ГАРАЖ - как построить
Тема в разделе "Наша стройка", создана пользователем NEMAN, 23 июл 2011.
  1. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Доброго времени суток!
    Хочу построить гараж, размер 6 на 9 м.
    Залит фундамент, готовы ворота 2.70 - 3.00. Стены - блоки 20 - 20 - 40.
    Как начинать стройку?
    Вроде есть какие то понятия, но очень хотелось бы услышать мнение специалистов.
    Точные размеры фундамента, и предполагаемый проект гаража... пару дней.
    С уважением, NEMAN
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Делаете гидроизоляцию по фундаменту, установите ворота на временных растяжках (если рама рассчитана под блоки) и айда ложить блоки.
    Чем собираетесь перекрывать?
    Гараж отдельно стоящий, в частном дворе или где то в кооперативе?
  3. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Спасибо за ответ! Крыть думаю профнастилом...
    Отдельно стоящий в ГСК.
    Завтра нарисую параметры залитого фундамента, и предполагаемый проект гаража...
  4. nexset
    Re: ГАРАЖ
    Вопрос открыт, если только профнастил без плиты, то это почти то же что ворота вообще не закрывать. Нужно или укладывать плиты или лить самому. А уже потом накрывать.
  5. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Вот такой фундамент, и вид со стороны.
    Фундамент залит год назад, надеюсь уже устоялся.
    Планировал перекрыть панелями, но по ряду причин остановился на облегченной крыше. Верх фундамента сейчас практически по уровню грунта.
    Как делают гидроизоляцию между стеной и фундаментом?
    В моем понятии ложиться на фундамент простой рубероид... Или есть другие технологии?
    И вопрос крыши. Брус длиной 6 м, сечение - как подскажет ФОРУМ. Тот же профнастил, как все это правильно сделать, уложить чтобы сделать крышу на гараж...?
    А что значит "профнастил без плиты"?
    Спасибо!
      Размер файла:
      108,7 КБ
      Просмотров:
      1.566
      Размер файла:
      118,5 КБ
      Просмотров:
      1.590
  6. nexset
    В это случае идет подмена понятий кровля и перекрытие... Если сделать односкатку профнастилом, от дождя вы защититесь, а от плохих людей нет... И еще я так понял вы хотите окна... Как обычно в гаражных кооперативах с окнами не рискуют... Может я конечно ошибаюсь.
    Если нет цоколя и фундамент в уровень с почвой, я бы проложил один ряд блоком, а потом рубероид
    vladimirlap нравится это.
  7. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Вопрос безопасности на втором плане, пока с этим все нормально. Вопрос как сделать крышу, исходя из размера фундамента и бруса 6 м?
    Если бы я изначально планировал легкую крышу, исходя из длины бруса, я бы заузил фундамент. Сначала был вариант перекрыть панелями, но в последствии он отпал, под панели и заливался фундамент.
    Окна, ну как окна - бойницы зарешеченные.
    Я так себе подумал, что если гидроизоляцию делать просто из рубероида, то можно один слой положить на фундамент, потом ряд блоков, и второй слой рубероида?
  8. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: ГАРАЖ - как построить
    Я б від вікон відмовився взагалі, тільки морока одна.
    Покладіть рубероїд під цоколь на фундамент у 2 шари і цього буде достатньо.
    А блоки у вас які?
    Якщо з відсіву, то стрьомні вони, молоком пробиваються на раз, у мене гараж такий самий тільки розмір 6х8, то поштукатурив з усіх боків, стало надійніше. І в ГСК краще зразу перебачте захист даху бо залізуть злодії не зчуєтесь коли.
  9. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Окна - это есть дополнительное освещение, в целях безопасности - решетки.
    А блоки, качество нормальное, у нас в основном это основной строительный материал.
    Краткий отчет по стройке...
      Размер файла:
      185,8 КБ
      Просмотров:
      1.544
      Размер файла:
      217,2 КБ
      Просмотров:
      1.552
      Размер файла:
      172,9 КБ
      Просмотров:
      1.577
      Размер файла:
      213,9 КБ
      Просмотров:
      1.552
  10. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Блоки эти не плохие, но требуют либо цементно-песчаной штукатурки не откладывая надолго, либо использования их как несъёмной опалубки, когда все пустоты заполняются бетоном (я так делал).
    Иначе через зиму они впитывают влагу при оттепелях, потом прихватываться морозом - и начинают крошиться, выглядят как обветренные. У соседа именно так получилось. Временно остановил процесс тщательной обработкой проникающей грунтовкой.
    Касательно окон - я в мастерской использовал стеклоблоки 20х20 см, при кладке в швы проложил катанку 6 мм.
    Расчёт сечения бруса на крышу не подскажу, но думаю, не открою Америки, если скажу что для Вас лучше всего делать двухскатную крышу с углом ската 45 градусов - зимы у нас снежные, не стоит рисковать (у самого в 1986 г. сложило мокрым снегом крышу навеса для автомобиля, слава богу я с машиной на работе был).
