Вопрос по утеплению дома
Тема в разделе "Строительные и отделочные материалы", создана пользователем Gigabyte, 21 июн 2011.
  1. Gigabyte
    Gigabyte Стажер
    Дом с толщиной стены 40 см, снаружи белый кирпич, внутри красный, высота 2.8 м, строился лет 35 назад. Отопление газовое.
    Все началось с потребности утепления ванной, площадь около 10 м.кв., которая была сделана в пристройке с толщиной стены тоньше чем остальной дом (~ 30 см), сделана похоже только с белого кирпича, и с маленькой или без воздушной прослойки, пристройка угловая, две стены общие с домой две наружные. Зимой при закрытой двери даже на пару часов, при открытии ощущалось разность температур (не проверял но после ночи, приблизительно в доме 22, то там может быть около 18), для эксперимента обил ванную рулонным утеплителем толщиной 5 см., обил деревянными рейками и по верху обил обычной полиэтиленовой пленкой (чтоб меньше замарачиватся, и с другой стороны видно что происходит со стекловатой, не мокреет ли), после этого при закрытой двери даже около 10 часов разницы температур не было. Этой весной все снял, все сухо, нигде грибок не начал развиваться, но зимой на клеенке со стороны стекловаты были капли.
    Далее во всем доме поменял старые деревянные окна на металлопластиковые Rehau, пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет. Но после этого начали некоторые углы дома чернеть под обоями, понимаю что проблема больше в плохой вентиляции помещения, хотя проветривание было, но наверно маловато.
    Далее хочу обить дом сайдингом, вопросы состоит в следующем:
    1. Какой утеплитель выбрать на ванную? - думал взять минваты в плитах с плотностью 40-45.
    2. Какой утеплитель выбрать на остальной дом? - думал взять минвату тоже плитовую, скорее всего 30 (Izovat 30), но может и с 40 плотностью.
    3. Не знаю что взять с ветрозащиты, паробарьера, что обязательно , что нет.
    4. Если утеплить дом, то перестанут ли чернеть углы?
    Как смог объяснил, особо не силен в стройке, по специальности программист.
  2. Gigabyte
    Gigabyte Стажер
    Появилось еще куча вопросов, а тут смотрю как то и с этими не особо сложилось.
  3. Muton
    Muton Новачок
    Gigabyte,
    Вы, как истинный программист, написали много, детально, но хаотично.
    Мне пришлось вашу тему корректировать для удобочитаемости.
    А фото своей ванной покажете?
  4. Gigabyte
    Gigabyte Стажер
    Насчет фото щас не получится, может позже, кстати чем фото может помочь?
    Сразу не обратил внимания, теперь не знаю лучшего способа решения вопроса.
    Вопрос в том что на доме цоколь выступающий, где то на 6-7 см, при длине рейки 2,7 см, если можно 5 сантиметровый утеплитель придавить где-то к 3 сантиметрам, и край рейки по идее должен попасть на край фундамента и удерживать рейку от проседания, то здесь еще решаемый вроде вопрос, если конечно это допустимо прижимать утеплитель почти вдвое.
    А вот с пристройкой где цоколь выступает только на 2-3 см, не знаю как удержать обрешетку от проседания под весом сайдинга, разшитирь фунамент пока не получается, прикрепить СD-60 к UD 27, а UD 27 уже к коробочке дома? но это тоже не выход, по причине возможной в будущем замены крыши, да и сомневаюсь что так можно делать.Crazy
    Что подскажете?
    Подскажете в чем отличия профиля UD 60/27, от СD 60/27?
  5. Muton
    Muton Новачок
    Gigabyte,
    Извиняюсь, действительно, ванная тут не при чем - не сообразил вначале...
    Скорее всего, появление грибка - это проблема в вентиляции. А точнее в ее отсутствии.
  6. Gigabyte
    Gigabyte Стажер
    Я так понимаю что насчет остальных вопросов никто мне ничего не подскажет (((
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Вопрос по утеплению дома
    Ні в якому разі утеплювач не здавлювати.
    CD профіль через 40см, з кріпленням пешками по вертикалі через 50см Плюс декілька анкерів по висоті CD профіля і нічого не впаде.
    1 человеку нравится это.
  8. Gigabyte
    Gigabyte Стажер
    Подскажите есть ли смысл брать под сайдинг cупердиффузионную мембраму в соем случае VENTFOL-115 или лучше взять обычную ветрозащиту?
    Судя по прочтеному мной cупердиффузионная мембрама используется под крышей, мне кажется что это больше навязывание идет продавцом своего товара ((
  9. AKit
    Відповідь: Вопрос по утеплению дома
    Правильно змонтований сайдинг виступає в ролі надійної гідроізоляції. Тому вважаю достатньо вітрозахисної. І обовязково проміжок між утеплювачем і сайдінгом мін. 15мм.
  10. AKit
    Низ каркасу можна так:
