Переход с 1 дюйма на 3/4, как правильно?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Klim in, 18 кві 2011.
  1. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Добрый день!
    Имеется дача, вода привозная, хранится в подземной емкости. Разводка по воде в доме уже сделана (3/4 дюйма), общее количество потребителей равняется 6-ти, и через цоколь на улицу сделан вывод тоже 3/4.
    В подземную емкость введена дюймовая труба с фильтром и обратным клапаном, на поверхности (в приямке) установлен насос с реле протока, выход из насоса (реле) тоже 1 дюйм. От насоса до ввода в дом около 15-ти метров.
    Вопрос, в каком месте устроить переходник с 1 на 3/4? Т.е. сразу после насоса (реле) и далее проложить трубу 3/4 (пластик), или от насоса проложить дюймовую и непосредственно возле ввода в дом установить переходник?
    Или это вообще не имеет никакого значения? :-[
    Відповідь: Переход с 1 дюйма на 3/4, как правильно?
    Я би вибрав такий варіант.
  3. Klim in
    Klim in Бригадир
    Re: Відповідь: Переход с 1 дюйма на 3/4, как правильно?
    Дайте хоть немного аргументов (я по образованию гуманитарий:-[).
    ПС. Разница в цене труб не обсуждается.
  4. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Я зробив би так само.
    Аргументація ,дуже коротко і не вдаючись в теорію- насос втягує воду через дюймовку ,а виштовхуватиме через 3\4 . Думаю Ви розумієте , що від цього насос не буде щасливий:-D
  5. Voyutichi
    можливо всі споживачі одночасно не споживатимуть воду, але 15 метрів від насосу трохи створюватимуть опір потоку.
    Для прикладу: МП Ф20х2 по граничній швидкості води допускає розхід 13 л/хв. Це грубо душ+один умивальник. Якщо хтось третій підключиться - швидкість потоку зросте понад норму (або не зросте, а зменшиться напір струменя з кранів). Чим шкодить надмірна швидкість: шум, хоча може це і не важливо в даній ситуації.
  6. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Voyutichi, Після такої аргументації :-[..... думаю питання вирішене:-D
  7. Klim in
    Klim in Бригадир
    Подводим черту - переходник ставим максимально далеко от насоса:)!
    Добавлено через 29 минут 55 секунд
    Не в тему, но для общего развития - дабы не было падения по расходу при открытии дополнительных потребителей, диаметр подводящей трубы (разводки по дому) должен обеспечивать максимальный суммарный расход всех имеющихся потребителей. Но так как тянуть по квартире 1-1,5 дюйма некамильфо, то может можно решить эту проблему путем повышения давления в сети (до разумных пределов)?
  8. New live
    New live Майстер
    киев Боярка
    Так это квартира или дом? для чего Клим Вы хотите ставить этот переходник? какие проблемы у вас возникли? Вам не хватает давления в душе? А если поливать огород то здесь надо чуть по другому смонтировать Вашу систему подкачки воды из подземной ямы. В дом одно давление, на огород другое!
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Переход с 1 дюйма на 3/4, как правильно?
    саме так. І тому вам необхідно знати скільки одночасно води зливатиметься з кожного крану.
    Хочу зауважити, що з крану витече певний об'єм води за певний час тільки при певному тиску води перед ним. Графік цієї залежності подає виробник крану.
    Вам же (проектанту) необхідно створити такі умови, щоб забезпечити цей робочий тиск перед краном.
    Звідси і починаєте розрахунок своїх діаметрів труб: величина тиску на крані + спад тиску на магістралі (при даній втраті води через кран) = робочий тиск насосу (при даній витраті через кран).
    Графік продуктивності насосу (залежність тиску від витрати) берете у виробника насосу. Залишається вирахувати допустимий спад тиску на магістралі при вашій витраті води через кран (крани).
    По цьому спаду тиску і вибираєте діаметр труби для магістралі (графіки спаду тиску на погонний метр в залежності від витрати води знову ж берете у виробника (труби)).
    Ось так, без цифр, тільки буквами, для загального розвитку.. :)
    Добавлено через 4 минуты 32 секунды
    пс. Спад тиску, при відкриванні ще одного крану, на інших кранах завжди буде, наше завдання полягає у тому, щоб цей спад тиску не створював некомфортних умов користування водопроводом.. :)
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Не имеет значения, где будет переходник стоять, если весь водоразбор будет находится на 3/4 трубе. Но если хотя бы один кран будет на дюймовой трубе, тогда значение имеет.
