Проблема с насосной станцией. Помогите!
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем Broom, 23 май 2011.
  1. Broom
    Broom Новачок
    Ужгород
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, чайнику разобраться…
    Перестала работать НС Pedrollo PKm 60. При открытии крана НС постоянно включается на 2 – 3 с., нагнетает давление до 2 с чем то атмосфер и отключается. Давление падает за те же 2 – 3 с. и все повторяется заново… Забор воды осуществляется с общественного водопровода. Подозреваю, что проблема с давлением в гидробаке. Но никак не могу найти – какое оно должно быть и как правильно его подкачивать… Может кто может подсказать, что это за проблема и как с этим бороться…
    Заранее премного благодарен! :)
  2. Muton
    Muton Новачок
    Re: Проблема с насосной станцией.
    Мастера! Помогите новичку советом!:)
    1 человеку нравится это.
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    В ГА давление должно быть 1,5(это когда пустой). Подкачивается автомобильным насосом и меряется автомобильным манометром. Но я думаю, что проблемма не с ГА, а с автоматикой.
  4. Broom
    Broom Новачок
    Ужгород
    Спасибо за ответ! Тоже склоняюсь к проблеме с автоматикой... ГА подкачал до 1,6 (давление при котором включается насос минус 10 %) картина изменилась, но в худшую сторону... Теперь автоматика перед включением выдает барабанную дробь и дальше все по старому... Правда, я не уверен, что при подкачивании - добился полной пустоты ГА... Я так понимаю - что "автоматика" :) это чисто механическое устройство... Могу я его разобрать? Или не стоит? :-[
  5. Мастер ЭВН
    Германия
    Если контроллер, то не знаю, можно регулировать или нет. Если реле, то должна под крышкой регулировка быть.
  6. Broom
    Broom Новачок
    Ужгород
    Под крышкой есть два регулировочных винта. Один для изменения давления отключения, а второй для изменения верхнего и нижнего давления - одновременно. В ГА давление было выше положенного (около 2,5). После того, как я его опустил на 1,6 реле стало трещать... :( Раньше насос подкачивал давление в системе довольно таки долго. А теперь работает не более 1-2 сек. Нет ли у кого то схемы этого устройства? Не хочется лезть не понимая как этот зверь фунциклирует... :)
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    А вода из под золотника ГА не бежит? Если нажать?
  8. Broom
    Broom Новачок
    Ужгород
    Нет... Там сухо!
    Всем спасибо!
    Проблему устранил. Правда, что именно помогло – затрудняюсь ответить! Опишу то, что сделал, может кому то будет полезным…
    Во-первых полностью стравил воздух с ГА. Потом снял автоматику. Не смотря на все фильтры, установленные на входе, ее состояние – крайне плачевное. Разобрал и почистил в ней все, что смог. Собрал станцию обратно и накачал ГА на 1,5. Немного повозился с регулировочными винтами – дабы вернуть настройки в прежнее состояние и все! Теперь станция работает как раньше! :)
  9. Muton
    Muton Новачок
    Broom,
    Рады, что у Вас все получилось! :)
  10. Мастер ЭВН
    Германия
    А сколько времени станция в работе была?
