Ремонт фрезерного станка
Тема в разделе "Станки", создана пользователем orex_, 20 мар 2009.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго дня.
    Маю проблему з цангою до фрезерного станка, тут : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68266 (21 повідомлення ) обговорюалося це, але пока без результатно. Потрібна така цанга, 12х8 мм.
  2. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    А де Ви купляли станок?
  3. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    А вы пробовали от других фрезеров цанги примерять? К примеру с Макиты 3612
      Размер файла:
      28,7 КБ
      Просмотров:
      92
  4. orex_
    Рахів
    - в місному "магазинчике" при покупці (приблизно півтора року тому) в продавця питав чи є запчастини , мене звичайно запевнили, шо любий винтик при необхідності може привезти, як оказалося то все казки. Поломка виникла в результаті неправильної експруатації (моя вина).
    Шановний Alligator 31, я читав деякі паспорти по деталіровці до ручних фрез. станків і по виду підходить ,звоню на фірму починають розводити а який станок ... а то ненаш вибачте не можем Вам допомогти.... а за макітовську цангу запитали 250грн в сервісному центрі в Києві (станок коштував 350). Якщо брешу і говорю модень фрезера Бош чи таж макіта то починають доставати А де купляли, а гарантійний талон... а я їх прошу одну цангу....А за акб до шуруповерта у Львові у сервісному центрі вобще мужик загнув брєд але то довго писати як хочете потом напишу. Alligator 31 скільки коштує ця цанга (на фото) якшо в неї наружний діамт. 12 мм внутрішній 8 мм і ціна не ахті давайте шановний домовимся.
  5. Alligator 31
    Луганск
    С инструментом я связан исключительно как пользователь, просто есть знакомые в сервисе, я могу завтра узнать сколько будет у нас такая цанга стоить на макиту. :)
  6. orex_
    Рахів
    - ок, ато зайду гляну на інструмент..... а нада дверку фрезерувати, згорівби мотор то нетак шкода булоб.
  7. Alligator 31
    Луганск
    Мотор дороже поменять.
    Я смотрел ваша самодельная кажется из мягкого металла, если есть возможность может выточить проще и дешевле из более прочного материала?
  8. orex_
    Рахів
    - для того шоб виточити ту шо на фото я бігав по токарях з місяць, коли виточили (20гр) за "трубку" з прорізом, 3 раза цанга протримала фрезу потом як бачите в ній змістився центр і т.д..., зара токарь на лікарняному жду як вийде.., потом до використання з допомогою ГУгля і шановного народу пробувавби закалити, але заводська то заводська в нас практично нема нормального токаря , фрезирувальні роботи то взагалі "дасіст- фанстастішт" .
  9. Alligator 31
    Луганск
    Узнал - цанга 12*8мм макитовская стоит примерно 75грн.
  10. orex_
    Рахів
    - яка довжина відомо?, якщо підходить то дайте № карточки я перенахую кошти а ви мені вишлете, або просто переводом.
