Битумная черепица
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем winter, 6 апр 2008.
  1. winter
    winter Новачок
    У меня товарищ просил поинтеесоваться, стоит ли покрывать крышу битумной (гибкой) черепицей? Какие в этом плюсы?
  2. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    Плюсы в том, что кровля из битумной черепицы поддатлива к архитектурным эксперементам, то есть ее выгнуть можно практически в любых пожеланиях клиента, но есть и минуса, так как под настил ковра из гибкой черепицы, надо сделать каркас с осб плит, и соответсвенно чем сложнее кровля, тем сложнее ее его сделать.
    Master Z нравится это.
  3. Kost
    Kost Новачок
    Как-то пришлось заниматься обобщением того каким образом потребитель производит выбор кровельного материала. Наши сотрудники выдвинули, как всегда, массу версий: цена, реклама, внешний вид, гарантия... Простой опрос показал что все гораздо проще - застройщик, чаще всего, кроет крышу тем материалом, которым покрыл до этого свой дом сосед.
    В принципе это достаточно логично, раз сосед остановил свой выбор на этой разновидности кровли, значит к этому были веские причины.
  4. Kost
    Kost Новачок
    Re: Битумная черепица
    В предыдущем посте хотелось обратить внимание форумчан на то какими иногда иррациональными мотивами руководствуются люди при выборе кровли - предмета длительного пользования который Вы незахотите менять через пять или двадцать пять лет. Я конечно сужу по себе - лучше я буду менять машину через пять лет.
    Но вернусь к вопросу уважаемого winter. И так, Ваш товарищ, очевидно, посмотрел на крыши своих соседей увидел там битумку и задался резонным вопросом, непокрить ли мне свою крышу битумной черепицей. И тут самый момент задатся  вопросом, а что-же такое битумная (гибкая) черепица?
  5. Dmitry
    Битумная черепица позволяет сделатьшикарные архитектурные формы крыши, этим они часто и привлекает, а если говорить о преимуществах, то:
    Преимущества битумной(гибкой) черепицы:
    - наиболее оптимальное количество отходов при монтаже, особенно на сложных крышах (экономичность по сравнению с листовыми кровельными материалами);
    - гибкая черепица абсолютно бесшумная во время атмосферных осадков (дождь, град и т.п.);
    - битумная черепица не ржавеет, не подвержена коррозии и гниению;
    - абсолютно устойчива к биоагентам - таким как грибки, мхи, лишайники, а также химическим кислотам;
    - во время эксплуатации, мягкая черепица под воздействием солнечного тепла, сплавляется в сплошной водонепроницаемый слой, за счёт чего не пропускает и не впитывает влагу;
    - не является проводником электричества, как металлочерепица, нет повышенной опасности попадания молнии в дом (не требуется устройство громоотвода);
    - не нуждается в дополнительной подкраске во время эксплуатации;
    - выдерживает как высокие температуры (прекрасно служит на Черноморском побережье), так и очень низкие (традиционно применяется в Канаде и Финляндии), а так же способна выдерживать резкие перепады температуры;
    - выдерживает порывы сильного ветра;
    - гибкая черепица легко переносит геометрические погрешности крыши, неизбежные деформации, возникающие при осадке здания, осадке и усушке стропильных конструкций, температурным перепадам и т.п., а случайные повреждения легко устраняются благодаря малым размерам и возможности взаимозамены элементов;
    - малый вес гибкой черепицы позволяет уменьшить затраты на транспортировку, разгрузку и подъём кровельного материала на крышу здания;
    - для монтажа мягкой черепицы не требуются специальные кровельные инструменты;
    - проста в эксплуатации и ремонте;
    - удобство транспортировки (небольшое количество гибкой черепицы можно перевезти даже в легковом автомобиле).
    https://ibud.com.ua/?cat=art&itm=150
    Вообщем так:)
  6. Kost
    Kost Новачок
    Спасибо уважаемый Dmitry за столь полное описание свойств битумной черепицы правда форумчане врятли найдут в Вашем посте ответ на вопрос что-же такое битумная черепица.
  7. Dmitry
    Битумную или гибкую черепицу также часто называют мягкая кровля, кровельная плитка, гонт или шинглс. Она представляет собой небольшие плоские листы размером 100 х 33 см, с фигурными вырезами по одному краю.
    Основой гибкой черепицы является пропитанный битумом стеклохолст, или стеклоткань. Иногда органическая целлюлоза. Основа служит арматурой для соединения двух слоев окисленного битума с различными полимерными добавками и SBS – модификаторами, которые обеспечивают черепице пластичность, прочность и стойкость к деформации. Верхняя часть гибкой битумной черепицы покрыта цветным базальтовым гранулятом, минеральной крошкой или сланцевой посыпкой, которые придают материалу разнообразные цветовые оттенки и защищают от климатических воздействий и ультрафиолетового излучения. На обратную сторону битумной черепицы нанесен либо клейкий слой специального битума, защищенный полиэтиленовой пленкой (самоклеющаяся черепица), либо кремниевый песок (так называемая, традиционная черепица), чтобы плитки не склеивались между собой при хранении и транспортировке.
    Источник тот же.
    Думаю так более понятно что такое мягкая кровля.
  8. Kost
    Kost Новачок
    Уважаемый Dmitry после таких подробных ответов не мение уважаемый winter сможет доходчиво объяснить своему другу что такое гибкая, тобиш битумная черепица и какие у нее плюсы. Но все-же... а если уважаемый друг уважаемого winter, неудовлетворится этими весьма исчерпывающими ответами и задаст вопрос, а может в этой чудесной черепицы есть не только плюсы но и минусы? ???
  9. Dmitry
    Есть. Все есть. И плюсы есть и минусы есть.
    - Ограниченный срок службы окисленного битума
    - Сложность монтажа в зимних условиях
    - Горючесть (класс Г3, можно сказать, что ооочень относительно)
    - Дорогая подконструкция (настил из водостойкой фанеры)
    - Подвержен воздействию ультрафиолета
    - Сложно и дорого обеспечивать вентиляцию крыши
    Все минусы не то что бы очень сложные, так как если бы были таковы, тогда ее бы никто не использовал, выходы решения этих проблем существуют.
  10. Kost
    Kost Новачок
    Все таки мне кажется обсуждение битумки будет не полным без маленькой справочки.
    Человек побывавший за океаном, я имею в виду Новый Свет, а точнее северную его часть - США и Канаду, справедливо заметит что около 70-80% домов покрыты битумной черепицей (шинглс). Но элитные дома в своей массе все-же стоят под старой доброй натуральной черепицей. Хоть убейте но немогу я представить дом в колониальном стиле или палаццо под битумной черепицей. Не люблю суррогат. ИМХО Господа. ;D
