Газогенераторный котел - аналог Стропува с футеровкой
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем blago, 2 лис 2011.
  1. blago
    blago Бригадир
    Стропува, литовского производства. Горит газогенераторный котел от нескольких часов до нескольких суток. Горит не плохо. Но есть проблема, при сжигании топлива в малых интервалах мощностей на стенках котла осаждается дёготь. Это дурно пахнущая тягучая жидкость, запах от которой нельзя передать. При постоянном подходе к котлу этот дурной запах переносится на одежду.
    Причиной этого явления является то, что температура в очаге горения не достаточна для того чтобы полностью испарить горючие смолы.
    Кроме того, теплообменник внутри газогенераторного котла расположен по всей радиальной цилиндрической поверхности. И когда начинают тлеть дрова внутри котла, тепло от него передаётся только верхним стенкам теплообменника. И только после прогорания большей части дров в газогенераторном котле в теплосъёме участвует большая часть поверхности теплообменника.
    По этой причине всегда рекомендуют покупать котел Стропува в два раза больше по мощности, чем рекомендуется для оптимального отопления помещения. В результате приходится переплачивать в цене.
    Моё предложение заключается в том, чтобы сделать футеровку внутри котла. Но сделать не традиционно, как делают в большинстве котлов длительного горения, а по особому. В этом и заключается новизна предложенного технического решения.. Она решает две проблемы, Это не эффективный теплосъём теплообменника и исключение образования дёгтя.. Теплообменник внутри котла располагается не в форме цилиндра, а в форме усечённого конуса. При этом, площадь поперечного сечения теплообменника увеличивается по высоте, А футеровка, она располагается вдоль теплообменника, по окружности и площадь поперечного сечения её наоборот, уменьшается по высоте.
    Что мы имеем. При розжиге и начале тления –горения дров тепловая энергии передаётся более эффективно теплообменнику, т.к. большая часть поверхности теплосъёма находится наверху. Футеровка внутри газогенераторного котла предотвращает снижению температуры в очаге от холодной части теплообменника, располагаемой под очагом.
    Відповідь: Газогенераторный котёл - аналог Стропува с футеровкой.
    я думаю, що температури якраз достатньо, щоб випарувати смолу (це і підтверджується запахом), а от щоб спалити цей випар - бракує кисню.
    Це не тільки у стропуві, це у всіх котлах, де пробують регулювати потужність доступом повітря. Найкраще регулювати потужність кількістю палива, яке горить. Але не тліє, а саме горить, полум'ям.
    А обмеження повітря для горіння - як наслідок цього - смола на стінках.
    Навіть якщо зробити камеру для палива термоїзольованою - це кардинально не покращить спалювання випарів, кисню всеодно бракуватиме.
  3. blago
    blago Бригадир
    Re: Відповідь: Газогенераторный котёл - аналог Стропува с футеровкой.
    В любых котлах где стенки теплообменника не футерованы буду отложения смол, в т.ч. и дёгтя. причиной тому резкий перепад температуры между стенкой теплообменника и очагом горения. Даже в пиролизных котлах с принудительной подачей воздуха, если стенки теплообменника не футерованы имеется тонкий слой отложения дёгтя.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Газогенераторный котёл - аналог Стропува с футеровкой.
    звичайно, якщо паливну суміш газів охолодити нижче температури займання, тоді навіть оптимальне співвідношення газ-повітря нічого не дасть, суміш просто погасне.
    І не розкладені термічно (а для цього також необхідна температура, може і більша від температури полум'я при звичайному горінні) складні вуглеводні просто сконденсуються з газового стану у рідкий і прилипнуть до теплообмінника.
    Тому у всіх вдалих і рекламованих піролізників є досить велика камера спалювання, яка має порівняно з металом великий термічний опір для забезпечення умов утримування високої температури стільки часу, щоб генерований газ встиг розкластися на прості складові і окислитися повністю ще у цій керамічній камері. Тоді у теплообмінник попаде чистий гарячий СО2 і Н2О. І ніякої смоли.
    А щодо раціоналізації стропуви - я би працював на "капелюхом", який притискає паливо і подає повітря до нього. Десь в ньому потрібно додати каталізатор і плюс до того якось відгородити стінки котла від генерованого газу.
  5. blago
    blago Бригадир
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Газогенераторный котёл - аналог Стропува с футеровкой.
    Я предусмотрел установку "капелюка". Да и в разработках Альфа Калор предусмотрены диски.
    Но я свой диск немного видоизменил - сделал его веерообразным.
  6. Voyutichi
    просто диск з металу?
    А якщо попробувати таку собі багатопроменеву "зірку", промені якої - трубки з отворами, через які надходить повітря?
  7. blago
    blago Бригадир
    Можне и так. И по вашему предложению не плохо. Но усложняется изготовление этой звезды.
  8. Voyutichi
    нарізати труб, насверлити дірок. Біля вхідного каналу (центр Зірки) труби склепати в овал.
    звичайно це не просто диск вирізати і все. Але може ця доробка покращить спалювання.
  9. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    Re: Газогенераторный котёл - аналог Стропува с футеровкой.
    А перед "зіркою",яка подає повітря,встановити розсіювач полум'я з чавуну.Це як інженерна "мысля".По ходу,в цій зоні,найвища температура...Але як його зробити без литва,в домашніх умовах?
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Газогенераторный котёл - аналог Стропува с футеровкой.
    не обов'язково з чавуну. І розсіювач назвемо по-старому - каталізатор, аналогічно до автомобільного, який стоїть у випускній системі. Тому що завдання, принцип роботи і конструкція - майже такі самі.. :)
    Якщо пригадуєте, років з 5 тому по медіа прокотилася хвиля публікацій про винахідника зі Львова, який придумав чудо пальник для якісного спалювання газу. Найбільше про це писав львівський "Високий Замок". Так от, цей винахідник використовував щось подібне, а саме решітку з пластин з металу, стійкого до корозії . І все.
    Пропоную цей каталізатор-розсікач зробити з нержавійки. Для проби можна зварити з кілець, а кільця нарізати з труби. Діаметр і довжину кілець підібрати експериментально.
    Робота затратна, але мета - благородна.. :)
