Как сделать внешнюю канализацию если близко грунтовые воды?
Тема в разделе "Септики и выгребные ямы", создана пользователем Oleg2406, 5 сен 2011.
  1. Oleg2406
    Oleg2406 Новачок
    Мелитополь
    Добрый всем день! Посоветуйте, как правильно сделать внешнюю канализацию, если у меня на участке близко грунтовые воды? У меня есть мысль закопать емкость литров на 1000, размерами диаметр 1 м. высота 1,5 м. Но вот как проложить трубу к ней? Внешняя канализация и грунтовые воды будут находиться на расстоянии примерно 5-6м.
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Как сделать канализацию если близко грунтовые воды?
    Так і прокладати закопавши в грунт і загерметизувати згони. Септика 1м3 буде замало
    1 человеку нравится это.
  3. Oleg2406
    Oleg2406 Новачок
    Мелитополь
    Re: Відповідь: Как сделать канализацию если близко грунтовые воды?
    У меня по площади разогнаться некуда. Дома стоят на улице впритык друг другу, двор узкий, да и трубопровод внешней канализации ложить прийдеться перед дорогой в гараж. Мало конечно, будем выкачивать. Вот только на какую глубину заделать трубопровод внешней канализации, чтобы сток был. Точнее наверное под каким углом? Особо углубиться не получиться из-за этих грунтовых вод. Может чем утеплить можно?
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Как сделать канализацию если близко грунтовые воды?
    Нахил труби 1-2 см на 1м довжини.
    У мене лежить 20м Ф100мм труби на глибині 50см уже 8років без утеплення .Все нормально.
  5. woda
    woda Новачок
    Re: Как сделать канализацию если близко грунтовые воды?
    Мінімальна відстань від поверхні землі до верху труби 0,7 м, але це обумовлено розміщенням інших мереж. Однозначно труба каналізації не замерзне.
    Проблеми можуть бути з самою ємністю при її закопуванні, а саме якщо її закопувати пусту то грунтова вода може її (ємність) підняти. Я рекомендував би як будете саджати ємність заповніть її водою, та зверху добряче налити бетону, щоб при откачці ємкості її знов не видавило грунтовою водою.
    buildingdesignkyiv.blogspot.com
