Проблема з котлом Ariston 24Class FF
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем Дмитро85, 25 окт 2011.
  1. Дмитро85
    Дмитро85 Новачок
    Івано-Франківськ
    Прошу допомогти в наступному питанні.
    Поставив опалення повністю ТП, поставив котел Ariston 24Class FF.
    При кожному старті (розпалюванні) відбувається досить сильний хлопок в області труби. Я так розумію, що котел спочатку пускає газ, а тоді іскру і відбувається міні взрив. Доречі, якщо котел постоїть виключений і охолоне то даної проблеми немає, але тільки перше розпалювання.
    Прошу порадити, що можливо зробити, якщо взагалі можливо щось зробити.
    Чи можна його настроїти так, щоб він спочатку давав іскру а тоді газ пускав? чи можливий даний варіант?
    Прошу порадити щось.
    Відповідь: Проблема з котлом Ariston 24Class FF
    це не правильно, якщо так - тоді віддавайте котел, ремонтуйте, але не користуйтесь ним.
  3. Andrii_M
    Погоджуюсь з Voyutichi, не варто ризикувати. Ваша особиста безпека і безпека ваших рідних - це найпріорітетніше. Поки ще не так холодно, оскільки ваша квартира утеплена, то зараз ще можна без особливих незручностей зайнятися роботами, пов'язаними з вирішенням несправності й спати спокійно.
  4. Дмитро85
    Дмитро85 Новачок
    Івано-Франківськ
    Re: Відповідь: Проблема з котлом Ariston 24Class FF
    Проблема в тому що я описав? чи так визначити неможливо?
    Сервісники сказали що труба поставлена під неправильним кутом (тільки до чого це)? Люди які займались цим кажуть що проблема не від цього.
  5. Voyutichi
    в принципі газ не можна відкривати скоріше, чим подається іскра.
    Якщо ви таке помітили за роботою котла - не ризикуйте, викличте майстра. Хай він переконається, що автоматика справна. Можливо іскра десь "коротить" при старті котла, а потім, при прогріві, відновлюється.
  6. Teplogaz
    Teplogaz Підмайстер
    Краматорск
    Проверте:
    1. напряжение
    2. напряжение между корпусом котла и нолем (должно быть не более 3х вольт)
    1 человеку нравится это.
  7. Дмитро85
    Дмитро85 Новачок
    Івано-Франківськ
    Проблема в тому, що він на гарантії, я так розумію, що по даному факту можу легко виставляти притензії до сервісників. Я вірно зрозумів?
    Бо вони відпираються на те, що вихлопна труба виставлена під невірним кутом і що притензії мені треба виставляти до інсталяторів. Прошу прокоментувати даний аргумент бо мені він здається абсурдним.
  8. Teplogaz
    Teplogaz Підмайстер
    Краматорск
    Уклон трубы должен быть 2 градуса в сторону улицы.
    Если при монтаже трубу установили не правильно претензии предъявляйте монтажникам а не сервису.
    Напряжение в сети (наводки) к гарантии никакого отношения не имеют это внешние факторы и вы должны обеспечить нормальное напряжение и заземление котла.
    Много проблем с котлами возникает именно из-за напряжения и наводок (ноль- корпус).
  9. Дмитро85
    Дмитро85 Новачок
    Івано-Франківськ
    Напруга нормальна, стоїть стабілізатор, а от як наводки ці міряти поняття не маю, чи можна описати більш детально?
  10. Teplogaz
    Teplogaz Підмайстер
    Краматорск
    Наличие стабилизатора еще не есть нормальное напряжение, так как в большинстве случаев люди покупают китайские (они дешевые), которые свои функции не выполняют.
    Берете тестер и меряете напряжение между корпусом котла и нолем.
