Нужна критика по моему эскизу
Тема у розділі 'Наша стройка', створена користувачем rigging15, 12 жов 2011.
  1. rigging15
    rigging15 Підмайстер
    Донецкая обл.
    Нужна критика по моему эскизу .
    Кроме того посоветуйте удобный спуск в подвал и смотровую яму ( залазить через ляду не удобно ,а прыгать и заползать в смотровую яму можно не в любом возрасте .
    Мансардное помещение изображено коричневым его окна желтым
    Стены мансарды думаю толстыми 50 см ( солома с глиной набитая в опалубку и поштукатуренная)
    Это чтобы тепло и не тяжело на стены .
    Дом планирую накрыть глиняной черепицей ( она тяжелая ,помоему 2,5 кг/шт) стропила из уголка 75х75х5-6
    Толстая стена с кружочками это тяжелый саман с вмурованными бревнами.
    Стена гаража по наружной части из шлакоблока ( потому что по меже ,чтобы не лазить потом с ремонтами у соседей)
    Внутрение толстые или гипсоблок или ракушечник .
    Тонкие перемычки наверное из кирпича .
    В средней части первого эскиза много голубого ,планирую максимально применить там окна, ветражи, стеклоблоки ( точно пока не могу изобразить ,наверное это потом по ходу придумаю что куда и из чего ). Чтобы потом в светлое время суток как можно меньше искать выключатель .
    Все изображено примерно в масштабе ( насколько это у меня получилось в экселе)
    Крыша должна выглядеть примерно так как на фото :
  2. rigging15
    Донецкая обл.
    Раз коментариев нет значит на этот развсе придумано идеально,рационально !.Всем спасибо .
    Отдаю на изготовление проекта
    Один вопрос : как правильно расставить стропила перекрытия ( получается все комнаты мимо стен)?
  3. Gip
    Gip Підмайстер
    Сумы
    Стропила из уголка 75х75х5 длиной 6 м - ЛИХО!!! Знал я одну заказчицу - она плиты (ж/б пустотку 6,0 м) хотела опереть на уголок 100 при сетке колонн 6х6 м.:Hi:
  4. rigging15
    Донецкая обл.
    извините , я не понял.
    75х75 это мало? не выдержит? (я не профессионал ,по этому и советуюсь)
  5. tacha79
    tacha79 Майстер
    Не знаю или уместно замечание, но вход в гараж через кухню, как-то не практично. Лучше там где кладовка, а то обутым, одетым через кухню :-D.
    По смотровой яме, не понял почему не семетрична, и как я понял из двух кусков. Может подвал сместить в одну сторону гаража, яму сделать цельной и вход в подвал прямо из ямы.
    Добавлено через 6 минут 17 секунд
    Он под собственным весом провис даст.
