Оборудование для сварки пластиков HERZ
Discussion in 'Продам: Оборудование и инструмент' started by Amazonka, Oct 25, 2011.
  1. Amazonka
    Amazonka Новачок
    1. Сварочный аппарат горячего воздуха "RION", прибор для ручной сварки термопластических материалов.
    - Напряжение электропитания 120 В или 230 В
    - Частота 50/60 Гц
    - Мощность 1600 Вт
    - Температура 200-650°С
    - Подача воздуха 250 л/мин.
    - Статическое давление ок. 3000 Па
    - Эмиссия (уровень шума) 64 дБ
    - Размеры 88х320мм, рукоятка 60мм
    - Вес 1,3 кг вместе с кабелем
    - Знак соответствия GS
    - Цена 396 евро
    2. Сварочный аппарат горячего воздуха "ERON", прибор для ручной сварки термопластических материалов.
    - Напряжение электропитания 230 В
    - Частота 50/60 Гц
    - Мощность 3400 Вт
    - Подача воздуха 500 л/мин.
    - Размеры 94х320мм, рукоятка 64мм
    - Вес 1,5 кг вместе с кабелем
    - Цена 460 евро
    3. “LARON” – автоматический аппарат для сваривания кровельных PVC, полиоэфирных и эластомерных покрытий по кромке материала. Ширина сварного шва 20-40 мм.
    -Напряжение – 400 V,
    -Мощность- 5700 W,
    -Частота тока 50-60 Hz,
    -Температура сварки – 20 – 620 градусов Цельсия,
    -Скорость сварки – 0.5-5 м/мин.,
    -Вес – 35 кг.
    -Цена 6800 евро
    4.Автомат для сварки полимеров COMON, HERZ Германия. Компактный и легкий автомат для сварки полимеров горячим воздухом со встроенным блоком управления сварочным процессом. Особенно широко применяется в подземных и гидростроительных работах (геомембраны и гидроизоляция) при строительстве бассейнов,
    резервуаров для жидкости, тоннелей, отстойников, специальных контейнеров для хранения опасных промышленных отходов, при закладке фундаментов и т.д. Быстро и качественно сваривает полимеры толщиной до 3 мм из PE-LD,
    PE-HD, PE-C, PVC-P, PP, ECB, EVB, EVA, TPO.
    • Плавная регулировка основных сварочных параметров (температура, скорость, давление).
    • Автономный сервомотор обеспечивает точность настройки параметров сварки и
    поддержание заданных значений в течении всего процесса, независимо от перепадов
    напряжения питающей сети.
    • Заданные и реальные значения температуры, скорости, атакже реальное напряжение сети
    отображаются на дисплее автомата в течении всего сварочного процесса.
    • По доплнительному заказу может поставляться с самопишушим устройством и картой
    памяти, для последующего анализа и корректировки параметров сварки.
    • Автомат оснащен медным или стальным клином (в зависимости от типа свариваемого
    материала) с проверочным каналом для последущей проверки качества сварного шва
    сжатым воздухом, или универсальным (эксклюзивным) керамическим клином,
    подходящим для всех типов свариваемых термопластов.
    • Ширина клина (шва)в стандартной комплектации - 15мм*15мм*15мм (шов*проверочный
    канал*шов).
    • По желанию заказчика может быть поставлен клин необходиммых размеров, в т.ч. без
    проверочного канала.
    • Конструкция и характеристики аппарата позволяют вести сварку во всех
    пространственных положениях.
    Технические характеристики:
    Наименование модели COMON/ COMON S
    Напряжение питающей сети, В 230
    Частота тока, Гц. 50/60
    Мощность, кВт 2,1
    Диапазон температуры сварки, Т 20°С - 460°С
    Диапазон скорости сварки, V 0,8 - 5,0 м/мин
    Давление между прижимными роликами макс. 1400 Н
    Размер шва с проверочным каналом 15-15-15
    Вес, кг. 14
    Габариты, Д*Ш*В, мм. 460*300*330
    Знак соответствия классу защиты ICE
    - Цена 8300,00 евро.
Share This Page
