Довжина труби
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем vpc, 1 май 2011.
  1. vpc
    vpc Новачок
    Всім доброго здоров'я!
    Хочу виготовити водонагрівач для водопостачання кухні і ванної кімнати. В підвалі стоїть піролізний котел 30 кВт. Ідея наступна: утеплений бак об'ємом 200 л, в ньому 20 метрів мідної труби діаметром 15 мм, через яку подаватиметься тепла вода. Бак з'єднаний системою опалення так, що завдяки природній циркуляції вода в ньому нагріватиметься без участі насоса.
    Виникають наступні запитання. Якої мінімальної довжини труба діаметром 15 мм може бути, щоб вода встигала прогріватися при відкритому крані в умивальнику?
    І ще запитання, яка довжина труби в аналогічному двохконтурному водонагрівачі наприклад арістон чи іншому. Таке питання виникло внаслідок дії множення 20 метрів труби на 60 гривень - ціна = 1200 грн недалеко від ціни бойлера.:)
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Довжина труби
    На скільки я зрозумів ,вода подаватиметься по мідній трубі холодна і грітиметься за рахунок теплої води в ємкості.
    Тоді, мідна трубка повинна бути вся розміщена в верхній частині баку, бо там найвища температура.Чи зможете ви її там розмістити?
    Як бути з нагрівом води в влітку, котел буде працювати постійно?
    Довжина мідної труби чим більше тим краще ,чим більша площа контакту теплої води і мідної труби ,тим стабільніша буде температура теплої води на виході.
  3. B.S.V.
    B.S.V. Майстер
    Я не думаю, что стоимость бака, змеевика, фитингов, запорной арматуры, по стоимости будет меньше, чем стоимость бойлера. Конечно, если есть желание сделать это самому и гордиться этим, тогда стоит этим заниматься.
  4. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    вставлял в 90 медную трубку , только не 20 а 30-35, и тогда она добывалась на шару,а летом то как,котел будете топить, так тогда уж лучше бойлер косвенного нагрева, та же 200 литровая бочка,только и нержавейки,утепленная, вставлен теплообменник желательно регистр из нержавейки, плюс ТЭН и пенопласт вокруг 100 а лучше 200мм, Ну очень уж медь дорогая:Hi:
