Разводка труб отопления под потолком. Можно?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем squash_cv, 26 чер 2011.
  1. squash_cv
    squash_cv Новачок
    Черновцы
    Планирую заняться отоплением в квартире у родителей. Теперь там печно-газовое (к печкам подходит газ и через форсунку типа "труба с дырочками" сжигается в неимоверных объемах :( )
    Так-как "потолки высокие + электрику надо менять + полы паркетные + стены приличные и много штробить не хочется" задумал я все "хозяйство" отопительно-электрическое спрятать за подвесным потолком. Имеет ли такая идея право на жизнь и как себя в таком случае поведут котел с радиаторами? :Hi:
    Відповідь: Разводка труб отопления под потолком. Можно?
    нормально буде, якщо вас не турбуватимуть вертикальні опуски до радіаторів.
    Поставите декілька саморобних вловлювачів повітря з автоматичними відповітрювачами - і все буде добре.
    Добавлено через 11 минут 55 секунд
    а плінтусна розводка вам не підійде? Досить добре виходить..
  3. squash_cv
    squash_cv Новачок
    Черновцы
    Re: Відповідь: Разводка труб отопления под потолком. Можно?
    Я вибачаюсь, али Ви про що? :-[
    Стосовно плінтусної розводки, - прикольно, але мені не підійде. Двері без порогів і проблемно буде труби через двое дверей провести
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Разводка труб отопления под потолком. Можно?
    щоб швидше відділити повітря від теплоносія і в подальшому уникнути повітряних корків - бажано на подаючій магістралі (оскільки у вас ось така підстелева розводка) поставити такі вловлювачі повітря з потоку - місцеве розширення трубопроводу, в яке вмонтовано автоматичний повітроспускник. Чому так багато потрібно зробити, а не просто вмонтувати у відгалуження? Справа в тому, що трубопроводи підбирають для достатньо великої швидкості теплоносія і через цю збільшену швидкість повітрю буде важко відійти до відгалуження з повітроспусником, а отже воно надалі заважатиме циркуляції теплоносія. Якщо поставити місцеве розширення труби, швидкість теплоносія у ній зменшиться (пропорційно збільшенню поперечного перерізу) і бульбашки зможуть (встигнуть) піднятися до повітроспускника ще до того, як їх затягне потоком знову тонку трубу-магістраль.
  5. squash_cv
    squash_cv Новачок
    Черновцы
    А, зрозуміло! Дякую за роз"яснення. Але підозрюю, що ці повітреспускники повинні бути дуже достойної якості, щоб не доводилось до них лазити. А що порадите на рахунок труб? Цікавився ТЕСЕФлекс, але ціни на фіттінги мене просто вбили :(
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Разводка труб отопления под потолком. Можно?
    так у всіх виробників, ціни всі захмарні і зменшуватись не будуть.
    Повірте, система опалення - це не просто покупка дешевих труб і фітингів по аналогії з дешевим інструментом. Це довготривала інвестиція, де ви платите за спокій, впевненість і безтурботну експлуатацію.
    ПС. Відповітрювачі ставте на подаючому і зворотньому трубопроводі під стелею..
  7. squash_cv
    squash_cv Новачок
    Черновцы
    Прикинув я скільки з "підстелевою розводкою" мороки буде і вирішив відмовитись від свого задуму... :-[
    Зацікавився таким. Дякую за натяк. Поки-що дивився на Herz. І можливо, як варіант, систему ДКС Angara. Правда по останній прайсу і реальних пропозицій від постачальників не знайшов. Може ще щось порадите?
    Поки-що ось така схемка вимальовується
    Залите синім - кухня+ванна+коридор - планую теплу підлогу, але це вже на наступному етапі буду впроваджувати.
    Доречі, від колишньої кладовки залишилось непотрібна дира від вікна в несучій півметровій стіні. ЇЇ можна використати як нішу для турбованого котла? Це ніякими нормативами не заборонено?
  8. Voyutichi
    котел бажано ставити біля димоходу. Якщо вам підходить ніша - хай буде у ніші.
    А що це у вас за коморка в середині квартири з радіатором? У ній будуть тепловтрати?
    Радіатори бажано ставити під зовнішні стіни.
    Теплу підлогу, якщо загальна площа до 10 м2, можна вкласти одним контуром.
    Є загальні вимоги до встановлення котлів у приміщеннях, їх і необхідно дотримуватись. Ніша не впливає на встановлення котла і може бути використана, якщо не порушуються вимоги щодо встановлення котла.
  9. Atmo
    Atmo Майстер
    порахуйте довжину всіх труб та опусків до радіаторів при запропонованому вами варіанті та по звичайному - що дешевше буд.
    та й врахуйте - труби на стелі треба буде закріпити...
