Триходовий клапан
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем bohdanco, 28 сен 2011.
  1. bohdanco
    bohdanco Новачок
    Як (чим) можна замінити триходовий клапан в ТПК (піролізник)
    Відповідь: Триходовий клапан
    мета заміни?
  3. bohdanco
    bohdanco Новачок
    чи можна обійтись без триходового клапана в СО, підміс зробити за допомогою кульових кранів?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Триходовий клапан
    можна, але потрібно при старті вручну дозувати підключення до системи. Тобто сидіти на кульовому вентилі і слідкувати візуально за температурою подачі в котел.
  5. bohdanco
    bohdanco Новачок
    з тим ясно що треба вручну всьо робити при старті котла, а при подальшій роботі котла можна буде встановити підміс так шоб не пошкодити котел(теплообмінник)???
  6. Voyutichi
    якщо котел вийде на заплановану потужність після прогріву системи - потреба у підмішуванні відпадає. Основний показник - температура зворотки системи. Якщо вона буде на рівні 60С - тоді підміс не потрібний.
    Правда останнім часом системи розраховують на температуру зворотки меншу від 50С, та і при відсутності морозу на вулиці буває достатньо температури радіатора на рівні 45С, що означає температуру зворотки нижче 40С. А така температура - вже недобре для котла, особливо сталевого.
    Тому без підмісу можна обійтися хіба тоді, коли котел працює (а система відбирає від нього) максимальну потужність. Саме при такому режимі найбільша ймовірність нормальної для котла температури зворотки. Хочу зауважити, що режим роботи котла на максимальній потужності ще не є гарантією достатньо високої температури зворотки системи. Може бути так, що система хоче відібрати від котла більше потужності, ніж він може максимально видати, у такому випадку температура зворотки буде гарантовано занижена і без автоматичного підмісу не обійтися.
  7. Остап1974
    Остап1974 Майстер
    Львов
    Трохи не правильно на байпас ставити крани . ІМХО,простіше встановити байпасом насос на "підмішування",з термо-датчиком виставленим на вимикання при 60-65 градусах на зворотній трубі котла.У мене зараз так і є ,просто лінь переробити. Насос ЦО у мене Грюнфос 25-6 працює на 3-му положенні,а байпас підмісу-Грюнфос 25-4,працює на першому мін. положенні... Хоча такий варіант, теж є затратний, просто був дармовий насос 4-ка, а на 3-ходовик 1,5 дюймовий все "в жилу" було витрачати кровно заробленні юані.:)
  8. bohdanco
    bohdanco Новачок
    моглиб виложити фото???
    Добавлено через 29 минут 54 секунды
    котел на 12,5 квт радіатори алюмінь на 86 м кв.,будинок на 90-100 м кв. одноповерховий,система не повинна відбирати від котла більшого ніж його потужність
  9. Voyutichi
    та ні, якщо вашому будинку не потрібно буде більше 12кВт тепла, тоді все буде нормально. Я просто передбачив як варіант, коли зворотка може бути холодною.
    це варіант для котлів з потужністю більше 55-60 кВт. Для менших є дешевший варіант, а саме триходовий клапан. Один клапан - і все "в ажурі".. :)
  10. bohdanco
    bohdanco Новачок
    Re: Відповідь: Re: Триходовий клапан
    чи моглаб гідрострілка замінити триходовий клапан, якщо так то як її зробити самому,я котел собі зварив сам я б нехотів туда пхати всякі клапана які коштують нормальних грошей, я живу в місті маю настінний котел а піролізник на дачу зварив шоб не тратити гроші хочу обійтись без триходового клапана,які будуть варіанти????
