Не морозит холодильник Samsung no frost. Что делать?
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем olddem, 8 жов 2011.
  1. olddem
    olddem Стажер
    kiev
    У меня старенький холодильник samsung с системой no frost. Работает уже лет 15 не менее. И вот как-то перестала морозить морозилка. Думаю многие рано или поздно с таким сталкиваются. Я вызвал мастера и он рассказал мне о наиболее часто встречающейся причине такого отказа. теперь, раз в пять лет проделываю эту процедуру сам. Хочу поделиться, возможно кому-то пригодится.
    Причиной того, что перестала морозить морозилка может быть обледенение воздухоохладителя, который в двухкамерных холодильниках находится в нижней части морозильной камеры и напоминает радиатор автомобиля. Нужно полностью разморозить холодильник. Либо для ускорения процесса проделать следующее.
    Снимаем пластик и утеплитель, дабы открыть доступ к воздухоохладителю.
    Обычно, утеплитель (пенопласт) примерзает к воздухоохладителю, поэтому нужно воспользоваться феном.
    Когда доступ к воздухоохладителю открыт, можно увидеть со стороны вентилянора обледенение. Очень часто обледенение настолько сильное, что вентилятор уже не может "гонять" холодный воздух по морозильной камере. В нашем случае обледенение не критичное, но достаточное для того, что бы воздухоохладитель перестал на 100% справляться с охлаждением морозильной камеры. У меня температуравоздуха внизу и на верхней полке были разные и продукты начали размораживаться.
    Задача вентилятора прогонять воздух через воздухоохладитель. Поскольку воздухоохладитель обмёрз, то поток воздуха просто проходил через него частично, что и было причиной плохого охлаждения.
    Для ускорения процесса разморозки используем фен.
    После полной разморозки всё возвращаем на место.
    tpsega, Petko, gogelo та 4 іншим подобається це.
  2. Andrii_M
    Спасибо за ценную информацию! :Hi:
  3. doser
    doser Новачок
    Самое простое - это оставить выключенный холодильник с открытыми дверками на 2 суток, т.к. за 1 сутки он не размораживается.
    И не надо ничего разбирать :)
    P/s дату создания сообщения видел, так на всякий случай написал.
  4. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    Пример непонимания того, что делаешь. Полная ерунда. Скорее всего мастер не сказал всю правду или Вы не поняли его. На фото видна серая штука с подходящим проводом, если обознался, такой компонент присутствует все равно. Это ТЭН оттайки. Он включается по таймеру и пока температура в испарителе не поднимется до довольшо положительной, холодильник не включится. ТО, что Вы проделали вручную , холодильник проделывает самостоятельно пару раз в сутки. С помощью ТЭНа это происходит довольно быстро, бесшумно, и незаметно для окружающих. Температура поднимается на самом испарителе, а не не в морозильной камере. Если не меняли никаких запчастей, то скорее всего отошел контакт на этом ТЭНе.
    И я дату видел:)
    Анатолій. подобається це.
  5. aluma
    aluma Бригадир
    Ага. :)
    Холодильник Самсунг БИО SR-V43H, уже более 10-ти лет.
    Когда-то перестал морозить, все дело оказалось в моторчике этого самого таймера, сменил последний и с тех пор тьфу-тьфу...
  6. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Уезжаем в отпуск. выключаем холодильник. Ничего разбирать не надо. :)
  7. sasha071
    sasha071 Стажер
    я понимаю ,что охлаждение происходит через радиатор(по типу кондиционера)меня интересует забивается он пылью за 10 лет,и надо ли его чистить?в инструкции ничего нет.
  8. zootechnik
    zootechnik Стажер
    Полтава
    У мене морозильник Індезіт.
    таймер раз на сутки включае тен для відтаювання радіатора
    але все рівно радіатор обледенів так що вентилятор начав чиркати по кризі.
    Як вияснив - я його неправельно експлаатував, влітку просто загружав велику кількість ягід, м'яса та ін.
    в результаті було надто багато води яка намерзала і не вспівала відтанути а з часом накопичувалася.
    Потім почитав інструкцію - а там написано що при великому завантаженні потрібно ввімкнути камеру за сутки на суперзаморозку до завантаження і потім ще сутки тримати на заморозці після закладки, в такому режимі тен довше працює і розтоплює кригу з радіатора, а ягоди та ін. швидше замерзають не виділяючи лишньої води. Потім перевести в звичний режим.
    Інструкцію уже прочитав лише після того як розібрав морозильника щоб примусово розморозити та викинув майже 10 кг зіпсованого м'яса .
    Ось такі ті нофрости....
  9. Бригадир
    Первые строки любой импортной инструкции: "Перед использованием данного продукта прочитайте эту инструкцию"!
    Анатолій. та zootechnik подобається це.
  10. LOGR
    У нас надо писать в начале инструкции: "Ели Вы читаете это, значит у Вас что то не работает" :)
    Или проще: "Что, сломал?":vo:
    zootechnik та Бригадир подобається це.
