Ноу-Хау в технологии производства котеджных дверей!
Тема в разделе "Окна, двери, перегородки", создана пользователем Veniamin, 26 апр 2011.
  1. Veniamin
    Veniamin Новачок
    Двери в частный дом или коттедж!
    Постройка дома подходит к концу и постепенно вопрос выбора входных дверей становиться очень остро!
    На сегодняшний день при выборе двери мы сталкиваемся с такими нюансами, как наружная отделка и нестандартный проем...
    Большинство изготовителей входных дверей предлагают квартирные варианты. Они достаточно симпатичные и прилично выполненные, но они — КВАРТИРНЫЕ! А это значит, что такие двери категорически не подходят к установке в частный дом в качестве ВХОДНЫХ дверей! Почему? Ответ прост. Квартирные двери изготовлены таким образом, что наружная панель выполнена из МДФ или фанеры. Если повезёт, то будут использованы так называемые ВЛАГОСТОЙКИЕ материалы, которые более или менее переносят прохладные и влажные погоды, даже под дождём могут прилично себя вести. Но что с ними случается летом, особенно когда они попадают под прямые солнечные лучи? Пленка теряет свой цвет, выгорая от ультрафиолета, а МДФ или фанера беспощадно ссыхается, даёт трещины, а если перед этим прошел дождь, элементарно разбухает! Несколько капризов погоды и на входные двери уже трудно смотреть без сожаления.
    К тому же 90% производителей дверей изготавливают свою продукцию в стандартных размерах: либо 860 х 2040 либо 960 х 2040 мм. А что же делать когда дверной проем уже готов... и он значительно шире и выше предлагаемых размеров? (Ну не эстетично это, когда в большом и красивом доме стоит маленькая и узенькая дверка!).
    Варианты с китайскими дверьми отпадают сразу, металла там просто нет, да и саму дверь можно открыть при помощи топора или молотком с монтировкой или обычным консервным ножом за считанные минуты...
    Но, как говориться «Свято место пусто не бывает». Уже сегодня на рынке Украины появились совершенно новые двери, которые специально разработаны для коттеджей.
    Двери из филенчатого металла. Что это такое? Это металлическая дверь (сталь 2 мм), которая имеет структурную декорацию, окрашена порошковой краской, и специальным порошковым лаком. Именно это предает ей не только блеск, но и серьезное сопротивление воздействию окружающей среды.
    Еще одно преимущество этих дверей, они делаются под заказ! Да, именно под заказ и специально под размер дверного проема заказчика! Так что дверной проем закладывать не придется. Возможность изготавливать такого рода двери есть в разных вариантах, как одностворчатые, так и полуторные, двух, трех и даже четырехстворчатые дверные блоки, так же с фрамугой, фальшь фрамугой, с дверными стеклопакетами и коваными решетками!
    Цена такой двери может показаться немного великоватой, но вот в сравнении с дверьми обшитыми массивом из натурального дерева, цена значительно ниже!
    Ещё один момент. Поскольку дверь выполняется под заказ, у заказчика появляется возможность выбрать именно тот замок, который он считает максимально подходящим его требованиям. Ведь на сегодняшний день на рынке представлен огромнейший выбор замочно-скобяной продукции.
    Подытожить эту статью можно только тем, что выбор делать каждому самостоятельно, но делая выбор, надо быть максимально внимательным. Ведь не всегда красиво расхваленная продавцом дверь, будет соответствовать поставленным перед ней реальным функциональным задачам.
    Удачной Вам покупки!
  2. C.R.A.Z.Y
    C.R.A.Z.Y Майстер
    Україна
    Re: Ноу-Хау в технологии производства Коттеджных дверей!
    Ціна більше восьми тисяч? :)
  3. sdd
    sdd Підмайстер
    К сожалению, металл подвержен коррозии. Если стальной лист через пару лет начинает ржаветь под краской, то вскоре образуются выпуклости, краска отслаивается, а восстановление покрытия невозможно без демонтажа и камеры.
  4. Veniamin
    Veniamin Новачок
    Скажу Вам так!Если вы покупаете автомобиль в салоне,что, такие же последствия?Полностью покрытый металл,не подвергаеться внешнему влиянию,потому что,имеет защиту,а вот картон боиться влаги!!!!Эта продукция запатентированная!!!!!!!
  5. sdd
    sdd Підмайстер
    Вы правы, но через несколько лет поменять автомобиль "по-кайфу", а возврвщаться к замене входных дверей вряд ли кому то захочется. Куда девать дверь то старую? Вам что ли продать?
  6. Veniamin
    Veniamin Новачок
    Вот поэтому мы разрабатываем новые технологии,что бы не возникали проблемы у потребителей!:)
  7. sdd
    sdd Підмайстер
    Да никто ничего не разрабатывает. Клепали раньше в гаражах, сейчас в цехах что то лепят. Замка ни кто толкового сделать не могут. Где инженеры? Где серийное производство? Вот у Вас на производстве есть инженер-конструктор, технолог, дизайнер?
