок
    Надёжное обнаружение даже глубоко скрытых объектов — на глубине до 12 см
    Ещё более надёжное определение объектов благодаря 3-цветному световому кольцу
    Точная индикация центра объекта с помощью шкалы «Center-Finder»
    Лучшая видимость результата благодаря дисплею с подсветкой
    Маркировочное отверстие со световым кольцом
    Три режима обнаружения для различных вариантов применения: режим сухой обработки, режим обработки металла, режим для токоведущего кабеля.
    СТОИМОСТЬ ПРОКАТА 50 ГРН в сутки.
      Размер файла:
      25,3 КБ
      Просмотров:
      70
  8. prokat_vinnitsa
    Винница
    поднимем
  9. prokat_vinnitsa
    Винница
    А также большой выбор запасных частей к электроинструменту.
  10. prokat_vinnitsa
    Винница
    актуально
