Как переделать потолок
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем fil_500@mail.ru, 7 май 2011.
  1. fil_500@mail.ru
    fil_500@mail.ru Новачок
    Потолок в комнате(частн. дом не бетонная плита). -последовательность моих действий:
    - зачистила трещины тщательно; загрунтовала сохло 4ч
    -шпаклевку старт нанесла + положила сверху фасадную сетку и стартом шпаклевала- сохло ночь
    -нанесла шпакл.- финиш- сохло ночь + часть дня
    - затирала сеткой180-200мм из-за крошечных изъянов ( точки царапины) дошпаклевала латочками с лодошку весь потолок сохло ночь;+ затирала опять + 2 р.грунтовала весь потолок сохло сутки;
    - покрасила 2сл валиком водоим. краска люкс колорит сохло ночь- все латочки видны даже после 3р покраски
    Что делать 2 варианта:
    - перекрасить снова?
    -если хочу теперь поклеять обои под покраску ??
    Смыть водой вод.краску не получается.
    Тел: 063 278 29 30; 715 84 80
    Меня зовут Ирина ( делала 2 р по специальности не штукаткр).
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Как переделать потолок
    Прошліфуйте ще раз все ,тільки не сіткою а шліфшкуркою. Візьміть іншу фарбу. Я використовував- "Дюфа" . Фарбу розведіть водою. Краще пофарбувати більше раз рідшою.Я добився якості покриття після нанесення 4 шару фарби.
    Добавлено через 1 минуту 28 секунд
    Фарба ж латексна.
  3. genniks
    genniks Стажер
    киев
    Если Ваши "латочки" по толщине совсем тоненькие - то попробуйте зачистить их прямо по покраске наждачкой №150. Затем грунтуйте и красьте.
    А если они не совсем тоненькие - то выход один: зачистить весь потолок наждачкой № 100-120, так, чтобы только снять блеск с краски, заново зашпатлевать (два раза), зачистить наждачкой № 150, погрунтовать и покрасить. При зачистке наждачкой № 150 нужно луч света направлять на потолок под углом 10-20 градусов.
    Упреждая логичный вопрос по определению толщины "латочек" скажу так:
    если при направлении на потолок луча света под углом 45 градусов Вы видите эти латочки - то они толстые, если не видите - то тонкие. Только светить нужно в темноте, чтобы свет от солнца не перебивал свет Вашего светильника!
  4. fil_500@mail.ru
    Я Вас благодарю за рекомендации касательно пятен.Буду пробовать.Конечно настроение уже не то.Проделала такую для меня тяжелую работу ( в целом всю эту работу я делала 2-й раз в жизни) Теперь понимаю , что нужно было пригласить профильных специалистов т.к. комната гостиная.( 22 м2) Полагала что смогу- но увы....А не лучше будет еслиподготовить все под поклейку обоев , которые затем покрасить?
    Зачистиь, прогрунтовать, Поклеять и покрасить обои .Уже наверняка получится.
  5. genniks
    genniks Стажер
    киев
    То, каким будет Ваш потолок - решать,конечно, Вам. Но обои на потолок (даже под покраску) - это уже прошлый век. Хотя, если подобрать совсем мелкую фактуру, то можно и обои....
    А если бы меня, например, попросил хороший человек исправить такую ситуацию, то я бы всё исправил шпатлеванием. Это я к тому, что я бы на Вашем месте зачистил бы сам потолок, нашёл бы хорошего маляра и попросил бы его нанести только лишь два финишных слоя шпатлёвки с зачисткой ( а возможно и с дальнейшей покраской).
    Это будет стОить максимум 1/2 цены от шпатлёвки "с нуля".
    Либо можно ещё сделать так: снять блеск наждачкой (№100-120), затем поклеить стеклохолст и покрасить. Будет и красиво, и точно не потрескается. Только не клейте холст сами - найдите хорошего мастера!
  6. Alond
    Alond Новачок
    Тула
    Недавно соседи залили квартиру моей матери, в итоге в одной из комнат желтое пятно на потолке. Как от него избавиться?
  7. Andrii_M
    Відповідь: Re: Как переделать потолок
    Alond, забелить/закрасить вариант не подходит? ;)
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Я когда-то выводил Белизной,а потом забеливал под общий фон:Hi:
