Сушка пиломатериалов - как оборудовать помещение?
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Sobaka, 17 авг 2011.
  1. Sobaka
    Sobaka Підмайстер
    На пилораме нужно оборудовать сушильное помещение для сушки пиломатериалов (размер 3*5, высота потолка 3м, толщина стены в 2 кирпича.)
    Есть твердотопливный котел Demrad SOLITECH Plus 4F http://texnovit.com.ua/product_info.php/info/p998_Demrad-SOLITECH-Plus-4F.html
    Вопрос в следующем. С помощью чего можно получить в помещении для сушки пиломатериалов температуру 50 градусов? Какой датчик температуры воздуха можно использовать для контроля? :Hi:
  2. Muton
    Muton Новачок
    Re: Как сделать сушильное помещение? Помогите советом!
    Подождите немного. Специалисты постараются помочь советом... :Hi:
  3. Sobaka
    Sobaka Підмайстер
    Думаю сделать с помощью медно-алюминиевых радиаторов и вентиляторов. Установить парочку чугунных радиаторов что-бы реализовалась в помещении сушка пиломатериалов... Но вот какой термостат использовать!?dntknw
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Как сделать сушильное помещение? Помогите советом!
    Sobaka, починати потрібно з приміщення. Чи необхідна вам теплова інерція стін?
    для економії тепла можна було б теплоізолювати приміщення з середини, потім вистелити всі поверхні рефлекторною плівкою. Тоді ефективність радіаторів буде краща, адже ви намагаєтесь передати тепло у приміщення за рахунок радіації.
    Радіатори можна розмістити рівномірно на всі вільні вертикальні поверхні (стіни). Також є підстелеві радіатори. Їх чіпляють зверху над поверхнею, яку хочуть прогріти.
    Для кращого прогрівання матеріалу у приміщення можна створити примусову циркуляцію повітря.
    Добавлено через 4 минуты 49 секунд
    термостат може бути довільний з перемикаючою групою електроконтактів. Його монтуєте в місці, де температура є характерною для всього приміщення і хай цей терморегулятор включає-виключає циркуляційний насос системи опалення приміщення.
    Сам котел можна підключити через буфер, який відбиратиме тепло від котла у час, коли циркуляція в системі відсутня.
    Добавлено через 3 минуты 14 секунд
    також можливо зробити електронезалежне слідкування за температурою вашої системи, за принципом підмішування у теплих підлогах.
  5. Sobaka
    Sobaka Підмайстер
    1. Сушка пиломатериалов будет проводиться при температуре 50 градусов. Смогу ли я набрать такую температуру в помещении с помощю чугунных радиаторов, при условии что в нутри помещения будет теплоизоляция стен и подогрев пола, для той же теплоизоляции?dntknw
    2. Комнатный теромостат наверное нужно паралельно подключать на насос и "ветродуйку" на котле Demrad SOLITECH Plus 4F с электронным регулятором температуры и вентилятором?
    3. Буфером отбора тепла может служить аккумулирующая емкость? Подключать через 3-х ходовой?
  6. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    В 2009 делал сушилку для песка, (20м2) потребности 500кг в сутки, делал теплый пол + регистры из 100-мм трубы по периметру. Расчетов не делали потому как был больше эксперимент по типу лучше что-то чем ничего. Из за того что песок сыпали прям на пол полы, грели прилично (около 55 градусов) Эксперимент удался работает нормально. Конечно пример не совсем в тему, но может поможет.
  7. Voyutichi
    саме так.
    теоретично ви зможете набрати температуру до величини температури виходу теплоносія з котла. Все залежить від тепловтрат вашого приміщення при такій внутрішній і якійсь зовнішній температурі. Плюс до всього вам необхідно порахувати втрати тепла при видаленні відпрацьованого (прогрітого і зволоженого) повітря з сушилки. Ви ж будете дерево сушити, а не варити, тому необхідний буде приплив свіжого сухого повітря. При такій заміні частково можна повернути тепло у приміщення за допомогою рекуператора, який також потрібно підібрати відповідної потужності.
  8. DUCKEX
    DUCKEX Підмайстер
    Я построил несколько сушильных камер для древесины ( от 10 кубов до 150 кубов). В кратце отвечу, толщина в 2 кирпича- мала. Надо сделать внутри "термос". Установить вентиляторы с направляющими под потолком. Количество зависит от длины камеры. Вентиляторы класса F, влагозащищённые, мощность и обороты подбираются согласно величины штабеля (прокладки между доской не менее 30 мм !!). Важен вопрос подвода тепла в камеру. От котла до ввода в камеру минимальные потери- это важно.Также должна быть вытяжка влажного воздуха из камеры. Мы использовали автомат из России -"ОВЕН", подключали два термометра ( сухой и мокрый) и по разнице температуры сушили древесину. Сушили и дуб , и сосну , короче все что растет. Судя по Вашей температуре 50 градусов, хотите сушить твердолиственные. Хлопотно сушить при таких показателях и долго.
    P.S. О термометрах можете узнать в нете, набрав ОВЕН-автоматика. Там и узнаете марку термометра. В Киеве эта фирма находиться на б.Лепсе.
  9. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Я не зовсім спеціаліст з тепловтрат та з підведення труб , але мені здається що і важливим фактором буде січееня труб та об"єм теплоносія. Я працюю оператором сушильного обладнання, чеська сушильна камера KATRES. В ній використовується чотири термометра РТ-100 2 сухих 2 вологих . Вверху стоять вентилятори та нержавіючий радіатор , підводка також нержавіюча. На стелі розміщені клапани з сервоприводами для виводу повітря насиченого вологою . Внизу канали для відводу води. Тепло регулюєьбся також сервоприводом.
