Фільтрація декоративного озера
Тема в разделе "Ландшафтный дизайн и обустройство участка", создана пользователем orex_, 22 июн 2011.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    - так , це жива мікрофлора, чотко получається.
  2. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Тема создана на основе обсуждения Мої канікули
    Влад_@, ти молодець. Головне - почате до пуття доводити (не просто до кінця - закінчений виріб чи проект не завжди апріорі путній).
    Стосовно наданих в темі порад щодо насоса на 12 В. Це дещо проблемно. Насос від автомобільного склоомивача має дуже малий ресурс при постійній роботі. Є додаткові електронасоси для системи опалення і охолодження (наприклад, для Газелі), але вони і досить дорогі, і споживають досить великий струм. Думаю, для твоїх цілей цілком вистачить акваріумного насоса, бачив такі насоси на низьку напругу, з живленням від адаптера.
    Що мама на дозволяє тягнути провід 220 В. - цілком слушно з точки техніки безпеки. Якщо будеш все-таки використовувати якийсь насос чи підсвітку для свого декоративного ставка з живленням на 220 В - маєш знайти чи виготовити розділяючий трансформатор 220/220 В.
    PS. Якщо захочеш спробувати виготовити насос для ставка самостійно на базі якогось низьковольтного мікромоторчика - пошукай в інтернеті ссилки на "архимедовый винт" (до речі його робота, хоч і не зовсім корректно, проіллюстрована в радянському мультику, на жаль назву не пам'ятаю). Не факт, що вдасться, але чому не спробувати?
    4 пользователям это понравилось.
  3. Muton
    Muton Новачок
    Re: Мої канікули:)
    Мирослав,
    Идея с разделяющим трансформатором интересная! :vo:
    И с "архимедовым винтом" - тоже... Он дает меньшую нагрузку на вал двигателя, следовательно можно применить маломощный двигатель.
    1 человеку нравится это.
  4. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    Re: Мої канікули:)
    тільки який мотор? Я шукав то хіба, що китайську електроотверку розібрати?
  5. Muton
    Muton Новачок
    Re: Мої канікули:)
    Влад_@,
    Попробуй создать тему в разделе "Электрика" и задать вопрос по двигателю... :)
  6. Влад_@
    Луцький р-н
    Re: Мої канікули:)
    Muton, а що мені компресора не вистачить? Я хочу купити на батерейці і переробити в акумуляторний....
  7. Muton
    Muton Новачок
    Re: Мої канікули:)
    Влад_@,
    Уточни - какая модель. Сколько она ампер потребляет? Какие АКБ будешь использовать?
  8. Влад_@
    Луцький р-н
    Re: Відповідь: Мої канікули:)
    Muton, на батерейковий компресор іде 2 батерейки типа D. Напруга кожної 1.5 в
    Чи є такі батерейки такого типа, що заряжаються? Чи може купити для мобілки з відділеним зарядним?
    Добавлено через 51 секунду
    Дивляюся на таких компресор.
  9. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Влад_@, на батарейці або акккум риби майже напевне загинуть :down:
    І тільки одного лиш компресора буде замало, потрібен фільтр, без нього риби засруть ставок за кілька днів. Треба розглянути варіант взяти фільтр на 12 або 36В, такі точно є, наприклад такий, тільки брати не зовнішній, а внутрішній, він значно дешевший і компресор не потрібен :)
  10. Влад_@
    Луцький р-н
    Пітон, я весь гугл обрив немає внутрішнього фільтра на 12В!
    Добавлено через 47 секунд
    А 36В не підходить! Де я візьму акб на 36вольт....
