Не греет батарея вынесенная на балкон
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем Kostan, 14 жов 2011.
  1. Kostan
    Kostan Новачок
    Я живу в 9-ти этажном панельном доме на 4 этаже. Проблема в том, что не греет батарея.
    Мы решили утеплить балкон и вывели дополнительную батарею на балкон путем присоединения её к батарее той что находится в комнате.
    Но не греет батарея, воздух выпускали, воду сливали, при чем при сливе, вода теплая.
    Вызывали сантехника который ставил, сказал незнает что делать.
    В чем может быть проблема? SOS
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Re: Не греет батарая
    Причин на самом деле может быть несколько... Фотки бы помогли, правильно подсказать.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Не греет батарея
    Kostan, намалюйте схему підключення, бажано із збереженням пропорцій.
  4. naupv
    naupv Майстер
    Киевск обл
    Re: Не греет батарея
    А ЖЕК предупредили о дополнительном радиаторе? (шутка)
    Там может залипнуть кран, если он под термоголовку.
    А еще наверняка не правильно подсоединили, дело в том, что подача у Вас идет с 5 этажа, а обратка поднимается с низу, и вода проходит транзитом через радиатор, тот который в комнате.
    Вывод: нужно было обратку из радиатора комнаты вмантулить в подачу радиатора балкона, а обратку балкона в стояк к соседям на 4 этаж.
  5. Kostan
    Kostan Новачок
    Балкон
    Комната
    в комнате батарея греет нормально
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Не греет батарея
    Kostan, нема малюнків
  7. Kostan
    Kostan Новачок
    Re: Відповідь: Re: Не греет батарея
    извините, но какие именно вам рисунки нужны, что б я знал что рисовать?
    Рисунки подключения к стояку батареи в комнате и далее на балкон?
    И если можно пример рисунков.
  8. Voyutichi
    чи ви навіть можете фото зробити і причепити до допису?
    Добавлено через 1 минуту 25 секунд
    саме так.
  9. naupv
    naupv Майстер
    Киевск обл
    После просмотра малюнков, все стало на свои места, переделайте как я вам написал.
  10. zvezda1193
    zvezda1193 Новачок
    Привет попробую вам помоч если вода сливается тёплая причина одна совсем простая "нет цыркуляцыи теплоносителя(воды)" Если в платёжке за тепло указаны Гкал. значит у вас в доме стоит цыфровой счотчик на эливаторном узле
    для начала:
    1.Посмотреть какая цыркуляцыя воды в доме в час
    2.Какая темпиратура подачи и обратки
    для начала хватит...
