Большой перепад давления воды в котле
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем yakudzevich, 10 вер 2011.
  1. yakudzevich
    yakudzevich Новачок
    Имеется котёл Vaillant VUW INT 242-3 . Срок эксплуатации 5 лет. Два года назад менялся насос-вода из системы вытекла старый здох. Вода жесткая, фильтра нет.
    Проблема в следующем: при температуре системы 25 градусов давление на манометре 0.2-0.3 бар, после запуска отопления и разогрева до 60-70 градусов давление прыгает за зелёный сектор до 2.5-3.0 бар. По началу использования перепад давления был мизерный.
    Відповідь: Большой перепад давления воды в котле
    yakudzevich, розширувальний бачок поміняйте. Він скоріше всього стоїть у котлі і втратив повітря. Якщо у ньому вже нема повітря, то скоріше всього дірява мембрана, я не чув, щоб хтось ремонтував її. Міняють цілий бачок.
  3. RODION
    RODION Підмайстер
    Имел такую же проблему после года эксплуатации на таком же котле только на 28квт
    Всё дело в расширительном бачке. У меня он просто стравил воздух через плохой ниппель - меняли ниппель, подкачивали мембрану (1,5атм.). Но травит редиска до сих пор, хотя и меньше. Самому лазить в котёл не рекомендую. Как вариант рекомендую поставить дополнительно наружный расширительный бачек. Объём - из расчёта 1литр бачка на 10 литров теплоносителя системы отопления. Это вам даст возможность в любой момент самому подкачать систему обычным автомобильным насосом так как ниппель в бачке как на автошинах.
    Воду рекомендую применять обессоленную (после обратного осмоса). Можно купить на Прорезной (фирма ДАЯНА) или у любой фирмы занимающейся очисткой обратным осмосом и продажей водопроводной воды . Если после очистки воду минерализуют, то предупредив продавца что Вам для котла и минерализация не нужна получите просто очищенную воду.
    У меня вопрос. Как Вам удалось запустить котёл при давлении 0,2-0,3. Он не должен запускаться уже при давлении 0,7 и ниже. Может у Вас не работает ещё и автоматика?
  4. Инсталятор
    Инсталятор Новачок
    Полтавская обл.
    За 14 років роботи з навісними котлами переконався, що мембрана в них рветься дуже і дуже рідко. Візьміть автомобільний насос і накачайте в РБ повітря 1бар, перевірте автомобільним манометром, якщо потрібно, поміняйте золотнік, теж автомобільний, можна придбати на будь-якому шиномонтажі. Єдина умова, тиску в системі, при накачуванні, не повинно бути. Після цього залийте воду і підніміть тиск в системі до 1бара.
