Электрокотел для частного дома 100 м2
Тема в разделе "Электрокотлы", создана пользователем dimon_01, 3 ноя 2011.
  1. dimon_01
    dimon_01 Новачок
    доброго времени суток.
    есть дом, 100кв. каменные стены, облицовка кирпичем+5см пенопласта.
    есть паровое отопление отапливается углем.
    5 батарей, воды в системе литров 60, также установлен насос для прокачки воды по системе.
    отапливать углем очень не дешево и не комфортно,(газа нет) хочу паралельно поставить как основной котел электрический, угольный будет на случай отсуцтвия электроэнергии.
    так вот вопрос:
    счетчик однофазный 220в. какой можно поставить электрокотел для комфортного отопления этого дома.
    я так понимаю максимум что можно так это котел мощьностью 6-7,5квт?
    вобщем роскажите кто что знает, так как я пока в этом не очень.
    спасибо.
  2. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    Re: электро котел, частный дом 100м.кв.
    по моему электричеством еще дороже, да и на 100 кв м надо 10 квт, а это все таки 45 ампер,выдержит ли ваша сеть ,автомат и счетчик,да и при 200в уж никак не 10 квт будет, а поменее, в межсезонье, и при небольших морозах 6-7 квт будет достаточно,даже с избытком,если учтаночить трехтарифный счетчик, или элктроэнергия на шару,тогда можно и подумать,....:Hi:
  3. dimon_01
    dimon_01 Новачок
    ну как сказать дороже, я в этом году на уголь 7тыс грн выкинул.вы думаете это мало?
    и это при том что постоянная температура в доме не держится, пока топишь жара, за ночь дом остывает, то холодно то жарко комфорта никакого, сажа и прочья хрень уже достала..вот и пришел к выводу что нужно что то менять..
    что б поставить трехфазный счетчик это еще та эпопея, так что отпадает, нужно исходить из того что есть.. вот мне и интересно насколько будет эфективен котел в 6квт. будет ли он греть в -10..
    1 человеку нравится это.
  4. geometryk
    geometryk Стажер
    Івано-Франківськ
    Відповідь: электро котел, частный дом 100м.кв.
    dimon_01, Привіт. Маю досвід по ел.котлу. Будинок бл.100 кв.м., котел 3-ф 12 кВт. Все прикольно, тільки зимою доходило до 4000 кВт споживання, а температура була:1-й пов. 17-18 градусів, 2-й пов -21-22. Будинок: пустотіла цегла в 1.5+5 см пінопласт (1-й пов), 2-й пов. повнотіла в 1.0+5 см пінопласту зовні+5 см мінвати під гіпсокартон з середини. Є також деякі недоліки в утепленні мансарди. Зараз перейшов на твердопаливний - супер! Дрова 1.5-2 тис на сезон, додатково першого разу купив бензопилу і колун. Різати і колоти дрова зимовими днями - задоволення і зарядка для офісного працівника (якщо не перепрацьовувати).
    А вартість електрики рахуй сам (вже затвердили наступне підвищення). Котел вибирають прибл. 1 кВт на 10 кв.м. Якщо завелика потужність - нічого страшного, автоматика все зрегулює (рекомендую Коспел польського виробництва).
    Маючи твердопаливний котел спробуй доставити йому термореле - для вимкнення циркуляційного насосу при остиганні води у системі. Я один сезон пережив без термореле - після вигорання палива по трубах ганяло холодну воду і додатково охолоджувало будинок, вже цього сезону доставив релюшку - температура падає до 30 гр - вирубує насос, якщо розгориться паливо - увімкнеться.
    Успіхів!
    Staratel нравится это.
  5. dimon_01
    dimon_01 Новачок
    вот я незнаю, как у кого но вот у меня твердым палывом ну уже достало, каждый день топить, каждые полчаса бегать к котлу, дрова, уголь и вся эта котовасия..хочется просто цивилизации..
    GPS—potrebitel и Petko нравится это.
  6. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    http://ushm.uaprom.net/p2230181-elektrokotly-energiya.html
    вот ссылка двухкомнатная квартира сам ее видел,там устанавливал душевую кабинку, система отопления там новая - полипропилен и стальные конвекторы, вода дистилированная, добавлен ингрдиент под названием электролит,платят мало,так как и сверху и со всех сторон теплые стены,только одна фасадная,дом кирпичный 5 этаж,9-ти этажки.Котел электродный. А угольный у вас какой? Может к нему приделать ТА в котором установлены тэны,тогда и температура более комфортная будет,ведь наилучшее кпд ,когда котел работает на мощности приближенной к максимальной,то есть нагрели, а потом электричесвом подтапливаете.Если дом утеплен, то приведу пример 2 этажный дом в площадь 170 м кв,расход газа 200 м куб, примерно от 1600 квт,но это идеальное утепление, обычно как и у меня и знакомых 100 м кв, зимой в январе 500-600 кубов если в квт-ах,то умножим на 8 ,вот и сситайте.beer
  7. dimon_01
    dimon_01 Новачок
    за те котлы в которых нужен электролит, или добавление соды или соли в воду, читал, отзывы не самые лучшие, да и протекание тока по батареям в воде как то не внушает доверия.
    угольный котел самопальный, но греет вроди бы как ничего, влепливать в него тену как то не хочется, лучше уж поставить нормальный котел паралельно.
    терзают сомнения оправадаютя ли эти мои задумы..если бы грело и в месяц было бы 1600квт, то это была б сказка)
  8. geometryk
    geometryk Стажер
    Івано-Франківськ
    А котел зараз який?
  9. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Поставь по такой http://www.energolux.com.ua/foto.html панельке в каждую батарею и не включай насос когда не топится печка. Как бонус - при топке печкой они автоматом снизят потребление практически до нуля...
    Максимальная пиковое потребление будет 7,5кВт. В принципе должно гарантированно хватить вплоть до -10 на улице.
    ЗЫ. Насколько в среднем будет потреблять - будет зависеть исключительно от теплопотерь дома.
  10. uptel
    uptel Стажер
    вам бы котел сменить,у меня каменный дом 120м ,ведро угля утром и ведро вечером в доме минимум +22 при температуре на улице -15,температура батарей 65 круглые сутки
