Buderus GB112-43кВт или Viessmann Vitodens 200W 43 кВт
Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем Vitalis, 10 апр 2011.
  1. Vitalis
    Vitalis Новачок
    Доброго времени суток.
    От фирмы разработчика проекта поступило два предложения по системе отопления на мой выбор, а я честно говоря в этом слабо разбираюсь, подскажите какой котел лучше мене ломок и менее проблематичен: Buderus GB112-43кВт или Viessmann Vitodens 200W 43 кВт. Общая площадь дома 320 м2 и четыре контура, бойлер на 300 литров.
    Планируется подогревать бассейн размерами 3,5м Х 3,5м при Н=1,6м
    Спасибо.
  2. AndrewLaz
    AndrewLaz Прораб
    Херсон
    бери немецкий
  3. Vitalis
    Vitalis Новачок
    Так это два немецких производителя.
  4. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    :Hi:Viessmann Vitodens 200W 43 кВт. более умный и с лямбда зондом, вытянет на любом нашем газе, бассейн то у вас почти 20 кубиков, там если косвенный подогреватель из нержавейки, так навскидку полкотла по мощности надо на обогрев, обычно делаю отдельную систему -колонка -насос управление программатор и ЭКТ , а то зимой может и мощности не хватить, да отопление возле бассейна всегда поболее из-за конденсата.Хотя за бассейн может выводы преждевременные - не знаю материал из которого изготовлен,drel
  5. васильич
    васильич Підмайстер
    Украина Черновцы
    Поинтересуйтесь какие фирмы в Вашем регионе представлены квалифицированными сервисантамиdrel Это самое главное в Вашем случае:vo:
  6. Voyutichi
    Відповідь: Buderus GB112-43кВт или Viessmann Vitodens 200W 43 кВт
    беріть той, який дешевший.
  7. Vitalis
    Vitalis Новачок
    Сегодня предложили два варианта Vaillant:
    1 ecoTEC plus VU 376/3-5 шт. 1
    2 VIH R 200/5.1 с термометром шт. 1
    3 VRC 630 шт. 1
    4 Базовый комплект для горизонтального прохода 80/125 мм PP через стену или крышу шт. 1
    5 Расширительный бак 18л вода. шт. 1
    6 Насос 25-40 шт. 4
    7 Серводвиг.V70/220v шт. 2
    8 смесит 3-x 3/4" шт. 2
    9 Гидравл стрелка МНК 25 шт. 1
    10 Группа безопасности для водонагревателей объемом до 200 литров шт. 1
    11 Термостат по горячей воде 3/4" (защита от ошпаривания) шт. 1
    итого: 4000 евро
    2 VRC 630 шт. 1
    3 Базовый комплект для горизонтального прохода 80/125 мм PP через стену или крышу шт. 1
    4 Расширительный бак 18л вода. шт. 1
    5 Насос 25-40 шт. 4
    6 Серводвиг.V70/220v шт. 2
    7 смесит 3-x 3/4" шт. 2
    8 Гидравл стрелка МНК 25 шт. 1
    9 Группа безопасности для водонагревателей объемом до 200 литров шт. 1
    10 auroSTEP plus 2.250 HT шт. 1
    11 Комплект креплений тип S шт. 1
    12 Предизолированная труба 10м шт. 1
    13 Термостат по горячей воде 3/4" (защита от ошпаривания) шт. 1
    итого: 6800 евро
    что можете сказать о данных вариантах, и насколько эта фирма производитель надежная в эксплуатации,
    Спасибо.
  8. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    котлы Vaillant , как в рекламе-настоящее немецкое качество,не скажу что прост но надежен,устанавливал .,проблем не возникало.а к гелиосистеме еще и емкость поболее...:Hi:
  9. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Потужності 37Квт для ваших 320м2+басейн, може виявитись замало. Слід врахувати низьку,за звичай ,калорійність нашого газу+падіння тиску газу взимку.
