Лестница-стеллаж
Тема в разделе "Лестницы", создана пользователем Фанатка, 12 сен 2011.
Голосуете ли вы за этот проект?
Голосование закрыто 30 сен 2011.
  1. Голосую за этот проект
    90,0%
  2. Воздержался
    10,0%
  1. Фанатка
    Фанатка Прораб
    Лестница-стеллаж.
    Как часто, строя дачу своими силами, без заранее разработанного специалистами проекта, мы попадаем в сложную ситуацию, которая может стать настоящей проблемой. Речь идет о пространстве, необходимом для устройства лестницы. Особенно это касается дачных домиков небольших размеров, где на счету каждый квадратный сантиметр.
    С аналогичной проблемой столкнулась и я. В моем сборном щитовом домике для лестницы на чердак оставалось совсем немного места. Примерно 1,5м х 0,5м посредине стены, поскольку сверху, на чердаке, которому предстояло стать мансардой, самое высокое место, где можно было бы стоять во весь рост, было именно там.
    Все говорило о том, что нужно делать люк с подъемной лестницей. Можно было бы еще установить лестницу из двух досок с перекладинами, но она заняла бы пол-комнаты. Ни винтовая, ни угловая никаким образом не подходили. А поскольку у нас к этим вариантам совершенно не лежала душа, так и оставался вопрос лестницы открытым на протяжении многих лет.
    Но вот однажды мне на глаза попал польский журнал "Мастер". Там предлагалось лестницу выполнить в виде полок, образующих ступени под каждую ногу. Такой способ подъема по лестнице называется у специалистов "утиный шаг".
    Было очень ценно, что пространство под лестнице в данном варианте не было необходимости потом благоустраивать. Оно изначально представляло собой аналог мебельного стеллажа, где полки, постепенно укорачиваясь, создают цепочку ступеней.
    Изюминка же этой лестницы состояла в том, что это были как бы два параллельных (относительно стены) ряда полок, каждый из которых смещен по вертикали относительно другого на половину высоты. При этом каждая нога ступает на свой ряд ступеней.
    Дело оставалось за малым: приспособить эту идею под себя, под свои потребности и желания.
    Вот что получилось
    Конструкция моей лестницы устроена так, что сначала монтировался задний ряд ступеней-полок. При этом они длинной стороной основательно крепились к стене.
    В моем случае это сделано при помощи деревянных шипов, которые вставлены в отверстия в стене и доске полки. Можно делать крепление и при помощи бруска, прикрепленного к стене, на который потом сверху накладывается доска ступени-полки и делается вертикальная подпорка. Она опирается на предыдущий ряд полок и служит одновременно подступенком и упором полки.
    Когда задний ряд коробов-полок установлен, к нему пристраивается передний ряд. Он образуется таким же рядом полок, которыенадстраиваются одна над другой.
    Весь передний ряд полок крепится для обретения устойчивости к местам пересечения с предыдущим рядом. В некоторых случаях на моей лестнице полка делается сплошной до самой стены, что тоже добавляет конструкции жесткости.
    Такими полками стали: та, на которой стоит телевизор, полка с кувшином для цветов и полка с дверкой сверху. В проекции сверху они имеют Г-образный вид и заполняют пространство под полками первого ряда.
    Большое пространство под телевизором закрыто дверками. Этого можно и не делать - все по потребностям.
    Отдельным вопросом в разработке конструкции лестницы стал вопрос безопасности передвижения по ней. А это означает наличие с открытой стороны защитного поручня, перил.
    В оригинальной конструкции, предложенной журналом "Мастер", поручень представлял собой косые перила в виде бруса с опорой в верхней и нижней точке лестницы. Пространство же вдоль всех ступеней оставалось полностью открытым.
    Мне показалось это достаточно опасным и вопрос защиты движущегося по лестнице человека я решила таким образом: вертикальные стойки крепятся в торец переднего ряда полок и к верхней балке перекрытия. При этом образовался эдакий частокол, упасть сквозь который довольно сложно.
    Учитывая, что высота ступеней довольно большая (40 см под каждую ногу или 20 см высота подъема при каждом шаге), для удобства при спуске, а он, как известно наиболее опасен, в самом верху над нижней ступенюприкреплена деревянная круглая ручка. Опираясь на нее чувствуешь себя увереннее при спуске.
    Вся конструкция собрана на саморезах и в некоторых местах, как, например, стык на пересечении полок, - на шипах.
    Еще одна маленькая деталь. Правая сторона лестницы, прилегающая к кирпичному коробу вокруг каминной трубы с небольшим зазором, (примерно в 10 см) закрыт планкой-наличником, закрепленной на рояльной петле. Таким образом образовалась высокая ниша, куда замечательно поместились длинные вещи, например удочки и лестница-стремянка.
    Полочки же служат замечательным фоном для цветочных композиций в разное время года.
  2. Muton
    Muton Новачок
    Превосходное решение!!! :vo:
    А какова ширина лестницы?
  3. Фанатка
    Фанатка Прораб
    40 см. Перила несколько вынесены за ее пределы, поэтому проходить нормально, в пространстве над лестницей сантиметров около 50 будет.
  4. 321
    321 Інженер
    "Гусиные лапки" :-D - решение оригинальное, спору нет. Но довелось присутствовать как то при обсуждении данного типа лестницы - многим этот вариант крайне не нравился и основной довод был - в пьяном виде по такой лестнице не спустишья - убьешься. А кто ж на дачах трезвый бывает:-D. На том и порешили- неа, это за границей такой вариант подходит, нашим мужикам -опасен.
  5. Фанатка
    Фанатка Прораб
    Я с вами согласна. Лестница напряженная. Но для чердачной мансарды - в самый раз. особенно если в комнате совершенно нет места для обычной лестницы. Да и лестницы с углом подъема в 45 градусов. которые чаще всего делают наши мастера, не на много удобнее и безопаснее. проступь все равно остается узкой. а в моей лестнице нога становится на ступеньку почти полностью (зависит от ноги!) . Да и "уставших" beerпосле вечеринки товарищей стараюсь укладывать на первом этаже - всем спокойнее :)
    Вот еще нашла фотки. Там в ступеньке еще секретик небольшой.
    Юрий Кулик и Андрей123 нравится это.
  6. Muton
    Muton Новачок
    ... в таком случае бобслейный желоб от кухни до туалета - лучшее решение на даче для наших людей... *-)
  7. 321
    321 Інженер
    Или шест, как у пожарников. Вообще то в том споре я поддерживал именно этот тип лестницы, когда ограничена площадь дома. А довод про пьяных запомнился, шибко убедительный. :-D
    1 человеку нравится это.
  8. Фанатка
    Фанатка Прораб
    Спуск с шестом не решает вопрос полочек ;-)
    Кстати, эта лестница решила практически полностью вопрос мебели для хранения одеял, игрушек и прочей всячины.
  9. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    15500%
    До речі, люб'язна Фанатко, час вже зізнаватись, в яких журналах публікуєтеся. Текстові супроводи - рідкісні, як на ці часи, зразки коштовного контенту
  10. Фанатка
    Фанатка Прораб
    Было пару раз :-[В Любимой даче, немного было в российском журнале для садоводов, не крупном. А сейчас все нет времени писать - внук, знаете ли.:-[ А в свободное время - форумы садовые :)
