Чистка тена водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем хохол2010, 5 авг 2011.
  1. хохол2010
    хохол2010 Підмайстер
    город на юге Украины
    Здравствуйте, хотелось узнать у профессионалов своего дела. Достаточно ли при чистке бойлера, тен очистить только механически ( я например это делаю деревянной палочкой) при сильно застывшей накипи. Но имея небольшой опыт, в основном у близких родственников и помощь друзьям делаю механически т.е. с тена снимается все что хорошо отстает, из бака аккуратно рукой легкий мусор (без фанатизма). Слышал, что некоторые кипятят тен в ведре с водой разбавленной в ней лимонной кислотой, затем очень легко снимается. Но не вредит ли такая процедура тену и зависит ли из какого материала изготовлен тен медь или нержавейка.
    Если вы используете другие средства или методы (хотя понимаю что должны быть свои профессиональные секреты) поделитесь какие.
    Предлагаю всем желающим рассказать свой опыт в этой теме, может кто возьмет на вооружение.
    П.С. Сюда можно скинуть информацию если у кого-то был опыт по чистке теплообменника газовой колонки или котла. Фото отчеты преведствуються.
    Відповідь: Чистка тена водонагревателя
    можете використати адіпінову кислоту, досить добре розчиняє накип солей кальцію, продається в магазинах як "адіпінка". Особисто я користуюсь оцтовою кислотою 4% розчин, можна і 2%. Купуєте пляшку-дві оцту 9% і заливаєте у бойлер, з якого потрібно зняти накип і включаєте нагрів. При необхідності - повторити процедуру. Оцтова кислота крім солей кальцію добре справляється і з солями заліза і магнію (коричнево-жовтий твердий накип)
    Добавлено через 4 минуты 28 секунд
    свою колишню газову радянську колонку чистив 5% розчином соляної кислоти, знімав теплообмінник і заливав у нього порціями розчин, через деякий час його змінював. І так разів 10..
    Якщо у вас бойлер не емальований в середині, а з нержавійки (бак і тен (теплообмінник)) - тоді можна і його соляною кислотою вимити.
    1 человеку нравится это.
  3. KorH
    KorH Новачок
    Re: Відповідь: Чистка тена водонагревателя
    А как? Через какое отверстие? У меня зверху бачок закрыто
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Чистка тена водонагревателя
    якось можна. Проявіть смекалку. Якщо не вийде - зверніться у сервіс.
  5. KorH
    KorH Новачок
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Чистка тена водонагревателя
    Voyutichi,
    Понятно. Надо посмотреть инструкцию, чи в интернете найти подсказку на свой бойлер
  6. Voyutichi
    саме так. Майте на увазі, що таку самочистку не схвалює ні один виробник, тому не чекайте сприяння у такій роботі з боку виробників.
  7. хохол2010
    Вы имеете ввиду накопительный электрический водонагреватель или косвенного нагрева который подключается к котлу?
    Потому, что мне не попадался такой в который можно было просто налить уксус, в основном если фланец, открутить гайки и снять фланец( естественно перед этим должен быть пустым, снять его со стены перевернуть налить уксус, поставить фланец на место, повесить подключить электричество и тогда включить нагрев. - я правильно понимаю то - что вы предлагаете. Если 10-50 литровый то еще можно снимать, а вот 80-100 литровый не очень удобно. А если установлен, что не снять вовсе, как тогда?
  8. Voyutichi
    всякому підійде, щоб не сильно його "потрошити"..
    Якщо маєте змогу знімати фланець з ТЕН - тоді просто у відро з оцтом і на підігрів (можна і на газовій комфорці).
    Так для чого знімати? Потрібно так постаратися викрутитися..
  9. хохол2010
    Теперь ясно. Сколько кипятить в уксусе?
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Чистка тена водонагревателя
    візуально можна моніторити..
    чайник з 1 мм відмивався за 30 хв (закіпв і стояв)
