Несущая способность стен дома из ракушечника
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем ССМ, 19 сен 2011.
  1. ССМ
    ССМ Новачок
    Добрый день всем!
    Помогите пожалуйста советом или просто успокойте меня, я построил 2-х этажное здание 4*8 ,стены первого этажа данного сооружения выгнал из ракушняка не очень высокого качества (отверткой можно дырку в нем про колупать) Так вот в последнее время я начал задумываться о его (ракушечника) несущей способности и долговечности такого сооружения. здание построено в этом году еще не отштукатурено.я хочу купить пропитку Ceresit СТ 17 и пропитать ей стены первого этажа. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СТОИТ ЭТО ДЕЛАТЬ И ПОМОЖЕТ ЛИ ЭТО УКРЕПИТЬ ЭТОТ КАМЕНЬ?
    Теперь напишу про конструкцию самого здания что бы вы поняли какая нагрузка идет на стены из этого камня
    1 . фундамент 400*1000 ,гранитный бут залит бетоном, двойное армирование. В нем я уверен на 1000%
    2. стены первого этажа построены из вышеуказанного ракушечника в пол камня 11 рядов (камень желтый до 10кг весом)
    3.армопояс 20см армированный 12мм арматурой *4
    4. перекрытие деревянное балки 100-150мм
    5. второй этаж 12 рядов из хорошего плотного камня 10-15кг.
    6. крыша 2-х скатная : дерево и шифер.
  2. Artm
    Artm Бригадир
    А с чего вы взяли что его несущая способность недостаточна? самая хреновая марка ракушняка -М15 по каким то разрешениям или нормам (где то в инете встречал) позволяет строить жилые здания до 4х этажей. (в достоверности и надежности инфы клястся не буду, но читал где то точно!) этим летом гараж из ракушняка построил....
    то что отверткой проковырять можно - фигня, это только ту марку которая по сути -цельный камень, отверткой не проковыряешь...
    насчет пропиток - вы того же самого добьетесь и штукатуркой! (он не будет вымываться и раздуваться ветром), пропитывать церезитом - выбросить деньги, (ИМХО).
    + у вас же есть армопояс между этажами, а значит вся нагрузка равномерно распределится на всю стену.
    Вы себя накручиваете...
  3. Короед
    Короед Новачок
    Севастополь
    С хорошим фундаментом и армопоясом стоять будет))колонны бы ещё по углам,да если землятрясений не предвидется,то и ладно)))а пропитывать ракушку смысла особого нет,лучше заштукатурить хотя бы
  4. Ярослав Иванович
    Ярослав Иванович Новачок
    Подскажите люди добрые, существует строение с ракушки 65го года выпуска, я живу на втором этаже, хочу прилепить балкон полукруглый по краям швелера с выпуском 1.2 середина 1,5 всего 4 швелера высотой 16см(какие были такие и сперли). Вся беда втом что высота свободной заливки 17,см, швелера проходят а вот комуникации нет (трубы отопления, трассы кондиционеров), если положить лежа(так я знаю нельзя , но швелер толстый).Назначение поначалу балкон с утреним кофепитием и перекурами 2-5чел, а потом возможно кабинет мой. Может на лежачие балки наварить по краям уголки а сверху арматуру 30. Кто что посоветует&
  5. Ярослав Иванович
    Подскажите люди добрые, существует строение с ракушки 65го года выпуска, я живу на втором этаже, хочу прилепить балкон полукруглый по краям швелера с выпуском 1.2 середина 1,5 всего 4 швелера высотой 16см(какие были такие и сперли). Вся беда втом что высота свободной заливки 17,см, швелера проходят а вот комуникации нет (трубы отопления, трассы кондиционеров), если положить лежа(так я знаю нельзя , но швелер толстый).Назначение поначалу балкон с утреним кофепитием и перекурами 2-5чел, а потом возможно кабинет мой. если положить его леже и покраям швелера приварить уголки для усиления, или поверх его арматуру 30. Кто что посоветует
  6. Ярослав Иванович
    у меня такая же постройка и тип постройки как у пользователя ССМ, один в один
  7. Ярослав Иванович
    Я начертил вариант как я вижу укрепить лежачий швелер(я понимаю что его надо ставить но выхода нет). Вариантоа два либо как на рисунке либо так же но без боковых уголков
  8. Григин66
    Григин66 Новачок
    Построил балкон?
  9. Аматор
    Аматор Майстер
    +1, Одесса уже 200 лет стоит... ну хорошо, простояла.
  10. Григин66
    Григин66 Новачок
    Это на полкомнаты балки загоните?
