Пиролизный котёл BLAGO в кирпичном исполнении
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем blago, 11 вер 2011.
  1. blago
    blago Бригадир
    Двухбункерные пиролизные котлы и печи
    Много копий взломано вокруг этого котла. Этот котёл, как необъезженная кобыла. Одни говорят, что не обуздать его буйный нрав. Другие наоборот видят в нём потенциал и считают, что его вполне можно приручить.
    Факт в том, что при испытаниях в условиях Сибири он выдал неожиданные результаты:
    1. Возможность работы на естественной тяге.
    2. Возможность работы на дровах, влажностью до 75%.
    3. Длительность работы на одной закладке до 20 часов при интенсивном режиме сжигания дров.
    4. Отсутствие отложения дёгтя на загрузочных стенках котла.
    5 Вскипание теплообменника.
    А что вы скажете?
      89,4 КБ
      8.471
      69,1 КБ
      8.201
  2. blago
    blago Бригадир
    Пиролизная печь
    Режим горения этой печи - до 20 часов.
    Влажность дров - до 75%
    Экономия топлива - до 25%
    Топливо - дрова, опилки, шелуха от семян, щепа, уголь.
    Энергонезависимая, в случае отключения электричества.
    Дешёвая в изготовлении.
    Простая в обслуживании.
    Теплообменник можно снять для текущего ремонта и вновь установить.
    Если не верите, оппонируйте.
      57,2 КБ
      7.394
      34,5 КБ
      7.490
  3. blago
    blago Бригадир
    Сразу оговорюсь, его стальной собрат прошел успешно испытания в прошлом сезоне. В основном рекомендую для отопления производственных и бытовых помещений. Чем хорош котёл в кирпичном исполнении?
    Тем, что он получается дешевле стального собрата.
    На нем можно сжигать дрова, уголь, опилки, щепу, шелуху от семян влажностью до 75%. Продолжительность сжигания дров на одной закладке до 20 часов при интенсивном режиме сжигания топлива.
    Теплообменник можно снять, произвести ремонт обмуровки, а также самого теплообменника и снова установить.
    В связи с резким повышением цены газа в 2012 году большинство мелких предприятий будут переходить на индивидуальное отопление твёрдыми видами топлива.
    Создавайте бригаду, запустите рекламу и ставьте эти пиролизные котлы в кирпичном исполнении на предприятиях мелкого бизнеса. Консультацией помогу.
      52,7 КБ
      875
      34,5 КБ
      576
  4. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Дуже цікаво.
    Можна детальніше?
    Дайте якісь фото.
    Скільки орієнтовно обійдеться така штука?
    Що треба для його спорудження.
    Можна ваші контакти e-mail та телефон.
    Добавлено через 2 минуты 18 секунд
    Скільки місця для нього потрібно?
    Чи можна його в підвалі житлового будинку вимурувати?
  5. blago
    blago Бригадир
    Подробно описано в моем блоге. Там же электронный адрес и телефон.
    Стоимость изготовления зависит от планируемой мощности.
    Габариты:
    - ширина- 1800мм
    - высота - 2300мм
    - ширина - в зависимости от выбранной мощности.
    Высоту печи можно уменьшить за счёт уменьшения рядов кирпичной кладки.
    Некоторые крайне прохладно относятся к принципу сжигания топлива в пиролизных печах. Это новое направление. Заметьте, кроме моей разработки и ещё ряда разработок моих последователей, нет предложений по изготовлению пиролизных печей. А ведь она имеет большие перспективы. Это и сжигание различных видов топлива, вплоть до твёрдых бытовых отходов, древесного топлива естественной влажности, сжигания изношенных автотракторных шин и роль печи в качестве теплового аккумулятора.
    Прекрасна конструкция пиролизных котлов западноевропейских производителей, но они имеют ряд недостатков:
    1. Сжигание предварительно просушенного топлива.
    2. Теплообменник сварен в котёл.
    3. Быстро остывает при прекращении горения.
    Я думаю пиролизные котлы в кирпичном исполнении найдут свою нишу.
  6. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Подивився на блозі. Сподівався на більше інформації.
    1. Хтось уже збудував таку штуку на Україні?
    2. З чого зроблений теплообмінник і як він виглядає в натурі?
    3. Що то за колосник такий зроблений із швелера?
    4. Тобто котел це металічний каркас обмурований цеглою?
    5. Відносно габаритів. Ширина, висота є, а глибина яка?
  7. blago
    blago Бригадир
    Больше информации вы получите, если захотите построить котёл.
    На Украине такую штуку никто не построил.
    *Примітка адміністратора: трохи далі по темі піде реалізація піролізної печі одним з форумчан :). Sergey_M*
    Теплообменник выполнен из стального листа Ст.09Г2С
    В теплообменнике жаротрубная система, имеющая прочистные дверцы.
    Колосники из отрезков швеллеров выполнены такими, чтобы они долго не прогорали. Отрезки швеллеров съёмные.
    Нижняя часть котла выполнена полностью из кирпича, а верхняя часть котла, это съёмный, стальной теплообменник
    Глубина котла выбирается в зависимости от планируемой мощности.
  8. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    На 300 кв.м.
    З кількох сторін потрібно доступ до котла, якщо вбудовувати його в середині існуючого приміщення? І чи це взагалі можливо?
  9. blago
    blago Бригадир
    На 300 кв.м. габариты котла будут следующие:
    - ширина - 1850 мм;
    - высота с трубой - 2300 мм;
    - глубина - 1040 мм.
    Длина поленьев - 580 мм.
    Заднюю стенку можно поставить почти впритык к стене.
    При этом, вентилятор наддува и воздушный коллектор будут установлены сбоку.
    Котёл будет мощностью 35-50 кВт.
    Но можно пользоваться и одним загрузочным бункером.
    При этом мощность котла будет в два раза меньше. Но КПД не изменится.
  10. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Тобто можна будувати і з одним бункером, але лише на один вид палива?
    Тоді ширина котла зменшиться десь до одного метра?
    Тобто мені на 300 квадратів достатньо буде?
