Забилась труба в ванной и на кухне
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Ломастер, 8 жов 2011.
  1. Ломастер
    Ломастер Новачок
    Здравствуйте.
    Забилась труба в ванной и на кухне. Засыпал всякими кротами даже самый эффективный израильский SANO - не помогло. Снял сифон на кухне засыпал прямо в трубу внизу - тоже ничего. Что теперь нужно сделать, хотелось бы своими силами. Проволокой прочищать? Если да, то какой, где купить?
    Спасибо.
  2. Алексей Вл.
    Алексей Вл. Майстер
    Донецк-Москва
    Вантузом пробовали?
  3. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Відповідь: Забилась труба в ванной и на кухне
    Є спеціальний гнучкий трос для чистки каналізаційних труб.Попитайте в с/г магазинах
  4. Voyutichi
    попробуйте продути повітрям (тільки без зайвого ентузіазму, ручним повітряним насосом саме краще)
  5. Rom5
    Rom5 Прораб
    Cherkasy, Ukraine
    Тросы видел в Эпицентре, правда, коротковатые они там, но мож для прохода по квартире и хватит.
    Если между выходом из квартиры и кухней есть еще, например, умывальник - то пробивать можно через него, пробуя пихать трос (вращая) в обе стороны, на кухне при этом включить небольшой струйкой очень горячую водичку.
  6. Libert
    Libert Новачок
    Кривой Рог
    Если регулярно забивается и в ванной и на кухне сток, наверняка сток сделан с недостаточным уклоном, т.е. происходит застой воды и соответственно налипание жировых отложений на стенах труб.
    Тут без ремонта самой канализации вряд ли обойтись.
    Касательно всякого рода химии я слышал от сантехников, что они пагубно действуют на трубы и чё-то верю им.
    Сам, когда забивается водосток, пользуюсь троссиком и вантузом. Пробивает на ура любые заторы.
    drel
    Но, когда пользуетесь вантузом, не забудьте тщательно законопатить все промежуточные варианты выхода воды. К примеру, если при пробивке мойки на кухне у воды есть возможность выйти в ванной, то в ванной нужно плотно закрыть все отверстия.
    Ну и желательно везде поставить пластмассовые сеточки на сливах
  7. Donbesstroy
    Donbesstroy Новачок
    Донецк
    Вообще, тросик, скорее всего, вам больше всего поможет. Тут все зависит от вида самого засора. Если засор произошел из-за скопившегося жира, то тросик сможет спасти ситуацию на некоторое время (пробив небольшое отверстие), да и уровень самой трубы нужно проверить будет. А если засор произошел из-за текстильных кусочков, волос, салфеток (одним словом более весомых вещей по сравнению с жиром), то в 95% случаев трос выручает. У самого была похожая ситуация, когда у жены здорово волосы сыпались и забывалась канализация. Намучились здорово, а потом обратились к спецам (нашел их тут (est.dn.ua)) которые провели инспекцию, переделали кусок канализации и полностью всю прочистили. По ходу жена сменила шампуни и все стало отлично.
  8. vittt5t
    vittt5t Новачок
    Севастополь
    самое главное после покупки троса точно определиться с местом засора.
    Вот тогда уже можно приступать к прочистке.
    http://sewerage-house.ru/proziska-trub-kanal/
  9. ktima
    ktima Підмайстер
    Высокий
    Да то видимо уже давно пора менять канализацию... ;)
  10. joy
    joy Новачок
    Кировоград
    У меня была проблема с Кротом - где то забилось. я сыпанула в ванную его и налила воды - в результате он весь закристаллизовался в сифоне перекрыв слив воды вообще, пришлось менять сифон и чистить трубы - очаг засорения оказался на 1 м дальше. В общем оказалось, что все же трубы уложены с неправильными наклонами и т.п....
