Один из очень красивых экологических видов обоев, способных внести определенный шарм и уют в помещении. Пробковые обои изготавливают из коры пробкового дуба с помощью горячего прессования (360-400 градусов по Цельсию). Под воздействием высокой температуры из коры выделяется клеящее вещество, которое и служит вяжущим в готовом листе. Для прочности готовые листы толщиной меньше 1 мм клеятся на шпон или на бумажное основание или же идут безосновные со специальными вкраплениями; толщина их до 2 мм (но они не очень популярны). Преимущества: не нужно специально подготавливать поверхность - прекрасно держаться на любой основе. Отличаются хорошей износостойкостью. Для защиты от пыли пробковые обои покрывают дисперсионными лаками или воском. Они изготавливаются в очень широкой цветовой гамме. Пятна легко удаляются наждачной бумагой мелкого сечения. Не абсорбируют ненужные запахи. Недостатки: имеют небольшие размеры листов или рулона, как результат много отходов, так как приходиться много резать подгоняя под размеры помещения. Слабая звукоизоляция. Малая механическая прочность и твердость. Легко повредить острыми предметами - в комнатах, где могут возникнуть такие проблемы, обрабатывают износостойким лаком. Клеятся они на тяжелые клея для тяжелых обоев. Клей необходимо наносить на обратную сторону полотна пробковой обои или листа, а не на стену. Стена должна быть сухой и чистой. Края обоев лучше всего отрезать ножницами. Также пробковые обои можно использовать для реанимации потертой мебели или дверей. Срок эксплуатации таких обоев может достигать свыше 20 лет.
Відповідь: Пробковые обои Я собі в коридорі поклеїв такі з чорними і білими вкрапленнями на висоту 1м.Купував десь 3 роки тому в Епіцентрі.На вигляд як натуральна пробка Підпалив кусочок то горів як гума і йшов чорний їдкий дим.Так що там пробкою навіть не пахне. Яка мова може бути про екологію?
Re: Відповідь: Пробковые обои А еще советуют пробковые обои для людей, которые страдают аллергией... Жесть...Не знаю, мне такие не нравятся обои, как-то тяжело в комнате становиться, воздушности нету.
Как говорят: на вкус и цвет - товарищей нет. Мне нравиться как использовали пробковые обои на втором рисунке - как по мне хорошее решение для коммерческих зданий - например поклеить что-то такое в холе. Дома я бы такие не клеил... Может причиной и есть то клеящее вещество?
Re: Відповідь: Re: Пробковые обои Пробковые обои..это что-то наподобие клееного бруса, фанеры или ДСП. С одной стороны экологическая древесина, с другой стороны очень агрессивный клей. Хотя в идеальном случае клей должен быть на основе высокомодифицированной целлюлозы. Сертификат надо требовать, ТУ. санитарные заключения. Топикстартеру хотел написать как..коллега по обоям.. Хотели мы производить пробковые обои...изучили всю технологию.. но спрос на такие обои, увы, невелик.
Прочитал в одной статье про пробковые обои: "Настенные пробковые покрытия производятся по двум направлениям: в виде обоев и в виде пластин. Основой пробковых обоев служит бумага. Именно на нее наносится тонким слоем пробковый шпон. Пластины полностью состоят из пробки (основа – измельченная и спрессованная пробка, украшение – декоративный шпон). Толщина пластин не превышает 3 мм. Для большей влагостойкости обои и пластины пропитываются воском. Интересная особенность пробки в том, что она не впитывает запахов. А еще это экологичный материал, который остается таким и в процессе эксплуатации – пробочные покрытия славятся тем, что на них не образуется плесень. В пользу экологичности говорит не только натуральное происхождение сырья, но и то факт, что на стадии прессования пробка не дополняется связующими веществами. Роль последних выполняют как раз суберин и воск, которые в достаточном количестве дает сама пробка."
разве что в идеальном случае... «Широко простирает химия руки свои в дела человеческие», — Михаил Васильевич Ломоносов
Я так поняла, что лучше что-то другое выбрать для отделки квартиры... Что-то эти обои не внушаю доверия. Конечно лучше, что бы что-то новое придумывали, но такое, что бы люди не боялись это использовать.
Олечка , да нет гарантии что на строительстве дома не используется песок из чернобыльской зоны... в Виннице конечно такого можно не бояться..а вот нам киевлянам
