Пенопласт на пол чердака
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем Drug1, 29 июн 2011.
  1. Drug1
    Drug1 Новачок
    Львов
    Здравствуйте!
    Имеется монолитное железобетонное перекрытие второго этажа. Над ним нежилой чердак, накрытый шифером по стропилам. Будет ли правильным утеплить перекрытие, наклеив на него сверху 100мм пенопласта?
    Форм пересмотрел, раскрыта тема утепления деревянного перекрытия.
    Спасибо
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Пенопласт на пол чердака
    Буде нормально. Тільки 100 мм може бути замало, покладіть хоча б 150 і щоб по ньому ніхто не ходив бо продушать
  3. Drug1
    Drug1 Новачок
    Львов
    Дякую,
    на рахунок раз на місяць походити по пінопласту-проблему вирішу,
    головне, що хотів уточнити, чи просто приклеїти пінопласт до перекриття по технології утеплення зовнішніх стін? без паро, гідро ізоляцій?
  4. Пітон
    Якщо дах не тече то гідро не потрібно, а роль пароізолятора виконає монолітне перекриття, якщо ж якісь крихти і пройдуть то ПСБС їх вільно випустить. Просто приклейте щоб не вкрали
  5. Drug1
    Drug1 Новачок
    Львов
    :)Дякую
  6. Staratel
    Staratel Майстер
    Присоединю сюда и свой похожий вопрос:дом-одноэтажный,перекрытие монолитное,толщиной примерно 16 см ,залито на двутавровых балках через 60 см по деревянным доскам между балками,изнутри- прибита сетка-рабица и цементно-песчаная штукатурка,сверху-стекловата рулонная урса по-моему-50 мм.
    Вопросы:
    1.Правильно было сначала ложить паробарьер,потом урсу?
    2.Можно добавить сверху слой из шлаковаты?
    3.Если стекловата намочена-насколько серьёзно это может изменить теплоизоляционные свойства стекловаты?
  7. Пітон
    1. По монолітному перектриттю паробар’єру не потрібно, бо волога накопичуватиметься у перекритті
    3. 50 мм скловати це ніщо, а якщо мокра то окрім того що вона перестає працювати так ще й зсідається як погань, з 50мм буде 10-20
    2. Не знаю що таке шлаковата, якщо маєте на увазі вату з каменя (базальтову) то вата добра, з часом практично НЕ сідає, навіть якщой намокне - скільки поклали стільки й матимете
    У будь-якому випадку потрібно вияснити й усунути причину намокання
  8. Staratel
    Staratel Майстер
    Re: Відповідь: Пенопласт на пол чердака
    А что -разве влага не будет выходит выше из монолитного потолка в воздух чердака?А там как раз стекловата лежит...
  9. Пітон
    Бетон - непоганий пароізолятор. ц/п штукатурка+160 мм моноліту не дадуть волозі виходити у таких кількостях щоб накопичуватись у ваті. Вологи може потрапляти стільки, скільки зможе виводитись разом з вертиляцією
  10. Staratel
    Staratel Майстер
    Вообще-то я имел ввиду,что общая толщина перекрытия примерно 160 мм вместе со штукатуркой-там двутавр по-моему 13 размера заложен.Это ничего не меняет?
    А сам двутавр-это не мостик холода?То есть двутавр,будучи мостиком холода невлияет на возможность намокания стекловаты на чердаке?
