Проблема вентиляции кровли на мансарде
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Artm, 28 июн 2011.
  1. Artm
    Artm Бригадир
    Ув. спецы! перекрываю мансардную крышу из за ряда нарушений (мастеров которые её крыли), есть мильён вопросов, но некоторые я все же задам прямо здесь :Hi:!
    http://s013.radikal.ru/i324/1106/16/8df0cae28305.jpg
    на рисунке схематически изображена:
    1 - и 2 - это уже имеющееся утепление (100 пенопласт + почти 100 мин. и стекловата) при этом я представляю что 1 - надо удалить (для вентиляции кровли из под софита) и герметично соединить 2 и 6 а также 2 и 8 - посредством какого то утеплителя 9.
    3 - жилое помещение 2го этажа
    4 - один из трех "миничердачных" помещений (не жилое, холодное)
    5 - стропила на которых будет лежать - а) гидрозащита (дышащая мембр.), б) контр. обрешетка, в) обрешетка (я так понимаю брус 50Х50?!) и г) кровельный материал (я склоняюсь к безасбестовому крашеному шиферу производства ивано-франковского цементного завода ) (исключительно из-за лучшего показателя прочности, а не из за "опасности асбеста:-D")
    6 - стена 1й этаж (шлаколитье). интересно что 2 и 6 не герметично соприкасаются (я уверен что должны) во всяком случае утепление стены "8" должно быть связано с междуэтажным утеплителем "2" (условно я обозначил этот участок "9")
    7 - жилые комнаты 1го этажа. изза описанных выше проблем - зимой поддувало из под потолка :down:
    8 - утепление стены (100 пенопласт)
    9 - условный элемент, крепкая связь для исключения мостиков холода
    Все что описано - (в плане готовых решений и предположений) - это мое понимание решения проблем, я не кровельщик (во всяком случае пока :-D ), очень нужно знать что профессионалы думают по этому поводу?
    буду благодарен всем обоснованым решениям.
    если кому не сложно - дайте телефон для коротких консультаций, много времени отнимать не буду - а на форме свое к репутации приплюсую!
    Добавлено через 5 минут 35 секунд
    можно ли для вентиляции кровли из под софита поделать отверстия в сайдинге и ОСБ к которой сайдинг прикреплен? если да, то лучше чтобы отверстия были сквозными (одним сверлом через оба материала)? или лучше в разброс?
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Проблема вентиляции кровли на мансарде
    Ви десь писали що було багато конденсату. Яка у вас була покрівля до цього? Окрім того, що потрібно зробити вентиляцію, обов’язково потрібен герметичний паробар’єр зсередини приміщення і ущільнити утеплювач, обов’язково 8,6,2.
    Отвори в піддашку робити одним свердлом через обидва матеріали, чим більше тим краще. З піддашка утеплювач прибрати. Потік повітря рухається від піддашка до конька, тому у місці примикання вертикального упору, що у вас утеплений і є стіною кімнати 2-го поверху, до крокви не має бути герметичності щоб повітря вільно рухалось до конька.
    Якщо у вас достатній ухил то ізоляція під шифер не потрібна, і відповідно контррейка, оскільки на ньому не випадає конденсат, але якщо покладете зайвою не стане. На обрешітку краще дошка 25-30, шириною 100-150мм, можна необрізна, але без кори.
    1 человеку нравится это.
  3. Artm
    Artm Бригадир
    Re: Відповідь: Проблема вентиляции кровли на мансарде
    она и щас есть, шифер, обычной ширины (1.13) порезаный по длине на кусочки по 60 см. лежит с нахлестом 5-6 см, листы сильно оттопырены, обрешетка местами прогнулась (не слишком, но всеж видно), имеется много просветов. но проблема даже не в них, а (как я понял) в том что гидробарьер нашит на обрешетку а на нем лежит этот шифер, и на пленке много конденсата зимой, естественно он переходит в лед и намерзает - а когда греет солнце - течет дождь.
    ??? догадываюсь что на доски крепить удобнее, а на брусья? я где то на фотках встречал?
    Пітон, спасибо!
  4. Пітон
    Конденсат випадає внаслідок дотику теплого вологого повітря з приміщення і холодного знадвору, якщо герметично пароізолювати і утеплити то дотику не буде і конденсат на плівці гідробар’єру не випадатиме, а вентиляція сприятиме відводу вологи з верхнього шару утеплювача, яка без вентиляції може там накопичуватись внаслідок гігроскопічності самого утеплювача
  5. Artm
    Artm Бригадир
    Пітон, так может и крышу перекрывать не надо? надо просто доутеплить мансарду и поставить паробарьер?
  6. Пітон
    Може й не треба. Без паробар’єру будь-який мансардний дах, навіть самий правильний, пропаде
  7. Artm
    Artm Бригадир
    А як тоді правильно влаштувати вентиляцію? (зрозуміло що поробити отвори в софітах), а що робити вище? як там забезпечити витік повітря??
    дякую!
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Шифер эт не мет.черепица и не битумная ,вентиляция кровли присутствует из-за высоты волн(для надёжности нужен зазор между гидробарьером и шалёвкой.)Проблема внутри помещения-паробарьер и халатное отношение к утеплению(щели,неплотное прилягание утеплителя к стропилам).С понедельника буду заниматься примерно таким же "вопросом",попробую решить проблему без паробарьера.Какое утепление имеет сама кровля (когда реализуется вентиляция кровли это важно)?
  9. Artm
    Artm Бригадир
    шифер лежит прямо на ветрозащите этой, (на пленке), "спецы" затолкали пенопластом (100мм) впритык к пленке и задули пеной. задули не качественно, а там где вобще глянуть никак низзя - тупо напихали пенопласта, не то что не задувая - а даже не заморачиваясь насчет прилегают ли куски друг к другу...
    я долго изучаю инфу в инете, решил что проблема в вентиляции кровли и зимой отодрал пенопласт и подсунул его к краю стропил (там где косая стена мансарды), а на потолке и на стенах вобще переделал, отрезав пенопластовой стеной (из того же пенопласта + 50 мин.ваты) на потолке 100 пенопласт + 100 вата. вобщем сделал три соедененных друг с другом миничердака (два за стенами под скатом и один как бы классический).
    Правда контур утеплить полностью - пока не получится, в связи с некоторыми изменениями в планировке и труднодоступностью одной части потолков.. Но что интересно - до изменений текла вся крыша - после изменений - сильнее потекла утепленная часть, поэтому предположение, что утепление всего контура крыши может ситуацию с вентиляцией кровли не спасти (а под пенопластом ведь недешовый кнауф "экос" кажись).
    + к тому что переделывать надо все равно аргумент: листы шифера полопались местами и имеют нахлест около 5-6 см (все аж светится) и тудой задувало снег зимой, а по натянутой пленке прижатой шифером ни снег ни вода уйти на улицу не могут (там это тупо не предусмотрено).
    Vladlen, а можна ваш номер? я у вам проконсультироватся хотел бы по поводу вентиляции кровли, раз вы как раз такими "вопросами" занимаетесь?
    заранее спасибо!
  10. Пітон
    Vladlen без паробар’єру конденсація неминуча :down:
    Artm потрібно щоб був вільний рух повітря від піддашка до конька під покрівельною плівкою там де утеплювач, повітря виводитиметься з торців конька або над вашим другим мансардним поверхом напевно є маленьке горище, влаштуйте там фронтонні вікна максимального розміру, це буде краще.
    Якщо ж дах чотирискатний то у місці примикання скатів від середини і до верху під коньком потрібно залишити щілину 5-6 см для вентиляції
    А ще 50мм вати це практично ніщо + якщо вона намокне то сідає.
    Як варіант зняти шифер, здерти плівку і подивитись в якому стані дах, можливо буде достатньо потім без плівки заново якісно змонтувати новий шифер.
    Але пароізоляція це аксіома, без неї можна й не починати
