Стеклофибробетонная плита под купольный каркасник
Тема в разделе "Фундамент, отмостка, цоколь", создана пользователем haiku_kiev, 6 авг 2011.
  1. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Итак, под планируемый к строительству каркасник - КУПОЛЬНОЙ формы.
    Диаметр основания 11,4м
    Появилась мысль о таком устройстве фундамента
    на выровненное "пятно" застройки /снят вехний слой грунта
    1) дабы сделать капилярный разрыв - укладываем щебневую подушку из щебня разных фракций, верхний слой самый мелкий /оптимальная толщина? насколько она необходима?
    2) укладывается геотекстиль? /может чего другое порекомендуете?
    эластичное, с хорошей адгезией к стеклофибробетону/далее СФБ??
    3)на геотекстиль или чего иное - торкетируеться слой СФБ 20-30мм
    предполагаемое место постройки - Житомирщина /хотя окончательно еще не определено!
    возможно найду более живописный уголок
    уровень грунтовых вод...около метра, в 50метрах, в низине был торфянник, потом озерцо -после проходческого комплекса, летом высыхает, в 25м-50м проселочная дорога
    что скажут уважаемые профи от строительства?
    на фундаментной плите из 20-30мм СФБ каркасник собирать можно?
    !о свойствах СФБ - очень прочен, прочнее стали, в отличии от бетона - очень хорошо работает на растяжение, атмосферо- и водо-стойкий,
    водонепроницаем, с присадками до W20
    Весь во внимании:)
  2. Muton
    Muton Новачок
    haiku_kiev,
    Теоретически Вы подготовились основательно! :vo:
    Осталось дождаться, что скажут профессионалы... :)
  3. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    скептики и ретрограды - априори будут говорить, что не получицо
    это понятно
    у меня кроме этого варианта (усё монолит) основание и накрытие купола из СФБ
    еще компромисный вариант "сендвич"-панели, по типу СИП-панелей
    из "СФБ-утеплитель-СФБ" или "ОСБ-3 - утеплитель- ОСБ-3"
    как минимум - "классический" каркасный купол, обшитый ОСБ-3 слой утеплителя - отделка
  4. Игорь Соларов
    Игорь Соларов Новачок
    Уважаемый haiku_kiev, не совсем понятно почему Вы боитесь капиллярной влаги от грунта если решили использовать водонепроницаемый бетон. W20 это чрезвычайно высокая водонепроницаемость, из такого бетона можно хоть напорные трубы для воды делать :)
    Что касается защиты от влаги грунта при недостаточно водонепроницаемом бетоне то это можно устроить гораздо проще и дешевле:
    - подсыпаете слой песка 5 см. Смысл песчаной подсыпки в том, чтобы разровнять поверхность перед укладкой плёнки.
    - укладываете на ровный песок полиэтиленовую пленку с нахлёстом швов 10-20 см. Через полиэтиленовую плёнку капиллярный подсос воды из грунта исключён.
    P.S. При армировании бетона стеклянным волокном следует использовать глинозёмистый или гипсоглинозёмистый цемент. Обычный портландцемент в следствии щелочной среды постепенно (в течении нескольких лет) полностью разрушает тонкое стеклянное волокно. Я так понимаю Вам сделают бетон на основе глинозёмистого цемента?
  5. BES
    BES Майстер
    Глиноземистый цемент там никто не использует, вы его цену видели? O=-
    Армируют стеклоровингом, щелочестойким. Это что - и фасадные сетки через год дохнут?
  6. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Капилярной влаги, я не боюсь.
    Просто в месте вероятной стройки, особенно по весне, очень высок уровень грунтовых вод (Житомирское полесье, рядом был торфяник)
    Для капилярного разрыва, рекомендуют на выведенную по уровню площадку. Кроме песка, насыпку щебневой подушки, разных фракций от крупной, до мелкой/с обязательной трамбовкой
    Касаемо стеклофибробетона - его состав будет определятся профильными по СФБ товарищами, если они откликнутся.
    Пока что, одна из организаций - выслушав мои пожелания, купол, монолитныое торкетирование и.т.п., порекомендовала поискать другие технологии, как ни странно hello
    Из другого
    в данный момент прорабатываю вопрос купола, из SIP-панелей
    цокольный тоже из SIP-панелей, их гидроизоляция, как и кровельный материал т.н. "жидкая резина" полимер-битумная водная эмульсия
    на основание(фундамент)-2мм, кровля -1мм
    вент. зазор - при условии ее практически полной водонепроницаемости
    в нем нет необходимости.
    паропроницание - экструзионного пенополистирола, из которого буду искать СИП-панели, тоже минимальное.
    В доме будет качественная вентиляция, с рекуперацией
    Добавлено через 5 минут 41 секунду
    Там того цемента-то будет, это-ж не канонический ЖБ
    весь вопрос, пока те, кто СФБ -узнавая что купол как силовой элемент каркаса, а не элементы декора
    /сходу, в отказку идут
    советуют искать другие варианты
    хотя купол собора, что на м. левобережная/диаметр~18-20м 3800кг/ - они делали
    но там он особой нагрузки не несет, почти декор
  7. Игорь Соларов
    Нет, стеклянная нить у фасадных сеток защищена полимерным покрытием.
  8. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    возвращая уважаемую общественность, к стеклофиброцементу, с которого начинался топик
    портландцемент/что в период зприготовления, схватывания, даже затвердев/ остается весьма сильно щелочным материалом Рh~12
    в стеклофиброцементах, требуют использовать щелочестойкое стекловолокно с примесью окисла циркония
    оно практически не разрушается
    п.с. я думал фасадную сетку, из полипропилена делают
    что там насчет песчано-щебеночной подушки, заместо фундаментной плиты - для СИП-панельного домика?
    или без столбчатого фундамента не обойтись?
  9. Игорь Соларов
    Приведите пожалуйста схему такой конструкции фундамента с размерами, а то так на вскидку трудно что-то сказать.
  10. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    круг диаметром 10-12метров, верхний слой почвы 20-30см, снят и равномерно распределен, там где ему и подобает быть./на огороде
    Следующие 20-30 см песка, не совсем речного /суглинок/ - сложены небольшим териконом и ждут своего "звездного часа"
    итого: 40-60см ~50-60m3
    Выемка заполнена тремя фракциями щебня /крупная, средняя, мелкая
    полученная щебневая "подушка "тщательно утрамбована
    дальше варианты - формирование стеклофибробетоной 20-30мм фундаментной плиты
    /стеклофибробетонщики, пока молчат - по такой новации
    /сип-панельщики, по поводу треугольных сип-панелей тоже молчат
    есть варианты заливки фундамента с традиционным ЖБ, сборным ЖБ-блоками
    еще тот геморой, миксеры, краны итп
    зачем городить "огород" с ленточкой, столбиками или фундаментной плитой /по классике/, если вес каркасника /в сборе, со всем майном/не привысит 30-50т
    при площади "пятна" застройки около 80м2 давление на грунт, не превысит 0,1кг/см2
