Вибираємо чавунний твердопаливний (ТП) котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Shkval, 29 сен 2011.
  1. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Знайомому потрібен чавунний ТП котел.
    Цокольне приміщення висота 2,6 м - стіни в 2 цегли. Основний поверх висота 2,8 м стіни в 1,5 цегли. Мансарда висота 2,6 м в 1,5 цегли дах утеплений. Кожен поверх десь до 100 квадратів. Разом десь до 300 м2. В перспективі планується обкласти будинок пінопластом. Є газове опалення - котел Сеньйор Дюваль 35 кВт. Комен утеплений.
    1. Якої фірми краще взяти котел.
    2. Яка вологість дров допускається в чавунних котлах?
    3. Які основні недоліки та переваги чавунних котлів?
  2. Андрій Р
    Андрій Р Новачок
    Рівне
    Відповідь: Вибираємо чавунний твердопаливний (ТП) котел
    Якщо чавунний то віадрус, я не дуваю що вас заінтересує кчм.
    На рахунок вологості то це залежить чи будете брати піролізний чи простий. В піролізних котлах вимоги до вологості більші (до 20%), в простих менші, але треба розуміти, що і на сирих дровах вони будуть працювати, але видавати ту продуктивність не будуть.
    До недоліків яб відніс якщо потече то заватири чавун проблемно, але він більш довговічніший.
    А чому тільки чавуний?
  3. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Re: Відповідь: Вибираємо чавунний твердопаливний (ТП) котел
    тому що
    чогось саме чавун хоче )
    Що думаєте про ці, на якому зупинилися б Ви:
    http://www.gefest.com.ua/product/protherm-bober-40-dlo-drova-ugol-/
    http://www.gefest.com.ua/product/demrad-solitech-plus-6-f/
    http://www.viadrus.com.ua/index.php?productID=12
    чи можливо якийсь інший...
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Вибираємо чавунний твердопаливний (ТП) котел
    вони однакові, без суттєвої різниці. Я би вибирав за ціною, тобто дешевший.
  5. Вован 59
    Вован 59 Новачок
    Я тоже сейчас в поиске.Из всего приведенного мне больше понравился Бобер.У него самая большая топка.Это если сравнивать с Виадрусом.Оба смотрел 24квт.Смотрел Демрад,кажется,около 30квт.Так вот у него дрова входят только 33см длиной и топка маленькая.Это видно по приведенным габаритным размерам-у него самая маленькая длина.Но у этой модификации есть вентилятор-он поможет гореть плохим дровам.Сам я решил пока подождать.У меня знакомый установил Россовский пиролизник-посмотрим,как работает.Сам Росс заявляет влажность дров до 40 процентов с небольшим падением КПД в отличие от влажности 20 процентов.
    Удачи!
  6. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Ось ше надибав, що скажете про ці дві підбірки?
    http://www.gefest.com.ua/product/junkers-fb32-d/
    http://www.gefest.com.ua/product/dakon-fb-32d/
    http://labaz.ua/info_21833.htm
    http://labaz.ua/info_21782.htm
    http://nasos.ltd.ua/katalog/kotly_d...dotoplivnyj_litoj_chugunnyj_rima_sf06_3841kw/
    Добавлено через 24 минуты 11 секунд
    1. Які ше є чавунні ТП котли з вентелятором?
    2. Наскільки продуктивніше працює чавунний котел з вентилятором ніж без?
  7. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Може хто розяснить на пальцях ріхзницю у Віадрусах різних моделей - 22, 24 і 26?
  8. Андрій Р
    Андрій Р Новачок
    Рівне
    Скажіть чим будете топити дровима чи вугіллям, від цього треба відштовшуватись.
    Якщо дровима то тоді краще вибрати піролізний котел, мені вони дуже подобаються(економія топлива)тільки вони дорожчі(хоча якщо брати віадрус прости то він коштує 1000 євро, то за такі гроші можна купити піролізника нашого виробництва, або за 1500 євро Атмос). Вибрати виробника ну тут уже по фінансах. На мою думку не треба думати, що чавунних набагато довше послужить за стального. Нормальний стальний хватить на ваш вік. Ну якщо вже тільки чавунний, то і піролізні чавунні також є.
  9. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    основне паливо дрова, але допоміжне також вугілля час від часу.
    1. В піролізний вугілля кидати категорично заборонено?
    2. які?
  10. Voyutichi
    не категорично, але не бажано. Вугілля має дуже великий вміст попелу (шлаку), який "спікається". Саме він і прилипає до футеровки котла. Коли його видаляєте (шлак) - пошкоджуєте її (футеровку).
    щодо піролізних вугільних: у вугіллі (паливі) - нема чого розкладати - чистий вуглець. Подавай йому кисень - і він горить.
