Помехи в ADSL линии
Тема в разделе "Высокие технологии", создана пользователем ur5imw, 3 авг 2011.
  1. ur5imw
    ur5imw Прораб
    При включении уличного освещения появляется помеха , приводящая к уменьшению скорости с 6 до 2 Мбит\сек....70 метров воздушки из кабеля ТАВШ растянута на 4 опорах с 3 светильниками типа ДРЛ....ну вот собственно и проблема,:) как ее разрешить?
  2. Muton
    Muton Новачок
    Re: помехи в adsl линии
    ur5imw,
    1. Экранированием всего провода
    2. Установкой L-фильтров - катушек. Их можно выпаять из сгоревшего БП от компьютера...
  3. ur5imw
    ur5imw Прораб
    помеха именно по сигнальной части модема.Экранировка сводится к замене на дорогой кабель. я вижу несколько решений одно из которых является установка модема возле телефонного ящика на опоре ЛЭП с дальнейшим соединением по "витой паре".....
  4. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Надо сказать, описаные способы более чем сомнительны.
    70 метров экранированого кабеля - это ж какая ёмкость провода получится? Результат - рост потерь в кабеле, искажение сигнала и - снижение скорости.
    Фильтра - тоже приведут к искажению сигнала и, как результат, снижению скорости передачи.
    Модем на столбе? В принципе сложно представить по целому ряду причин, как технических, так и социальных. Да и витая пара при такой длине неминуемо приведет к ограничению скорости между модемом и компом.
    Вероятно, стоит уделить больше внимания самой кабельной линии - бывалые телефонисты советуют менять кабель каждые 3-5 лет из-за ухудшения свойств изоляции - для телефона нормально, но даже на dial-up серьёзно чувствуется, проверил на себе. Сказаное касается кабеля ПРПМ, но думаю и у других кабелей не без проблем.
    Стоит обратить внимание на прокладку кабеля - подалее от источников помех.
    Особое внимание стоит уделить контактам в точке подключения на столбе - даже малое окисление вызывает потери; более того, переход окисел-металл может работать как диод и быть источником значительных интермодуляционных помех. Последнее почувствовал на своей шкуре три года назад, с тех пор раз в год загоняю знакомого связиста на столб и каждый раз скорость улучшается.
  5. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: помехи в adsl линии
    Почепіть екрановану виту пару для зовнішньої прокладки від ящика до модема, до 100м працює без проблем, цна 2,5-3 грн/м
  6. ur5imw
    ur5imw Прораб
    частично избавился от помехи, сделав несколько витков парой на ферритовом кольце и манипулируя настройками на модеме удалось добиться стабильной работы при скорости 4 М\с
    нет такой возможности...
    единственную проблему которую я вижу так это получение разрешения на установку модема на столбе, если таковое необходимо.....
  7. Muton
    Muton Новачок
    Почему? Можно воспользоваться стандартным LAN-кабелем с лавсановым фольгированным экраном. Это избавит от помех по эфиру.
    А от наводок по сети 220 в спасут (частично, конечно) фильтры.
  8. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Помехи в ADSL линии
    Пневматична гвинтівка і жменя кульокCrazy
  9. ur5imw
    ur5imw Прораб
    Re: Відповідь: Помехи в ADSL линии
    сразу вычислят :) такой кабель подойдет? utp 4 pr 25 awg
  10. Пітон
    F/UTP Cat5e 4х2х0,52 V/PEtr (із сталькою)
