Септик з з/б кілець
Тема в разделе "Септики и выгребные ямы", создана пользователем C.R.A.Z.Y, 13 апр 2011.
  1. C.R.A.Z.Y
    C.R.A.Z.Y Майстер
    Україна
    Що порадите зробити з цих кілець?
    Загальна довжина близько 5 метрів.
    Грунт: глина. На глибині 1.5 метри- плотний цілець.
    Робити відстійну яму чи повноцінний септик.
    Наскільки я розумію, з септика очишену воду потрібно виводити в город!?
    Це потребує значних коштів.
    А з відстійної ями прийдеться дуже часто вікачувати, що теж не дешевоhello
    Що скажете?
      Размер файла:
      597,2 КБ
      Просмотров:
      131
  2. Muton
    Muton Новачок
    Хороший вопрос. Может, действительно, кто-то ответит - из "знатоков"?
  3. FinitaLaComedia
    FinitaLaComedia Новачок
    С септика очищенні стоки можна відводити в грунт через дренажну систему, тип якой залежить від вашого грунту.
  4. C.R.A.Z.Y
    C.R.A.Z.Y Майстер
    Україна
    Ось так?
    На дні вибурувати дири, і засипати все грубим щебнем?
    Як це зроблено в цій темі:
    https://krainamaystriv.com/blog.php?b=131
    Як я вже писав грунт- глина, але на глибині 7-8 мертів повинен бути пісочеГ.
    Потрібно робити перед цим ще очисний колодязь, чи можна пускати напряму?
    Якщо напряму, то думаю, все дуже скоро замулиться какашками.
    Ваші пропозиції!
  5. vitaly
    vitaly Майстер
    Сейчас когда еду на работу-с работы читаю статьи по септикам от Ратникова, советую поискать его статьи в инете и почитать, все станет понятно.
    По-поводу:
    если напрямую, то это называется выгребная яма, которую надо регулярно откачивать. А устройство приведенное на рисунке больше похоже на фильтрующий колодец, который стоит после септика, туда выводятся очищенные воды из септика и далее поглощаются грунтом. Надо ещё добавить обсыпку гравием вокруг того устройства, что на картинке и точно будет полноценный фильтрующий колодец.
  6. C.R.A.Z.Y
    C.R.A.Z.Y Майстер
    Україна
    Вот так:
    А может ли септик быть меньше очисного колодца?
    Колец мне не хватит.
    Кто-то знает приблизительные цены на кольца?
  7. vitaly
    vitaly Майстер
    Может, только смысл какой? Главное чтобы септик был расчитан на 3-х суточное отстаивание жидкости. На одного человека за норму берут расход воды 200 л/сутки, соответственно на 3 дня для одного человека объем септика должен быть 600 л, а дальше считайте объем септика от количество постоянно проживающих людей.
    А фильтрационный колодец можно сделать, к примеру, из старых автомобильных покрышек.
    На картинке ещё нехватает вентиляционной трубы в самом септике. Лучше сделать вентиляционую трубу из септика, здесь будет входить воздух, и вторая из канализационной трубы выходит на крыше дома, её называют фановой, здесь будет выход воздуха. Тогда возле септика запаха почти не будет. Если нет возможности сделать такую вентиляцию, то тогда делается вентиляция между септиком (высота трубы 70 см) и фильтрующим колодцем (высота трубы 2 м), но тогда возле септика больше будет слышен запах.
  8. C.R.A.Z.Y
    C.R.A.Z.Y Майстер
    Україна
    Дякую за поради друже!
  9. Пітон
    Пітон Друг Команда форума
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Септик з з/б кілець
    На малюнках то не септики, а вигрібні ями, тільки на другому переливна - коли тверді стоки залишаються у першій, а рідина перетікає у другу і звідти дренажем йде у землю. Коли перший набереться повністю тоді асинезатором його відкачують. Але то не очистка, грунт забруднюється, поблизу криниць або водоносних шарів споруджувати категорично заборонено
  10. vitaly
    vitaly Майстер
    Пітон, а что по-вашему септик? Как по мне на втором рисунке более похоже на септик, только доработать надо, но принцип тот. Объем первой камеры надо увеличить, можно ещё вторую такую камеру сделать, чтобы фильтрующий колодец не так быстро засорялся. Первую камеру чистить иногда надо будет, периодичность от 6 месяцев до 2-3 лет, в зависимости от конкретных условий. На входящей трубе и на переливах надо поставить тройники, один конец вниз (в воду), второй вверх, это чтобы вода переливалась очищенная, а плавающая сверху корка не попадала в трубу. Ну и надо вентиляцию правильно сделать. А вообще, лучше почитать Андрея Ратникова и будет понятно, что подходит и как делать.
    Пожалуйста. Можно просто кнопочку нажать соответствующую. И читайте Ратникова.
    1 человеку нравится это.
