Рамка для вишивки..
Тема у розділі 'Деревообработка', створена користувачем orex_, 14 лип 2011.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго :Hi:
    Колеги може хто вкладав вишиванку в рамку, що при цьому використовували для натяжки роботи , і потом для закриття замки?
    Відповідь: Рамка для вишивки..
    я натягував на ДВП лист відповідного розміру, потім - у рамку.
  3. orex_
    Рахів
    Re: Відповідь: Рамка для вишивки..
    - в мене на ДВП тканина трохи по "коричневіла" (через років 2-3) натягував на гладку поверхню. Зара подумовую про орскло (1.5 - 2мм але то напевно дороговато буде , і треба знайти інет. магазин) , або пластмаску ... не давно звернув увагу на столику в кафешці такі підставочки ,там перелік пиво - квас.. і т.д. Товщина біля 2мм, то чи поліхлор-виніл чи поліпропилен...
  4. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Поглянув по стінах, провів ретроспективне дослідження на тему кріплення вишивки в рамці. :-D
    Ужгород, кінець п'ятдесятих - вишивку закріплено гвіздками на малій рамці (каркасі), вставлено в засклену рамку і заклеєно з обороту папером (вишивки моєї мами, рамка домашнього виготовленння)
    Ужгород, середина восьмидесятих - полотно натягнуте на цупкому картоні, закріплено клеєм; все це вклеєне в засклену рамку з ліпниною, з обороту заклеєно папером (подарунок, засклено в майстерні).
    Італія, 2010 рік - вишивка натягнута на лист ДВП, закріплена скобами, лист вставлений в широку рамку і теж закріплений скобами, оборот не заклеювали (вишивка сестри, зарамовано в Італії, в майстерні).
    Жаль, не маю можливості проіллюструвати сказане фотографіями. hello
  5. mijki
    бачив в епіку якийсь дешевий тонкий прозорий пластик , не памятаю тільки як називається ... але увага - він легко дряпається !
  6. orex_
    Рахів
    - скло полюбе..., цей "пластик" для натягування вишивки, + можна буо-б використати гетинакс, чи текстоліт (без фольги) але ціна і нього напевно ого-го, зато і подумав що той пластик де дуже дорогий.
    - пробував .., але я брав тоненькі заготовки 5ммх5мм, вкладав вишивку, далі реєчку, скобками прикріплював.. . Може зара на ці роботи ще раз так попробую.
  7. mijki
    Її можна змочити та пристріляти прямо до рамки звичайним віконним штапіком - після висихання полотно розтягнеться та складки зникнуть .
  8. orex_
    Рахів
    - прийнято.
    Сьогодні планується "доводка" рамок, може де трошки шліфанути, чи зашпаклювати, талі лакування.
    Скло на який клей добре садити? Я використовую прозорий селікон обичний (10-12 грн під шпріц )
  9. Мирослав
    м. Ужгород
    orex_, удачі Вам!
  10. orex_
    Рахів
    Дякую, сьогодні ще дві зробив, попередні трошки шліванув. По поводу клея для скла то нормально селікон? Обично скло клеїв після лакування, може варто робити до лакування?
