Криворукая установка кондиционера
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Аматор, 4 чер 2011.
  1. Аматор
    Аматор Майстер
    В общем, приготовил все для установки сплита - пробил дыры, сделал штробы. Чтобы установщикам не тратить на это время, а использовать его на качество работы.
    Приехали, повесили наружный блок, сворганили фреоновую магистраль, расключили ее. Вакуумировали - откачали систему и сделали выдержку 10 мин (на большее их упросить не удалось). После этого второй раз насос уже не запускали, хотя откачать остаточные пары из системы желательно.
    В общем, кондер (9-ка на R410a) работает.
    Но вот на фреоновую магистраль я внимания не обратил. Заметил, что подозрительно тонкая, и в результате холодная, хоть конденсат на ней и не образуется.
    Дело в том, что майстры обе фреоновые трубки затянули в одну теплоизоляцию, поэтому получилась магистраль тонкой. Хотя в правилах монтажа четко написано - каждую трубку необходимо теплоизолировать отдельно! - у них разные температуры.
    И что теперь делать? Длина магистрали 4,5 м.
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Re: Криворукая установка
    ЖАХ!!! Я бы попарил мозги но если деньги уже уплачены......
  3. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Криворукая установка
    розпускати ізоляцію. Один патрубок залишити в старій, а на другу надягти розрізану трубку ізолятора. На фітингах будьте уважними, щоб не заломати труби.
    Успіхів.
    ПС. Монтажникам, було б непогано, натерти диню:down:
  4. Аматор
    Аматор Майстер
    Пробував гуглити. Натрапив на цю тему: http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t7699.html
    І далі розмова продловжується.
  5. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    На ум не прийдет закутывать подачу и обратку отопления в одну кучу...
    А тут какой смысл? Сэкономить 4 метра изоляции? сделав хуже пусть и на 0,01%...
    Экономия скорее в размерах штрабы и диаметре бура....
  6. Аматор
    Аматор Майстер
    Та фиг там, повторяю: штроба моя, дырки мои (80 мм). Хлопцы только подвесили наружнвй и внутренний блоки, сворганили "магистраль" и вакуумировали систему.
    Вопрос заключается в том: "Что делать?" (с).
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Криворукая установка
    ізолювати окремо, очевидно.. Це ж КЗ по теплоті, ККД точно менший буде.
  8. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    чем руку сбить! ну такие они и ...
    nexset предлагает ...
    Если это не СЦ, то это грызня... И бывает ооочень затяжной.
    Но если это СЦ, то что это за СЦ?
    el_Spark Предлагает 2 варианта. Один похож на вариант nexset, с разу в тяжком варианте:), а второй сделать самому... Как и мое имхомод, так (думаю) и вариант Voyutichi...
    п.с. А как на счет гарантии? она хоть есть?
  9. Аматор
    Аматор Майстер
    Попарить мозг - это значит заставить переделать, А это значит закачать фреон в наружный блок, демонтировать старую магистраль. Заткнуть отверстия чтоб пыль не налипла на смазанные трубки, надеть новую изоляцию, подключить магистраль, вакуумировать систему, наверняка нужно будет дозаправить 410а фреон....
    Что-то не очень доверяю я этой конторе в таком объеме работ. Если они на изоляции пожлобились, то на фреоне тем более.
    Гарантия на монтаж есть - 3 года.
    Делала его эта фирма: http://climatprof.com.ua/ru/montazh-i-ustanovka-kondicionerov
  10. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Суки, якщо вони таке людям монтують, то недостойні цілих пальців на правій руці... Перепрошую, але цей лохотрон повсюди, сидить уже в печінках. Всі хочуть з тебе зробити спонсора, за твої ж фінанси... Вихід? на місці...в пятак
    ПС. До одного з дилерів більше не ходжу:-[
