Купив здуру колонку не турбо!
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем mijki, 26 тра 2011.
  1. mijki
    Тепер прийдеться трубу вище даху виводити ...
    Питання таке - під який кут максимально можна пустити гофротрубу ( тверду спеціальну )всередині даху, щоб витяжка функціонувала безпроблемно ? ( бо якщо дам прямо вверх то в мене з даху стирчатиме некрасива 3х метрова трубище :) )
    Хотылося б над дахом дати коротшу довжину труби , десь быля гусака на 1 метр , і на 10 см. вище гусака ...так хватить ? ...
    пс - до комина далеко, так що в нього пустити не вийде .
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Купив здуру колонку не турбо !
    Десь тут колись бачив правила виносу коминів, тут у вас не просто витяжка а комин бо відводитимуться продукти згоряння, здається не нижче 0,5м від конька і не ближче 2м до нього, хоча точно не згадаю треба пошукати
  3. Atmo
    Atmo Майстер
    Вот вам витяг з ДБН В 2.5-20-2001
    Ж.8 Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон дымоходов от вертикали до 30 ° с отклонением в сторону до 1 м при обеспечении площади сечения наклонных участков дымохода не менее сечения вертикальных участков.
    Для отвода продуктов сгорания от ресторанных плит и других небытовых газовых приборов допускается предусматривать горизонтальные участки ды*моходов общей длиной не более 10 м.
    Допускается прохождение дымоходов через перекрытия при условии обеспечения пожарной безопасности горючих конструкций перекрытия.
    Ж. 9 Присоединение газового оборудования к дымоходам следует преду*сматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гоф*рированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
    Соединительная дымоотводящая труба, соединяющая газовый прибор с дымоходом, должна иметь вертикальный участок.
    Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка газового прибора до оси горизонтального участка тру*бы, должна быть не менее 0,5 м.
    В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, без стабили*заторов тяги до 0,15 м. Суммарная длина горизонтальных участков соедини*тельных труб в новых домах должна быть не более 3 м, в существующих домах - не более 6 м. Уклон трубы должен быть не менее 0,01 в сторону газового при*бора.
    На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех по*воротов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
    Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющий люк для очистки.
    Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помеще*ния, при необходимости должны быть покрыты изоляцией.
    Прокладка дымоотводящих труб от приборов и печей через жилые комна*ты не допускается.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Купив здуру колонку не турбо!
    абсурдна вимога. Всі старі будинки мають пічне опалення, де димохід від печі, яка стоїть у кімнаті, проходить в стіні і відстань до диму від повітря кімнати становить 14 см (пів-цегли). Можна вважати, що це стінка димоходу, який проходить крізь кімнату.
    Хто приведе ось такі будівлі до цієї вимоги?
    в мене стоїть горизонтальна ділянка комину довжиною 2,5 метри. Ухил 1:10.
    Ніяких заперечень не було..
  5. Atmo
    Atmo Майстер
    це якраз не абсурдна вимога. Як відомо всі норми написані кров"ю.
    Те що було колись - нікого не цікавить. Ви можете ним користуватися і ніхто до цього приколупуватись не буде.
    Норми ДБН 2001 року розповсюджуються на будівництво нових та реконструкцію існуючих газорозподільчих систем.
    Тому, якщо ви захочете змінити щось, що пов"язане з газом - тут вас змусять привести всю систему у відповідність до сучасних ном.
  6. Пітон
    Voyutichi, якщо на твердому паливі то там інші вимоги, а це стосується газового опалення, мабуть через конденсат
  7. maksfer
    maksfer Новачок
    Re: Відповідь: Re: Купив здуру колонку не турбо!
    Дозвольте з вами не погодитися, це все через чадний газ
  8. Atmo
    Atmo Майстер
    цілком вірно
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Купив здуру колонку не турбо!
    виникнення чадного газу - причина несправності котельного обладнання. Зовнішній комин від цього газу нічим не врятує.
    Якщо канал вільний - нагрітий чадний газ піде по каналу вверх, не відгалужуючись кудись на сторону.
    Щоб не було чадного газу - всі прилади працюють з надлишком повітря 1,2. Тільки інфрачервоні пальники дозволяють собі надлишок повітря 1,05.
