Термоизоляция дымохода
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем provit, 28 окт 2011.
  1. provit
    provit Новачок
    В дачном доме на первом этаже сложил кирпичные печи (одну для обогрева, вторую для попариться) с выводом на одну трубу.Трубу купил нержавейку (голую) 200 мм. для возможности обогрева верхних помещений она проходит через второй этаж с деревянным перекрытием и жилую мансарду с кровлей из металлочерепицы. Для теплоизоляции трубы хочу сделать шахту примерно такой конструкции: С металлопрофиля собрать каркас по высоте этажа и с выходом на крышу на соответствующую высоту через вырезанное отверстие в крыше. Каркас обшить магнезитовой плитой, оштукатурить и покрасить. С уровня стропил и выше каркас разделить на два отсека и вовнутрь установить трубу дымохода(голую), и трубу вытяжки(оцинковка). Отсек с дымоходом полностью забить ватой и накрыть оцинковкой.На оголовок трубы дымохода установить капельник. Трубу вентиляции опустить ниже дымохода (на сколько?) и соответственно в обшивке каркаса вырезать отверстия на уровне оголовка трубы. На весь каркас установить один большой зонтик.
    Внутри помещения каркас обшить или гипсокартоном с утеплением с внутренней стороны, или той-же магнезитовой плитой без утепления.Вверху и внизу обшивки вырезать отверстия для конвекции.
    Прошу высказать свое мнение о жизнеспособности такой конструкции и дополнить конструктивными предложениями и замечаниями. Спасибо.
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Проблема труб-прогорают ,тонкая толщина металла.
  3. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Огнеопасно.
    конструкция не жизнеспособна.
    Дымари из металла выводите за пределы здания. Даже хорошо утеплённые трубы приводят к возгораниям. Минимум 500 мм от деревянных конструкций.
    Обогорев - ищите другое, более безопасное решение.
  4. Юрген
    Юрген Бригадир
    Запорожская область
